 bitlocker: il est possible de cracker le déchiffrement
DmiBrn
  Posté le 21/02/2018 @ 19:41
Bonsoir. Concernant Bitlocker, j'ai vu que des vidéos démontrent comment déverrouiller un lecteur chiffré sans connaître le mot de passe, autrement dit cracker le mot de passe.
Du coup, la question est: faut-il préférer AxCrypt (ou autres) sachant que l'on ne peut crypter le système d'exploitation.
Modifié par DmiBrn le 21/02/2018 19:42
Ekalb
 Posté le 24/02/2018 à 09:17
Je n'utilise plus AX-Crypt à cause de sa politique de "sponsors".
A la place, j'utilise VeraCrypt qui te permet de créer une sorte de container/volume dans lequel tu peux placer les "choses" à crypter.
VeraCrypt: https://www.veracrypt.fr/en/Home.html
DmiBrn
 Posté le 24/02/2018 à 14:53
Bonjour.
Concernant bitlocker, la version home de W10 (et inférieures) ne disposant pas de cette option, j'ai donc dû passer à la version PRO: je fais parti des couillonnés, ayant payé pour une sécurité qui n'est plus que très relative; cela est affligeant: "vous avez dit Keygen,...''
Pour mes documents sensibles, j'use d'Axcrypt, en version gratuite 128bits, sauvegardés aussi sur serveur. Les fichiers images/vidéos se trouvant sur des lecteurs chiffrés n'étant pas vraiment un problème en cas de piratage.
Comprenant qu'il faut que j'envisage l'utilisation de VeraCrypt (qui, de plus est en français) d'autant plus que mon bureau, avec des documents, se trouve sur une clé USB (pour raison pratique), actuellement "bitlockérisé".
Sans avoir essayé, il semblerai qu'il soit possible (dans un premier temps) que le contenu d'une clé "veracryptés" puisse contenir des fichiers "axcryptés".
Bonne fin de journée.
Ekalb
 Posté le 24/02/2018 à 15:27
Tu peux mettre tous les fichiers que tu veux dans un volume créé par VeraCrypt sans évidemment dépasser sa capacité de stockage.
Je pense que maintenant l'utilisateur peut sans danger l'agrandir après sa création. A vérifier cependant.
Tu y glisses trés facilement les fichiers. Une fois le volume démonté, tout est crypté. Le décryptage a lieu lors du montage du volume et de l'ouverture des fichiers.
Tu peux même créer une partie de volume qui est un leurre.
Modifié par Ekalb le 24/02/2018 15:29
DmiBrn
 Posté le 24/02/2018 à 16:00
Merci Elkab. Je ne vais pas m'en occuper tout de suite, mais te tiendrai au courant. @+.
31,75 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 256 Go à 31,75 € livrée
Valable jusqu'au 31 Mai
Amazon Allemagne propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 256 Go à 27,23 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 31,75 € livrée alors qu'on la trouve ailleurs autour de 50 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
374,99 €Carte mémoire MicroSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro 1 To à 374,99 €
Valable jusqu'au 30 Mai
Amazon fait une vente flash sur la carte mémoire MicroSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro d'une capacité de 1 To qui passe à 374,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 500 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants en FullHD et 4K.
22,99 €Enceinte Portable Bluetooth JBL Go 2 à 22,99 €
Amazon fait une promotion sur l'enceinte portable JBL Go 2 qui passe à 22,99 € alors qu'on la trouve ailleurs autour de 35 €. Vous pourrez écouter la musique d'un smartphone, d'une tablette ou d'un baladeur grâce à sa connexion sans fil bluetooth ou avec sa connexion filaire jack 3.5 mm. Cette enceinte ultra légère et robuste peut être emportée partout avec vous. Elle est étanche IPX7 pour piscine, plage et salle de bain.
Bitlocker bloqué pendant le chiffrement
Ransomware TeslaCrypt déchiffrement est enfin possible
avoir bitlocker sur seven7pro
Logiciel alternative a bitlocker
TrueCrypt vers BitLocker
TrueCrypt et bitlocker
bitlocker
telecharger bitlocker pour windows 7 prenium
pdf sécurisé.....à cracker????
cracker
Plus de sujets relatifs à bitlocker: il est possible de cracker le déchiffrement
