 BIOS ou UFI pour ParagonSujet résolu
Manon78
  Posté le 14/02/2016 @ 23:25
je vous joins une capture ci-dessous car je ne sais pas trop comment faire mon CD de récupération Paragon
merci
Manon
nainconnu.bis
 Posté le 15/02/2016 à 12:49
Extrait de ce site
Manon78
 Posté le 15/02/2016 à 13:21
nainconnu.bis a écrit :
Extrait de ce site
je suis au courant de cette différence
mais je cherche à faire un CD de récupération avec paragon et c'est la raison de mon message, je veux savoir si je dois mettre bios ou UFI (voir ma capture ci-dessus)
merci
Manon
Modifié par Manon78 le 15/02/2016 13:22
Le Fêlé
 Posté le 15/02/2016 à 13:37
Choisis "Microsoft Windows PE" !
Bonjour !
Manon78
 Posté le 15/02/2016 à 14:03
Bonjour Le Fêlé,
Ok et je mets Bios?
merci
Manon
Le Fêlé
 Posté le 15/02/2016 à 14:26
Si ton PC est en mode UEFI, choisis l'UEFI !
Sinon, choisis BIOS....
Note que tu pourras te faire une clé bootable en BIOS & UEFI : https://forum.pcastuces.com/creation_une_cle_multiboot_compatible_avec_uefi_et_le_bios-f14s67.htm
Manon78
 Posté le 15/02/2016 à 23:35
Merci le Fêlé
Je vais rester en BIOS, si mon Paragon va marcher car pour l'instant je n'ai pas restauré j'ai juste fait des sauvegardes, il faut que j'essaie tout ça
Avec le 10 je n'ai jamais eu de problème, il était super
bonne nuit
Manon
Manon78
 Posté le 16/02/2016 à 20:34
Bonsoir Le Fêlé
j'ai fait un CD et une clé de récupération avec Paragon tout marche
j'ai fait une restauration c'est pareil
Donc j'ai tout ce qu'il faut en cas de problème
merci infiniment pour ton aide précieuse
@+Manon
57,70 €Alimentation Seasonic S12III 650W Plus Bronze à 57,70 € livrée
Valable jusqu'au 18 Mai
Amazon Allemagne propose actuellement la bonne alimentation Seasonic S12III 650W Plus Bronze à 49,81 €. Comptez 7,89 € pour la livraison en France soit un total de 57,70 € livrée. On la trouve habituellement autour de 67 €. L'alimentation est livrée gratuitement et est garantie 5 ans.
198,98 €Smartphone Poco X3 Pro (6,67 pouces 120 Hz, Snapdragon 860, 6 Go Ram, 128 Go stockage) à 198,98 €
Amazon fait une belle promotion sur le tout récent smartphone Poco X3 Pro qui passe 198,98 € au lieu de 249 €. Il est équipé du tout dernier processeur Qualcomm Snapdragon 860 (8 coeurs), de 6 Go de RAM, de 128 Go de stockage et d’un écran de 6,67 pouces ultra fluide 120 Hz.
Il comprend aussi une Quad-Caméra de 48 MP avec IA et une caméra selfie poinçonnée de 20 MP. Il comprend une grande batterie de 5160 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide de 33W). Le POCO X3 Pro dispose également d'un capteur d’empreinte digitale sur le côté et une prise jack 3,5 mm pour vous permettre de brancher vos haut-parleurs ou vos écouteurs filaires.
Avec GPS, NFC, Bluetooth 5, WiFi, USB C. Le tout tourne sous Android 10.
18,77 €Kit Sgile de 9 outils de maintenance réseau à 18,77 €
Amazon fait une promotion sur le kit Sgile de 9 outils de maintenant réseau qui passe à 18,77 € au lieu de 34 €. Tout pour monter et tester votre réseau : pince de sertissage, testeur de réseau, connecteurs de cristal RJ45, couvertures de connecteurs, outils de perforation, coupleur RJ45, coupleur 3-voies, couteau de décapage de câble, câbles de serrage en nylon.
Problème pour sauvegarder avec Paragon
AOMEI ne pas mettre un chemin trop long pour les sauvegardes système
Prévention pour Windows 8.1
Tuto Paragon backup & Recovery 2015
Pas assez d'espace sur mon HDD pour créer une image système? Bizarre..
Choisir un logiciel pour la sauvegarde
Paragon gratuit
paragon et faire autre chose
se connecter à Paragon
True Image 2014 gratuit pour SSD Kingston
Plus de sujets relatifs à BIOS ou UFI pour Paragon
