 BIP LONG ET PLANTAGE SOURIS TOSHIBA P500
foudror
  Posté le 25/02/2015 @ 13:20
Je possède un laptop Toshiba p500 (Windows 7/ hdd 250 go / 2go de ram) depuis un certain moment lorsque je le démarre il passe correctement au bureau
Parfois il ne fait qu a sa tête (au premier allumage du pc il émet un bip long du clavier et ensuite plantage de la souris au bureau. je suis obliger de l’éteindre et ce n’est qu’au deuxième allumage qu’il marche correctement)
A force de l’éteindre brusquement j’ai du endommager trois fois des disques durs.
Ne sachant quoi faire je vous soumet mon problème
El Magnifico
 Posté le 25/02/2015 à 14:15
Groupe Sécurité
foudror
Bip : que dit votre ordinateur ?
Lorsqu'on démarre un PC, il émet un bip. On ne s'en rend pas forcément compte, mais par ce simple Bip, il veut dire que tout va bien. Il est content. Seulement parfois, il émet des bips différents, plusieurs, des longs, des courts... Tout ça pour refuser de démarrer. Il vous exprime par là qu'il y a un problème, et même où il est. Sauf qu'un peu comme du morse, il faut connaître le code.
A titre d'information, c'est le BIOS, contenu dans la mémoire intégrée à la carte mère qui vous parle ainsi. A chaque fois qu'on allume son PC, il regarde rapidement l'état des principales fonctions vitales de la machine avant de vous faire son rapport. Donc 1 Bip : tout va bien.
Les problèmes
pileVue en gros plan, une pile de carte mère ressemble à ça © DR
- 2 bips courts : il y a un problème de CMOS. Certes, dit comme ça, cela peut paraître barbare. Pour faire simple, le CMOS est une mémoire qui stocke les tous premiers éléments qui vont démarrer l'OS. Donc 2 Bips, il y a embrouille dans cette mémoire, et il faut la vider pour la remettre à neuf, avec les réglages d'usine. Pour ce faire, il faut enlever la pile de la carte mère puis la remettre, ou bouger le Jumper CMOS (voir le manuel de la carte mère pour son emplacement).
-1 bip long puis 1 bip court ou bips longs incessants : signifie un souci de mémoire vive. Vérifiez que vos barrettes de RAM sont bien mises. Si c'est le cas, enlevez-les une à une pour trouver celle qui ne marche plus.
-1 bip long puis 2 bips courts : C'est la carte graphique. Elle est mal placée, ou décédée...
-1 bip long puis 3 bips courts : vous avez oublié de brancher un clavier ! Ou alors le votre a un souci...
-1 bip long puis 9 bips courts : Le BIOS va mal, il faut le remplacer (flasher). Une opération complexe et délicate, mais aussi dangereuse, qu'on vous déconseille de prendre à la légère.
- 3 bips longs : Un autre problème de mémoire vive, plus précisément dans les 64 premiers Ko. Cela change ne pas grand chose : il faut vérifier qu'elles sont bien enfichées ou identifier quelle barrette est morte.
- 4 bips longs : La mémoire vive se rafraichit mal. Pour remettre les valeurs initiales, videz la mémoire du BIOS (CF : 2 bips court : le Clear CMOS)
- 5 bips longs : Oulala, c'est le processeur ! Vérifiez bien qu'il est bien branché et que son ventilateur marche, sinon il faut en changer....
-6 bips longs : identique à 1 bip long / 3 bips courts
-Bips courts incessants : Le Bios vous dit qu'il n'y a pas assez d'énergie pour fonctionner. Vérifiez les câbles d'alimentations à la carte mère, sinon, il vous faut un nouveau bloc...
Ce petit lexique du BIOS est valable pour l'écrasante majorité des BIOS récents (AWARD), qui parlent tous la même langue. Avec quelques nuances de dialectes. C'est pour cela que certains codes veulent dire la même chose.
Avant de mettre les mains dans l'ordinateur
Rappelons les précautions d'usage : pensez bien, à couper l'alimentation du PC et débranchez le.Evitez de manipuler votre ordinateur sur de la moquette, et déchargez-vous de votre électricité statique, par exemple en touchant une partie métallique du boîtier de votre tour.
foudror
 Posté le 25/02/2015 à 19:50
tout d'abord merci pour ton intervention EL MAGNIFICO j'en tiendrais compte pour résoudre ce fameux problème.
le Bip que j'entends est long incessant je suis obliger de taper une touche du clavier avant qu 'il s’arrête. je voudrais aussi préciser que j'y ai été chez un pote maintenancier .
ce dernier avais démonter la machine et renforcer quelques soudure de certains composants ensuite chauffer la Carte Graphique , le problème avait cesser. une semaine après et ça recommence .
aussi au premier démarrage ,une fois au bureau je remarque que les icônes sont grosses comme si elles n'avaient pas pris en compte les pilotes Graphiques ( c'est la que le Pc plante ) ce n'est qu'au second allumage que je retrouve les icônes du bureau de petites taille (là tout va bien la machine fonctionne correctement)
voila j’espère que j'ai été un peu précis lol
El Magnifico
 Posté le 25/02/2015 à 22:32
Groupe Sécurité
...............ta carte donne des signes de fatigue, mais regarde quand même coté alimentation si celle ci a toujours de la puissance, essaie une autre alim !
foudror
 Posté le 26/02/2015 à 00:31
Oui bien sur, c'est triste quand c'est un pc que j'aime bien .bon je vais faire comme tu as dis essayer une autre alim .merci beaucoup a toi
47,99 €Lego Star wars Casque Boba Fett n°75277 à 47,99 €
Valable jusqu'au 27 Mai
Amazon fait une promotion sur le Lego Star wars Casque Boba Fett n°75277 qui passe à 47,99 €. On le trouve ailleurs autour de 60 €. Ce formidable casque de Boba Fett (75277) à collectionner rend hommage à l’un des chasseurs de primes les plus terribles de l’univers Star Wars. Il met au défi tous les constructeurs LEGO.
77,99 €SSD Crucial BX500 1 To à 77,99 €
Valable jusqu'au 26 Mai
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 1 To à 77,99 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
67,99 €Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Mini à 67,99 €
Boulanger fait une belle promotion sur le clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Mini qui passe à 67,99 € avec le code MERCI15 alors qu'on le trouve ailleurs autour de 90 €. Profitez d'une frappe parfaitement fluide, naturelle et précise grâce aux touches concaves qui épousent la forme de vos doigts et leurs bords arrondis qui offrent un retour satisfaisant.
Le clavier Logitech MX Keys Mini est équipé de la technologie Logitech Flow. Cette dernière, vous permet de taper du texte sur un ordinateur et de le finir sur un autre, d'effectuer des copier-coller de texte, d'une image ou encore d'un fichier d'une machine à une autre. Le Logitech MX Keys est aussi équipé de capteurs de proximité qui détectent vos mains et illuminent le clavier au moment où vos doigts approchent des touches. A l'inverse, les touches rétro-éclairées s'éteignent quand vous quittez le bureau pour économiser de l'énergie. Aussi, l'intensité du rétro-éclairage s'adapte aux conditions d'éclairage ou peut être définie manuellement.
Notez que cette version Mini ne possède pas de pavé numérique, est plus petite et légère ce qui peut être plus pratique pour ceux qui se promènent avec leur clavier.
plantage de mon portable Toshiba
Plantage souris
Plantage XP avec clavier/souris LX700
Plantage complet toshiba
HELP!! PLANTAGE COMPLET TOSHIBA 4600!!!
HELP !!!!PLANTAGE COMPLET TOSHIBA 4600
HE..LP !!!!! PLANTAGE TOTAL !portable TOSHIBA
mad catz: programmation souris rat 5 ne marche plus ?
souris curseur hors de l'écran
souris scaneur "iriscan mouse"
Plus de sujets relatifs à BIP LONG ET PLANTAGE SOURIS TOSHIBA P500
