 Besoin d'un IRQ pour carte graphique?Sujet résolu
sephiros
  Posté le 13/08/2007 @ 20:06
J'ai terminé le montage de mon PCHC. J'ai comme carte mère une :ASUS M2N-MX ,tout fonctionne OK,meme la télécommande "IMON" (ma crainte pour branchement et configuration)...
Mon seul problème vient de la carte graphique,une intégré a la carte mère qui fonctionne(chipset 6100)...mais j'ai une 7300gs en pcie,que j'ai branché et qui fonctionne...sauf que j'ai rien..pas d'image...no signal..meme pas reconnu par windows...
Dans le bios j'ai ces fonctions IRQ http://www.repaire.net/navig/mont_choisir/irq-1.php mais je n'arrive pas a comprendre son fonctionnement...est-ce la raison qui fait que ma 7300gs ne donne pas de signal? dois-je lui attribuer un IRQ?
merci de votre éclairage..
dolpat
 Posté le 13/08/2007 à 20:21
Hello
Normalement si ton BIOS est configuré en Plug And Play, tu n'as pas à attribuer les IRQ. C'est le système d'exploitation qui s'en occupe. Bizare que Windows ne la détecte pas.
Euh, je pense à un truc: Il ne faut pas modifier un Jumper sur la carte mère si tu installe une carte graphique externe ? Essaye de connecter ton écran sur la sortie vidéo de la carte mère. Je parie que c'est elle qui est active et non pas la carte que tu as rajouté...
sephiros
 Posté le 13/08/2007 à 20:28
merci pour ton aide....
j'ai déja configurer le "plug and play"...la carte intégré a la carte mère fonctionne..mais pas la 7300 connecté en PCI 16x...la carte mère est conçu pour ce type de configuration..et d'aprés cette article,les IRQ sont pour les vidéo...j'ai bien lu la notice du bios...configurer comme tel..mais rien pour la 7300gs...hors c'est celle-ci que je voudrais car elle possède une sorti DVI..mon LCD aussi...mais a l'heure actuel...je ne peut pas le brancher...
Par contre ,je vais vérifier pour ce jumper...
dolpat
 Posté le 13/08/2007 à 20:44
J'ai trouvé sur le site Asus la doc de ta carte, mais en anglais seulement. Dans le setup avancé du BIOS tu peux choisir la carte graphique par défaut. (Carte mère, PCIE ou PCI)
Je ne peux pas te copier les détails car la doc est protègée. Le plus simple c'est d'aller la consulter.
sephiros
 Posté le 14/08/2007 à 05:36
J'ai déja téléchargé la notice de la carte mère en français sur le site ASUS....je pense que j'ai du faire une mauvaise manipulation de configuration de bios...
Je vais tout reprendre a zero...merci de ton soutien...je vais quand meme me renseigner de plus prés pour ces "IRQ"
merci a toi,bonne journée
MekkA
 Posté le 14/08/2007 à 10:14
Pour moi c'est juste une option du BIOS qui est mal réglée...
sephiros
 Posté le 15/08/2007 à 19:31
Je crois que j'ai résolu ce problème...CG ne fonctionne pas..le ventillo tourne pas pas de signal/rien...j'ai mis ma 7600 a la place et tout fonctionne..donc c'est la 7300 qui ne marche pas..retour en SAV..
SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 2 To à 79,90 €
79,90 € 110 € -27% @Amazon Belgique
Amazon Belgique fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 2 To qui passe à 79,90 €. On le trouve ailleurs autour de 110 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 3400 Mo /s en lecture et 2300 Mo/s en écriture.
Voir le bon plan
SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 2 To à 99,99 €
99,99 € 130 € -23% @Fnac
Fnac fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 2 To qui passe à 99,99 €. On le trouve ailleurs autour de 130 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 3400 Mo /s en lecture et 2300 Mo/s en écriture.
Voir le bon plan
Paire de Tréteaux pliables Stanley Fatmax à 83,09 €
83,09 € 139 € -40% @Amazon
Amazon fait une belle promotion sur la paire de tréteaux pliables Stanley Fatmax qui passe à 83,09 € au lieu de 139 €. Capacité de charge de 900 kg, pieds en métal, rabattables, poignée de transport.
Voir le bon plan
Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 128 Go à 14,44 €
14,44 € 20 € -28% @Amazon
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 128 Go à 14,44 €. On la trouve ailleurs à partir de 20 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
Voir le bon plan
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3600 MHz CL18 à 74,10 € livré
74,10 € 100 € -26% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3600 MHz CL18 qui passe à 69,56 €. Comptez 4,54 € pour la livraison en France soit un total de 74,10 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 100 €.
Voir le bon plan
Carte Ziyituod AX210 PCIe WIFI 6E + Bluetooth 5.2 avec dissipateur à 34,90 €
34,90 € 45,39 € -23% @Amazon
Amazon fait une vente flash sur la carte Ziyituod AX210 PCIe WiFi 6E + Bluetooth 5.2 avec dissipateur thermique à 34,90 € au lieu de 45,39 €.
Cette carte réseau à brancher sur un port PCI-Express de votre carte mère vous permettra d'accéder rapidement à un réseau double bande 2,4 GHz/5 GHz et de vous offrir des débits jusqu'à 5400 Mbp/s grâce à ses 2 antennes à haut gain détachables et ajustables et à sa puce Intel AX210.
Elle vous permettra également d'ajouter le Bluetooth 5.2 à votre ordinateur pour connecter des périphériques sans fil (souris, clavier, enceintes, manette, ...)
Voir le bon plan
Besoin d'aide pour carte graphique
besoin de plusieurs avis pour une carte graphique.
Besoin d'aide pour le choix d'une carte graphique.
Besoin d'aide pour l'achat d'une carte graphique
Besoin de conseil pour achat de carte graphique !
besoin de conseils pour carte graphique
Besoin d'un choix pour la carte graphique
Besoin conseils pour carte graphique
Plus de sujets relatifs à Besoin d''un IRQ pour carte graphique?
