 Bips au démarrage du PC
ramoulf
  Posté le 25/11/2010 @ 15:27
Bonjour, comme mon pc ma lacher évidement le vieux de réserve aussi cela dit je me demande il fonctionner nikel et avant hier matin quand je l'allume l'image reste noire par contre il emet un bip long et régulier toute les deux seconde biiiiiips...biiiiips.....biiiiiips.... sans s'arreter en théorie cela serais Barette(s) mémoire(s) mal insérée(s) ou en panne. Qu'elle qu'un a une idée sur ce que veux dire ces bips svp? merci
Modifié par ramoulf le 25/11/2010 15:32
boubou38
 Posté le 25/11/2010 à 15:32
si il émet des bips c'est qu'il en encore en vie donc bon signe en principe
enlève la carte graphique nettoie bien les contact( carte / port ) de réinsère la bien comme il faut dans son slot.
si pas mieux même chose pour les barrette de ram
regarde si le clavier n'a pas une touche de coincé !
si pas mieux fait un clear cmos
http://www.overclocking-pc.fr/forums/showthread.php?t=4361
a+
ramoulf
 Posté le 25/11/2010 à 16:11
Alors j'ai défait les barrettes mémoires puis remis, débrancher qu'elle que truc et remis aussi, enlever la poussière, mais maintenant mon pc ne démarre plus
Modifié par ramoulf le 25/11/2010 16:12
10flopas10
 Posté le 25/11/2010 à 16:19
bonjour,
en general :
bips longs répétitifs : (certaines versions) une erreur DRAM s'est produite.
Siroukane
 Posté le 25/11/2010 à 17:00
voici ce que veut dire les Bips de chez HP:
ramoulf
 Posté le 26/11/2010 à 13:51
Siroukane
 Posté le 26/11/2010 à 18:47
Débranche les barettes de RAM et rallume. Si plus de Bips, CM ou alimentation HS...
ramoulf
 Posté le 27/11/2010 à 14:53
Bonjour, jai fait ca, et il ne s'allume plus, ou juste une demie seconde et s'éteint, c'est étrange...
boubou38
 Posté le 27/11/2010 à 15:38
tu as bien fais ces manip pc débranché et tu t'ais bien déchargé du courant statique
regarde si tu as tout bien remis les éléments enlevé comme il faut
as tu fais le clear cmos?
a+
ramoulf
 Posté le 27/11/2010 à 15:39
Vi j'ai tout fait comme dit, par contre le clear cmos je n'ai pas fait car je n'ai pas compris
boubou38
 Posté le 27/11/2010 à 15:51
re
c'est pourtant bien expliqué il me semble !!c'est quoi que tu ne comprend pas
a+
ramoulf
 Posté le 27/11/2010 à 16:04
bah en faite j'ai localiser le CMOSbattery mais pas le CMOS jumper
boubou38
 Posté le 27/11/2010 à 16:20
re
enlève la pile l'effet est le mème !perso je l'enlève pendant 30 minutes mais peut ètre es ce trop !!
a+
ramoulf
 Posté le 27/11/2010 à 16:49
boubou38 a écrit :
re
a+
Voila c'est fait j'ai enlever la pile est attendus 20 mn environ
boubou38
 Posté le 27/11/2010 à 17:33
re
ben ça donne quoi???
a+
ramoulf
 Posté le 27/11/2010 à 18:39
rien le pc démarre plus ne s'allume plus
boubou38
 Posté le 28/11/2010 à 07:06
c'est quoi l'alim sur ce pc ?marque et puissance
essai avec une autre pour voir
enléve la carte graphique et puis la ram tu devrais avoir des bips d'erreur dans les 2 cas
a+
66,01 €Carte-mère MSI B450 Gaming Plus Max à 66,01 €
Valable jusqu'au 24 Octobre
Amazon fait une promotion sur la carte-mère MSI B450 Gaming Plus Max à qui passe à 66,01 € livré. Compatible avec les processeurs AMD Ryzen sur socket AMD AM4, elle prend en charge de la mémoire vive DDR4, des cartes graphiques PCI-Express 3.0 ou encore des disques SATA 6Gb/s et M.2 (SATA et PCIe).
-10€ | -20€10 € dès 59 € d'achat, 20 € dès 149 € chez Rakuten
Rakuten offre aujourd'hui 10 € de réduction dès 59 € d'achats sur son site avec le code RAKUTEN10 et 20 € de réduction dès 149 € d'achats avec le code RAKUTEN20. Sachant que des boutiques françaises comme Boulanger, Ubaldi ou encore Samsung vendent sur Rakuten aux mêmes conditions que dans leurs magasins, cela peut être intéressant.
1279,99 €Ultrabook Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14 pouces (2.8K IPS, R9-5900HX, 16Go RAM, SSD 1 To) à 1279,99 €
Valable jusqu'au 25 Octobre
Fnac fait une vente flash sur l'ordinateur portable Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14 pouces proposé à 1279,99 € au lieu de 1749,99 €. Ce portable est bien équipé avec son écran 2.8K IPS (2880x1800), son processeur AMD Ryzen 9 5900HX, ses 16 Go de RAM, son SSD de 1 To, sa carte graphique intégrée Vega 8. Il possède le Bluetooth 5.1 et le WiFi 802.1 ax, 2 ports USB 3.2, 1 port USB C 3.2, une caméra HD. L'autonomie annoncée est de 14h et la charge rapide permet de le ramener à 50% de sa capacité en seulement 30 minutes. Il pèse 1,32 kg et tourne sous Windows 10 (upgradable à Windows 11).
Le PC fait 2 bips au démarrage
Bips démarrage après changement de RAM.
Bips incessants et pas de démarrage
3 bips au démarrage d'un pc Packard Bell
Bips de demarrage GigaByte GA-Z77P-D3
Démarrage impossible avec 4 bips, écran noir
bips longs au démarrage, écran noir
Bips au démarrage sont ils obligatoires ?
Bips et écran bleu au démarrage
Laptop : bips courts au démarrage et à l'infini
Plus de sujets relatifs à Bips au démarrage du PC
