 bios ,mon ordi ne se lance pas!Sujet résolu
biloute5162
  Posté le 05/05/2013 @ 13:07
bonjour j'ai un probléme avec mon ordi quand je l'allume il ne se lance pas,es ce que quelqu'un connait les bruits concenant (les bips) pour le disque dur,ou la carte mére,je veux dire pour détecter si un disque ne fonctionne pas ou la carte mére au démarrage?
biloute5162
 Posté le 05/05/2013 à 13:45
je veux dire ,un bip le disque dur est lancé,2bip ,la carte mére fonctionne,3 bips exemple les pros de l'informatique connaissent cela,c'est à dire mon ordi au démarrage ne vois pas le disque dur même en changeant plusieurs fois de nappes IDE!Et quand je l'éteinds à la tour "RESET"ou bout d'un certain il se rallume tout seul!
Modifié par biloute5162 le 05/05/2013 13:50
Cubitus95
 Posté le 05/05/2013 à 13:58
Bonjour Biloute,
Avant d'avoir des Bips, que ce passe-t-il à la mise sous tension ?
Mise en route des ventilateurs ? Voyants sur le boitier ? voyants sur le clavier ?
La prise secteur est en place ? (et bien enfichée) ? l'écran sous tension et branché.
Combien de bips ? longs court et dans l'odre ...
A te lire ...
beorcs
 Posté le 05/05/2013 à 15:11
Bonjour Biloute 5162 ,
Il faut faire attention : le nombre de bips n'indique pas forcément la même chose en fonction des différents bios et marques d'ordinateurs !
Je te donne quand même un lien , qui j'espère te sera utile pour mieux cerner ton problème --------------> regarde donc ICI tu devrais y trouver ton bonheur..
Tiens nous au courant ( il faut bien résoudre le problème). .
biloute5162
 Posté le 05/05/2013 à 15:49
bonjour à tous;quand j'allume mon ordi ,un ventilateur seulement fonctionne,celui la carte mére,windows s'allume à l'écran,un écran bleu qui reste allumé 1/10 éme de secondes,et aprés le tableau démarrage sans echec etc.........quand je fais démarrage normalement ,windows s'allume à l'écran,comme je vous ai expiquer au dessus et cela ne démarre pas,le disque dur tourne!le ventilateur du groupe d'alimentation ne tourne pas!JP(au démarrage 1 bip court)
Modifié par biloute5162 le 05/05/2013 15:50
beorcs
 Posté le 05/05/2013 à 15:55
Re__
Dans ce cas , peut-être devrais- tu demander à la modération, le transfert de ton sujet dans le Forum "Les mains dans le cambouis" ? ( en cliquant sur ).
Peux-tu suivre à partir d'une autre machine ?
Cubitus95
 Posté le 05/05/2013 à 15:57
Ok,
Il se passe qque-chose! Au démarrage du PC, tu tapotes sur F8 et tu choisis, l'option "ne pas redémarrer"
puis redémarrage normal.
Le PC va s'arreter, afficher une belle page bleue, que tu auras tout loisir de lire, et nous dire ce qu'il y a dessus.
surtout apres le stop xxx
A te lire ...
Modifié par Cubitus95 le 05/05/2013 16:02
599,99 €PC Portable 15.6 pouces Asus TUF Gaming (Core i5 10300H, 8 Go, 512 Go SSD, GTX 1650) à 599,99 €
729,99 € -18%
Cdiscount fait une promotion sur l'ordinateur portable Asus TUF Gaming FX505 qui passe à 599,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 729,99 €. Cet ordinateur portable est équipé d'un écran 15,6 pouces Full HD (1920x1080 pixels) 144 Hz anti-reflet, d'un SSD de 512 Go, d'un processeur Intel Core i5-10300H, de 8 Go de RAM (extensible) et d'une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce GTX 1650 avec 4 Go de RAM. Le clavier est rétro éclairé. L'ordinateur est livré sans OS mais vous pouvez facilement installer Windows 10.
Grâce à sa carte graphique dédiée, vous pourrez faire tourner tous les jeux.
Voir l'offre
201,05 €Kit 5.1 Logitech Speaker System Z906 à 201,05 €
350 € -43%
Cdiscount fait une promotion sur le kit 5.1 Logitech Speaker System Z906 qui passe à 201,05 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 350 €. Avec une puissance de diffusion de 500 watts (RMS), ce système 5.1 certifié THX produit un son de qualité cinéma. Profitez d'un contrôle total sur votre système multimédia grâce à ses entrées numériques et analogiques, un pupitre de commande facile à lire et empilable et une télécommande sans fil.
Voir l'offre
79,99 €SSD Samsung 870 QVO 1 To à 79,99 €
89,99 € -11%
Cdiscount fait une promotion sur le SSD Samsung 870 QVO 1 To qui passe à 79,99 € au lieu de 89,99 € Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
Voir l'offre
119,99 €Ecran 24 pouces Samsung S24A336NHU (FullHD, VA, 60 Hz) à 119,99 €
139,99 € -14%
Cdiscount fait une promotion sur l'écran 24 pouces S24A336NHU qui passe à 119,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 139,99 €. Cet écran dispose d'une dalle FullHD VA 4ms à 60 Hz, un filtre lumière bleue, de la technologie anti scintillement Flicker Free et intègre des ports VGA et HDMI.
Voir l'offre
Bios ne se lance plus ou alors très lentement
Quel ordi acheter?
Ordi ne démarre pas
redemarrage ordi
configurer le bios
Vista ne se lance pas quelques soit le mode.
Windows lance une vérification de disques à chaque démarrage?
ordi à saturation ! ?
ordi lent
mettre un MDP sur mon ordi.
Plus de sujets relatifs à bios ,mon ordi ne se lance pas!
