 Bizarre HDD Externe en USB3 non reconnue par Ubuntu 14.04LTSSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Wullfk
  Posté le 07/10/2014 @ 12:04
J'ai un HDD Externe SAMSUNG SpinPoint F1 750Go (dans un boîtier ICY BOX USB 3.0) qui n'est pas du tout reconnue sur Ubuntu.
Le comble c'est que sur Windows 7 Pro 64Bits celui ci est reconnue, mais avec une capacité de 448Go, ou sont passé les 300Go manquant?
Le disque est théoriquement vide (j'ai supprimer le peut de chose qu'il y avait dessus), mais lorsque je clique sur propriétés, il m'indique qu'il y a 48Go d'utilisé, c'est faux puisque j'ai tout supprimé.
J'ai essayé de le reformater en NTFS, mais le formatage échoue.
Bref pour résumer :
  • HDD non reconnue sur Ubuntu
  • Reconnaissance partiel sur Windows (448Go reconnue sur 750Go réelle)
  • 48Go soit disant utilisé, alors qu'il n'y a plus rien sur le disque.
  • Impossible de formater
Si quelqu'un voit une ou des manips à faire pour que le disque soit pleinement reconnue sur Windows et Ubuntu, je suis à l'écoute de tous conseils.
reivillo
 Posté le 07/10/2014 à 22:32
Bonsoir Wullfk.
As-Tu essayé avec un CD/LIVE GParted?
Tu enlèves tout ce qui se trouve, ou qui reste sur le Disque.
Puis tu recrées une nouvelle Table de partition MS-dos.
Enfin tu Partitionnes, et Formates.
Reivillo.
PS: Tu as bien une Alimentation dédié à ton Disque Dur?
Wullfk
 Posté le 08/10/2014 à 00:08
Bonsoir Reivillo,
en fait j'ai procédé de façon complètement différente.
J'ai branché le HDD externe sur ma Freebox V6
J'ai bien galéré pour visualiser le HDD (ainsi que celui de la box) dans le paramètre "Réseau" d'Ubuntu, je viens seulement de réussir
Le HDD possède ça propre alimentation.
Mais j’essaierai bien d'appliquer ton conseil, car j'ai tout de même pas résolu ce problème de taille de disque dur, malheureusement pour faire ce que tu préconise il faut déjà que le HDD soit reconnu et visible sur Ubuntu, et c'est pas le cas.
reivillo
 Posté le 08/10/2014 à 00:34
Tu peux tester le LIVE/CD, il n'utilise pas le même noyau(enfin, je crois...).
Aussi: Est-il directement branché sur la carte mère, ou via un hub USB.
Pour ce genre de manip, personnellement j'utilise PartedMagic.iso, beaucoup plus Complet.
reivillo
 Posté le 08/10/2014 à 00:46
J'oubliai.
Démarre Linux avec le Disque Dur Branché.
Arrivé sur le Bureau, Redémarre le PC < Pas Arrêter/Redémarrer. >
Et voit si il y a Changement.(Ça fonctionne avec certaine clés USB, récalcitrantes.)
Wullfk
 Posté le 08/10/2014 à 07:55
Le HDD est branché via un HUB USB (2.0 ou 3.0 le résultat est le même)
Désolé, mais j'ai strictement rien compris l'histoire du redémarrage!!!!!
heu! tester quel liveCD?
Wullfk
 Posté le 08/10/2014 à 08:13
C'est bon , comme par magie, en rebranchant le disque sur mon HUB 3.0 le disque a enfin été reconnu sur Ubuntu, j'ai pu via GParted le démonter, refaire une table de partition et le reformater en NTFS, je perd tout de même quelques Mo : 698Go annoncé au lieu de 750Go
Merci pour ton aide.
Je passe le sujet en résolu
[Édit] c'était un problème de câble USB 3.0 défectueux
Modifié par Wullfk le 08/10/2014 09:10
reivillo
 Posté le 08/10/2014 à 13:22
Quand on Redémarre le PC < on ne coupe pas l'Alimentation, dit aussi Redémarage à Chaud. >
Pour Arrêter/Redémarrer le PC < On coupe l'Alimentation et on Redémarre, dit Redémarrage à Froid. >
Il arrive que des clés Usb Bootable ne se lancent pas en Démarrage à Froid, pas de problème en Redémarrage à Chaud!
Quand on teste un Disque Dur Externe USB, il est bon de le brancher directement sur les prises USB de la Carte mère...
En espérant avoir été plus clair.
Pour le Live/CD, c'était GParted, ou PartedMagic, afin de résoudre l'espace de ton Disque Dur...
Wullfk
 Posté le 08/10/2014 à 18:29
Ouai c'est un peu plus clair.
l'histoire sur les clés USB m’intéresse, car j'ai créé une clé LiveUSB avec une distribution Linux dessus (LMSR-xfce-fr) j'ai tenté de démarrer une de mes config (Windows 7 Intégrale 32Bits) dessus, et impossible de démarrer sur la clé USB, alors que j'ai tout vérifié dans le BIOS pour que ça démarre sur l'USB.
J'ai fait le test sur une autre config sous XP SP3 même résultat
reivillo
 Posté le 08/10/2014 à 19:40
Peux-tu m'en dire plus sur ta Clé USB: Installation complète comme sur disque Dur ?
Wullfk
 Posté le 08/10/2014 à 20:12
C'est une clé USB SANDISK 8Go j'ai utilisé le soft Rufus pour créer le liveUSB, c'est pas une installation complète, c'est comme un liveCD
reivillo
 Posté le 08/10/2014 à 20:33
Trouve ci-dessous une Capture d'une Clé USB Emtec 8Go, embarquant un Xubuntu.
L'aspect de ton Installation sur ta Clé USB, s'en rapproche-t-elle ?
Si OUI, alors Démarrer sur ta Clé USB, puis arrivé sur le Bureau stable,
Ouvrir la Console et lui Copier/Coller < sudo update-grub >
ce qui devrait mettre les autres entrées d' OS, au choix dans le Boot du Grub.
( Vais essayer de te faire une Photo, de mon Menu Grub en Exemple. )
Wullfk
 Posté le 08/10/2014 à 20:57
Pour l'instant je ne peux pas démarrer sur la clé USB, donc je ne peux pas faire ce que tu me dis.
[édit] je reprécise que ce n'est pas une installation en dur, mais un simple LiveUSB
Modifié par Wullfk le 08/10/2014 20:59
reivillo
 Posté le 08/10/2014 à 21:15
Regarde déjà le Partitionnage de ta Clé avec GParted ou Autres.(est-elle déjà Bootable...?)
Ton Bios démarre bien les Clés USB ?
Ci-dessous une Photo du Menu Grub, de la Clé cité dans mon post précédent.
Les 2 premières Lignes corespondent à Xubuntu, le reste allant de soit...< OS présent sur le Disque Dur Interne. >
reivillo
 Posté le 08/10/2014 à 21:21
Désolé, nos messages se croisent...
reivillo
 Posté le 08/10/2014 à 21:28
Évite d'éditer dans ton message Précédent. On risque de passer à côté de tes Précisions.
Mieux vaut faire un autre Post.
Wullfk
 Posté le 08/10/2014 à 21:36
OK pour l'édition.
Oui ma clé est bien bootable du moins en théorie, j'ai déjà utilisé Rufus pour mettre un autre LiveUSB (Kali Linux) sur une autre clé USB de 16Go, j'ai fait l’essai sur mon netbook ASUS et ça fonctionne.
donc y pas de raison pour que la clé SANDISK de 8Go réalisé de la même manière ne soit pas bootable.
reivillo
 Posté le 08/10/2014 à 21:54
Il serait alors peut-être bon de la Refaire. Qu'en penses-tu ?
aug
 Posté le 08/10/2014 à 22:49
Sur les clés Sandisk, il y a, parfois, des sécurités.
Pour ma part, sur ces clés, je commence par supprimer tous les dossiers de sécurité qui peuvent se trouver sur la clé, puis avec Gparted, je supprime ce qu'il y a sur la clé puis je recrée une partition en fat 32.
Ensuite, je lance Rufus pour y installer l'image Iso de la distribution qui n'est qu'un live usb.
reivillo
 Posté le 08/10/2014 à 23:52
@ aug.
Ne connaissant pas ce Rufus(mis à part l'Acteur)
Je l'ai pris en teste pour la config de Wullfk avec,http://sourceforge.net/projects/lmsrxfcefr/files/ sur clé Emtec 8go en USB/LIVE.
Verra bien ce qui en ressort.
m_n
 Posté le 09/10/2014 à 00:08
Wullfk a écrit :
OK pour l'édition.
tu as aussi ImageWriter sur Linux ..
http://sourceforge.net/projects/linuxfreedomfor/files/Mix/imagewriter_1.9-1~lffl_all.deb/download
reivillo
 Posté le 09/10/2014 à 01:08
Retour sur Test:
Mis à part le Login que je ne trouvais pas! et qui est < lmsr >, pas de Mot de Passe,
le démarrage c'est effectuer sans soucis, et rapide en plus Clé LIVE/USB( Voir mon Post précédent... )
La Capture ci-dessous en attestant.
Wullfk
 Posté le 09/10/2014 à 07:44
Bonjour à tous
Oula! que de réponse depuis hier soir.
Il y a aussi Win32DiskImager avec lequel j'ai refait la clé, mais le résultat est identique.
Mais vu que Reivillo à réussi avec Rufus, je pense que c'est plus un problème de clé USB et pas du soft utilisé.
Je vais faire ce que préconise Aug, reformater en fat32 la clé, afin de repartir de zéro
Je connais pas ImageWriter pour Linux, y a t-il une différence avec Unetbootin?
Wullfk
 Posté le 09/10/2014 à 08:15
Voila ce que donne GParted:
Il me reste à refaire un test de boot sur la config Win7 Intégrale 32Bits
Je m’absente 1/2 heure , je ferais ça à mon retour
Wullfk
 Posté le 09/10/2014 à 08:52
De retour.
Ça ne fonctionne toujours pas, le BIOS DELL est pourtant bien configurer (enfin je le pense), mais lorsque je fais F12 et que je sélectionne USB DEVICE je ne boot pas sur la clé USB, j'obtiens un message qui me demande soit d'appuyer sur F1 mais ça ne fait rien, soit de retourner (F2) dans les paramètres du BIOS.
Je me demande si la taille de la clé USB (8Go) n'a pas une incidence sur le fait que je ne peux pas démarrer dessus?
aug
 Posté le 09/10/2014 à 10:18
A mon sens, tu dois vérifier le réglage dans le bios.
au préalable, branches la clé pour qu'elle puisse apparaitre dans le bios.
Page 1 sur 2 [Fin]
32,63 €Mallette à outils Popoman (97 pièces) à 32,63 € avec le code U4T9FU5X
Valable jusqu'au 26 Septembre
Amazon fait une promotion sur la mallette à outils Popoman (97 pièces) qui passe à 32,63 € au lieu 47 €.  Cette malette contient tous les outils nécessaires pour les réparations à la maison. Pour profiter de l'offre, passez la souris sur le bandeau Message promotionnel sur la page du produit et cliquez sur Appliquer à côté des 32% de remise. Vous pouvez aussi utiliser le code promo U4T9FU5X sur la page de paiement.
51,99 €SSD SanDisk Plus 480 Go à 51,99 €
Valable jusqu'au 25 Septembre
Amazon fait une promotion  sur le SSD SanDisk SSD Plus 480 Go à 51,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve actuellement autour de 80 € ailleurs. Une bonne affaire pour ce SSD performant qui offre des débits de 535 Mo/s en lecture et 445 Mo/s en écriture. Cette version est garantie 3 ans.
59,99 €Assistant vocal Amazon Echo Show 5 avec Alexa à 59,99 €
Amazon fait une promotion sur l'assistant vocal Amazon Echo Show 8 qui passe à 69,99 € (au lieu de 89,99 €). L'appareil piloté par la voix et vos doigts fonctionne avec Alexa, l’intelligence artificielle développée par Amazon. Vous pourrez avec elle écouter de la musique, interagir avec vos appareils domotiques, écouter les infos, des livres audio la radio, connaître la météo et d’accéder à des milliers d’autres possibilités grâce aux Skills : recettes de cuisine, petits jeux, etc. Grâce à son écran de 5,5 pouces, vous pourrez également regarder des séries, des films, des photos, afficher des recettes de cuisine, appeler vos amis en visio, contrôler vos caméras de sécurité, etc...
Ubuntu sur Disque Dur externe comment faire ?..
Probléme démarrage Ubuntu dur DisqueDur Externe ?
instalation ubuntu 11.10 sur dd externe
Ubuntu sur disque dur externe USB
HDD Externe + install ubuntu
Disque dur externe sous ubuntu 7.04
Mot de passe sur un disque dur externe
Ekiga et Wecam - Kubuntu 14.04LTS
WordPress: pd (Kubuntu 14.04LTS)
Ecran PC en HDMI sur TV SAMSUNG avec UBUNTU 15.04
Plus de sujets relatifs à Bizarre HDD Externe en USB3 non reconnue par Ubuntu 14.04LTS
