 Bips et écran bleu au démarrageSujet résolu
SecondSight
  Posté le 04/08/2010 @ 17:24
Bonjour ! :)
J'essaye de régler un problème de démarrage de mon PC et je n'y arrive pas étant donné mes petites compétences...
Quelques infos sur ma machine :
Intel Core 2 duo E4500 2.2.GHz
Windows Vista 32 bits
4 Giga de RAM
AMI BIOS (version : 1301 , date : 16/08/07)
Trois disques durs (un système, un données, un backup).
Le problème que j'ai est le suivant :
Au démarrage, j'ai quasi-immédiatement un bip long, suivi de trois bips courts, l'écran reste noir (ça donnerait quelque chose comme : BIIIIIIIIIIIIIIP ! BIP ! BIP ! BIP !) et je reste bloqué, même si je reboot.
J'ai donc débranché le clavier, la souris, de leur emplacement habituel, et je les ai branchés dans les ports USB.
Depuis que j'ai fait cela, j'ai toujours les quatre bips au démarrage, [b]mais /bsi j'appuie sur le bouton "Reset" la machine reboote et ensuite tout fonctionne normalement...
Enfin presque car maintenant, je dois valider un écran de boot peu après le démarrage : la machine démarre normalement et au bout de 10/15 secondes, un rectangle bleu s'affiche (sur fond noir) dans lequel sont listés les disques durs et le lecteur de DVD.
A ce moment il me demande de choisir le périphérique de démarrage, ou d'appuyer sur Echap pour démarrer avec le périphérique par défaut...
Quoi que je fasse, Windows se charge ensuite et tout fonctionne normalement. Sauf qu'à chaque démarrage, c'est le même processus.
Je me demande donc si mon matériel est foutu et quoi exactement. Ce qui est sûr c'est que je ne peux plus brancher la souris et le clavier dans leurs ports habituels (je ne sais pas comment ils s'appellent), j'ai enlevé, remis les barrettes mémoire, ça n'a pas aidé,...
Bref, qu'en pensez-vous ? Y a-t-il des solutions possibles avant que je dépose la machine chez un réparateur ?
Merci pour votre aide. :)
Le-Baron-Noir
 Posté le 04/08/2010 à 17:29
slt lorsque tu demarre ton pc ce qui est habituelle et quil boute sur ton disque dur mais tu as du modifier ton demarrage ce qui veut dire quil te demande sur qio bouter. Il faut normalement aller ds ton bios est remettre les classement du boot ds lordre avec le disque dur en premier
Esclapion
 Posté le 04/08/2010 à 18:44
pour la signification des bips, c'est ICI.
SecondSight
 Posté le 14/08/2010 à 09:28
Bonjour !
J'ai enlevé et nettoyé un peu la carte graphique, puis je l'ai remise en place. Maintenant, je n'ai plus de bips au démarrage. :)
Par contre, j'ai toujours l'écran de boot bleu au démarrage. Quelqu'un sait-il comment l'enlever ? Je n'ai pas réussi à trouver d'options de ce genre dans le BIOS...
Merci ! :)
SecondSight
 Posté le 14/08/2010 à 11:09
J'en sais un peu plus maintenant, mais pas de solutions en vue :
Au démarrage, j'ai demander à afficher les messages du BIOS plutôt que le logo de la carte mère etc. et j'ai ce message parmis les autres habituels :
Press F8 for BBS popup menu
Après quelques secondes, le message se change tout seul en :
Boot Selection pop up menu has been selected
J'ai fait quelques recherches et cela correspond bien à l'écran de boot que j'ai. Exemple sur cette page :
http://docs.sun.com/app/docs/doc/821-0166/z400076f1018702?l=fr&a=view
Par contre, je ne trouve pas comment désactiver ce menu de boot... et dans mon BIOS, ça devrait être dans Boot Settings Configuration, mais il n'y a rien...
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci ! ! ! :)
Esclapion
 Posté le 14/08/2010 à 12:14
sur un de mes anciens PC, il y avait un autre menu pour le démarrage, qui s'activait par une autre clé que celle du BIOS. Regarde bien l'écran lors du démarrage du PC, elle doit y être indiquée le cas échéant.
Modifié par Esclapion le 14/08/2010 12:14
SecondSight
 Posté le 14/08/2010 à 12:51
J'ai résolu le problème en remettant le clavier d'origine...
66,01 €Carte-mère MSI B450 Gaming Plus Max à 66,01 €
Valable jusqu'au 24 Octobre
Amazon fait une promotion sur la carte-mère MSI B450 Gaming Plus Max à qui passe à 66,01 € livré. Compatible avec les processeurs AMD Ryzen sur socket AMD AM4, elle prend en charge de la mémoire vive DDR4, des cartes graphiques PCI-Express 3.0 ou encore des disques SATA 6Gb/s et M.2 (SATA et PCIe).
149,99 €LEGO 10274 Creator Expert ECTO-1 SOS Fantômes à 149,99 €
Valable jusqu'au 25 Octobre
Amazon fait une promotion sur le LEGO 10274 Creator Expert ECTO-1 SOS Fantômes qui passe à 149,99 € au lieu de 180 €. Idéal pour les fans de SOS Fantômes et les passionnés de LEGO, ce modèle ECTO propose des heures de plaisir et une expérience de construction enrichissante pour les adultes. Le véhicule ECTO-1, qui mesure plus de 22,5 cm de haut, 47 cm de long et 16,5 cm de large, déborde de détails authentiques. Le set comporte 2352 pièces.
35,99 €Clé USB Sandisk Ultra Go 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 35,99 €
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra Go 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 35,99 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 45 €.
!Démarrage Windows 7 Ecran Bleu, après /Classpnp.sys en mode sans Echec!
PC, écran bleu et démarrage en boucle.
Ecran bleu au démarrage après montage
Ecran bleu,drivers qui plantent,probleme au demarrage...
Démarrage impossible avec 4 bips, écran noir
bips longs au démarrage, écran noir
Pas de démarrage du bios après écran bleu
écran écrit en bleu au démarrage
Probleme d'ecran bleu au démarrage
Plus de sujets relatifs à Bips et écran bleu au démarrage
