 besoin d'une macro excel 2007Sujet résolu
noe2008
  Posté le 27/01/2015 @ 10:11
salut les amis j'ai besoin d'une macro je vais simplifier : dans la feuille 1 dans la cellule A1 écrire 1 puis imprimer dans la cellule A1 écrire 2 puis imprimer dans la cellule A1 écrire 3 puis imprimer dans la cellule A1 écrire 4 puis imprimer ..................................... ..................................... dans la cellule A1 ecrire n puis imprimer c'est à dire changer la valeure de la cellule A1 de 1 à n et imprimer a chaque fois et je veux que je pourrai le nombre : n merci
ferrand
 Posté le 27/01/2015 à 10:31
Quelque chose comme ça :
Sub ImprimerNb()
Dim n, i%
n = Application.InputBox("Combien voulez-vous d'impressions ?", "Impressions numérotées", , , , , , 1)
If IsNumeric(n) Then
n = CInt(n)
For i = 1 To n
Cells(1, 1).Value = i
ActiveSheet.PrintOut
Next i
End If
End Sub
noe2008
 Posté le 27/01/2015 à 14:05
merci je vais essayer
noe2008
 Posté le 27/01/2015 à 15:23
ça marche pas desolé
ferrand
 Posté le 27/01/2015 à 17:19
Un peu court, jeune homme !
Si vous ne savez pas vous en servir, dîtes que vous ne savez pas !
Pas que ça ne marche pas, sans expliquer tout ce que vous avez fait pour parvenir à un tel résultat !
Suffit pas de regarder la macro pour qu'elle fonctionne !
noe2008
 Posté le 27/01/2015 à 23:57
monsieur ferrand
apparemment j'ai besoin d'une réponse pas d'un conseil
gilbert_rgi
 Posté le 28/01/2015 à 09:29
ben si la macro de monsieur Ferrand fonctionne
c'est bien donc vous qui avez besoin d'un conseil pour la faire fonctionner
ferrand
 Posté le 28/01/2015 à 09:32
noe2008 a écrit :
monsieur ferrand
Tu demandes une macro, tu as une réponse qui te fournit une macro accomplissant l'action demandée.
Cette macro fonctionne parfaitement ! Si tu constates le contraire, c'est soit :
1) tu ne sais pas utiliser une macro (faut apprendre !)
2) tu n'es pas dans les conditions requises pour exécuter l'action voulue (faut t'y mettre !)
3) tu n'as pas posé la bonne question (là, ?)
foremar
 Posté le 28/01/2015 à 10:19
Je confirme également que la macro de Ferrand fonctionne exactement comme la demande a été décrite.
Par contre, je ne vois pas très bien à quoi ça sert d'imprimer un 1, puis un 2 etc.... sur une feuille.
Visiblement, noe2008, il faut reformuler ta question pour décrire plus précisemment ce que tu veux obtenir.
Cordialement
noe2008
 Posté le 28/01/2015 à 11:10
salut
j'ai seuleument essayer de simplifier
ma feuille contient des cellules contenant des formules :" recherchev " une fois je change la valeur de la cellule A1 j'ai les donnée d'un autre client dans ma feuille
chaque soir je dois imprimer entre 200 et 500 cette feuille en changeant la valeur de A1
la macro me simplifiera cette tache penible
merci d'avance pour l'effort
gilbert_rgi
 Posté le 28/01/2015 à 11:20
alors qu'Est-ce qui ne fonctionne pas dans la macro
noe2008
 Posté le 28/01/2015 à 11:41
j'ai crée une macro j'ai copié" Sub ImprimerNb()
Dim n, i%
n = CInt(n)
For i = 1 To n
Next i
End If
End Sub" et j-ai collé dans ma macro mais elle n'a pas fonctionné
ferrand
 Posté le 28/01/2015 à 11:54
Tu as collé où ?
NB- Quand on te fournit une macro complète (commençant par Sub... et se terminant par End Sub) et prête à fonctionner, tu la copies intégralement pour la coller dans un module standard), puis tu te places sur la feuille sur laquelle elle doit agir et tu lances son exécution (après avoir veillé au cas particulier que l'imprimante par défaut est sous tension et prête à fonctionner).
Modifié par ferrand le 28/01/2015 12:03
noe2008
 Posté le 28/01/2015 à 12:27
ça a fonctionné merci ferrand
ferrand
 Posté le 28/01/2015 à 15:07
eh bien, parfait ! Maintenant, tu as ajouté que tu lançais ainsi l'impression d'un plutôt grand nombre de pages. La macro les enverra à l'impression nettement plus vite que le déroulement de l'impression, il y a donc lieu de surveiller si cela n'entraîne pas de difficulté... Si c'était le cas, il serait sans doute judicieux de temporiser l'envoi à l'impression, et pour cela connaître le temps moyen d'impression d'une de tes pages.
noe2008
 Posté le 30/01/2015 à 11:25
salut monsieur ferrand
est il possible temporiser l'impression à 5 seconde entre chaque impression?
gilbert_rgi
 Posté le 30/01/2015 à 11:30
voilà pour 5s fonctionne en 32bits
Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
Function Message_Temporaire(Message As String, TpsenSeconde As Integer, TitreMessage As String)
CreateObject("WScript.Shell").PopUp Message, TpsenSeconde, TitreMessage
End Function
Sub ImprimerNb()
Dim n, i%
n = CInt(n)
For i = 1 To n
Sleep (5000)
Next i
Message_Temporaire "Impressions terminées", 2, "Message"
Cells(1, 1).Value = ""
End If
End Sub
Modifié par gilbert_rgi le 30/01/2015 11:32
ferrand
 Posté le 30/01/2015 à 12:52
J'aurais pour ma part été au plus simple, sans faire appel à une API...
Sub ImprimerNb()
Dim n, i%
n = CInt(n)
For i = 1 To n
Temporiser Time + TimeSerial(0, 0, 5)
Next i
End If
End Sub
Sub Temporiser(t)
Do While Time < t
Loop
End Sub
A tester selon convenance...
noe2008
 Posté le 30/01/2015 à 12:53
merci ça marche bien
gilbert_rgi
 Posté le 30/01/2015 à 14:14
il y a plusieurs chemins pour aller à Rome
une autre encore avec les API
Declare Function MessageBoxTimeout Lib "user32.dll" Alias "MessageBoxTimeoutA" ( _
ByVal hwnd As Long, _
ByVal lpText As String, _
ByVal lpCaption As String, _
ByVal uType As Long, _
ByVal wLanguageID As Long, _
ByVal lngMilliseconds As Long) As Long
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" ( _
ByVal lpClassName As String, _
ByVal lpWindowName As String) As Long
Public Sub test_impressions()
Const cmsg As String = "Impressions Terminées"
Const cTitle As String = "Message Popup"
Dim retval As Long
Dim n, i%
'MsgBox n
If n = False Then Exit Sub
n = CInt(n)
For i = 1 To n
Sleep (5000) 'temporisation
Next i
'message temporaire
retval = MessageBoxTimeout(FindWindow(vbNullString, Title), cmsg, cTitle, 0, 0, 2000) 'en ms
If retval <> 7 Then
'ne rien faire
End If
End If
End Sub
Lego Star Wars 75436 Le Speeder Bike du Mandalorien et Grogu
7,99 € 9,99 € -20%
Bureau Assis Debout électrique OffiGo 140x60 cm
79,26 € 155,99 € -49%
Brosse à Air Volumisante Cecotec Bamba CeramicCare (1200W)
9,90 € 25 € -60%
Lot de 100 stylos bille à capuchon Paper Mate InkJoy (pointe moyenne, bleu)
24,09 € 52 € -54%
Lot de 5 câbles Ethernet Amazon Basics (5 x 3m, Cat 6)
5,39 € 10 € -46%
SSD Lexar ARES PRO 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe 5, M.2, 14000 Mo/s)
256,49 € 299,99 € -15%
[Excel 2007] Macro : Sélection d'un tableau selon sa longueur variable
excel 2007 macro mise en page, quadrillage, filtre
Excel 2007 macro rajouter tri + cellule en surbrillance à chaque changement
macro sous excel 2007
(Macro) Copier onglet sur autre fichier Excel (2007)
Probleme excel - tri dans macro Excel 2007
macro majuscule dans excel 2007
copier des cellules avec une macro excel 2007
Excel 2007 Affecter bouton barre d'outils à macro.
Macro - Insérer une ligne vierge sous Excel 2007
Plus de sujets relatifs à besoin d''une macro excel 2007
