 bios ce remet par defaut
bladecyber
  Posté le 05/04/2013 @ 18:31
J'ai un vieux pc avec une asus p4r800 v deluxe avec un celeron 2.4ghz. Quand je débranche la prise secteur du pc et que je la remet, le bios ce remet par defaut et donc je dois de nouveau régler la date et le boot, ce qui est ennuyant!
J'ai pensé que c'etait la pile, je l'ai donc changé par une pile prise dnas un magasin et j'ai tj le meme soucis :)
Auriez-vous une idée ?
ps: j'ai également mis le bios à jour!
Modifié par bladecyber le 05/04/2013 18:33
boubou38
 Posté le 05/04/2013 à 18:39
bonsoir et bienvenue sur pca
test la pile neuve elle doit faire au minimum 3volts ,j'en est vu de défectueuse au débalage.
sous la pile tu as une languette relève là afin de faire un bon contact
a+
bladecyber
 Posté le 05/04/2013 à 20:22
bonsoir et merci!
La pile est une duracell DL2025 de 3v et il n'y a pas de languette dessus!
jamais eu ce soucis ^^
Modifié par bladecyber le 05/04/2013 20:38
Constance
 Posté le 06/04/2013 à 09:19
Yo .o/
DL2025 ? Hmm habituellement pour les cartes-mères c'est du CR2032 plutôt (de mémoire)...
Modifié par Constance le 06/04/2013 09:22
boubou38
 Posté le 06/04/2013 à 10:17
je confirme CR 2032 y a des chances que ton problème vienne de là
si ,dessous la pile tu as une languette "le - "
a+
Modifié par boubou38 le 06/04/2013 10:59
alma26
 Posté le 06/04/2013 à 11:16
Bonjour à tous
La languette en question fait partie du support de la pile
Bonne journée
boubou38
 Posté le 06/04/2013 à 11:43
re
c'est bien ce que je te dis y a bien une languette sous la pile qui fait contact avec le moins, comme tu a mis une pile moins épaisse il est possible que le contact ne se fasse plus
met une pile conforme cr2032 en principe
a+
bladecyber
 Posté le 06/04/2013 à 12:28
ha d'accord ok merci :)
checksum bad impossible recharger bios par défaut
mon bios se remet à zero
Mot de passe par défaut du Bios Award ?
perdu mot de passe bios
Pc qui démarre sur le bios
plus d'accès au bios
Problème accès au BIOS
BIOS sur portable Toshiba
Supprimer la pub au démarrage de mon netbook : passer par le BIOS ?
DD reconnu dans bios mais pas windows
Plus de sujets relatifs à bios ce remet par defaut
