Petit astucien ![]() | Bonjour,suite au remplacement d'un bloc d'alimentation Bestec 300W pour un Antec NeoPower 500 W,je croyais avoir régler le problème suivant au démarrage à froid de mon PC,un bruit de "lamentation bizarre" se produit pour environ 30 secondes après le silence!!!Le ventillateur du processeur peut-il être en cause? | |||||||
![]() ![]() | bonjour le ventillo du proc et parfois celui de la carte graphique tournent plein pot au démarrage sur ma machine c'est comme ça jusqu'au moment ou winxp charge le pilote de la CG a+ | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonjour, Bien sûr que oui, le ventilateur du processeur peut émettre un miaulement au démarrage et c'est souvent un signe précurseur de sa mise en panne. Je vais entre temps signaler deux aventures qui commençaient avec un miaulement: - des fils électriques touchent (à peine) les pales du ventilateur et il ne frotte qu'au début de l'allumage, ensuite le bruit disparaît car avec le fonctionnement, finalement les fils ne touchaient plus. - Celle-ci est plus dangereuse; au démarrage le ventilateur de l'UC tournait bruyamment (accompagné par un bruit genre miaulement) ensuite on ne l'entendais plus.........parcequ'il NE tournait PLUS....Grippé et repetait ce phénomène à chaque allumage .......heureusement qu'il faisait froid dans la chambre de l'étudient (il attribuait d'ailleurs ce bruit au froid ambiant) ouvrir le PC pour l'inspecter au démarrage n'est donc pas inutile JCT | |||||||
Petit astucien ![]() | Je vérifie le boitier ouvert pour inspection sinon concluant, je débranche quelques secondes le ventilo du processeur... les oreilles ouvertes | |||||||
Astucien ![]() | Hello, +1 pour boubou38. Un ventillateur peut "gueuler" au demarrage de la machine comme le dit boubou38, soit XP soit la CM thermorégule le ventilateur mais ça prend un peu de temps. Donc contrairement à ce que dit balza, ce n'est pas obligatoirement la fin de celui-ci ... sinon mes PC aurait déjà rendu l'ame depuis longtemps surtout avec une utilisation intensive du CPU (traitement de donnée lourd) | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonjour Boubou, Peut-être je n'ai pas bien exprimé le "bruit" anormal que peu faire un ventilateur. Quand je parle de miaulement c'est presque le bruit (mais moins puissant!) d'une courroie qui patine sur une voiture bien sûr aussi qu'un ventilateur qui tourne à son régime maximum émet plus de bruit que normal mais il s'agit surtout du brassement de l'air qu'il anime dans ce cas. L'ors d'un début de grippage on entend la différence et j'ai déjà sauvé des processeurs que des étudiants croyaient nullement en danger....j'ai donné deux exemples mais je pourrais en donner d'autres ou il a eu confusion et jugé des bruits de ventilateurs comme normaux. Cordialement JCT | |||||||
Petit astucien ![]() | Salut abénakis Est-ce que le bruit est survenu récemment? As tu essayé de passer un coup de bombe anti-poussiére dans tout les ventilos de ta bécanne? Alimentation principale (prises d'air en entrée et en sortie) perso ça m'a résolu biens des doutes sur ceux ci (soulagement des hélices vis a vis des radiateurs de refroidissement)du processesseur. Il est possible que le ventilo soit plus ou moins solicité par le proc.
Petit astucien ![]() | Bonjour, je n'y comprend plus rien depuis hier plus rien.. le silence tout est revenu à la normale au démarrage,mes ventilo tourne rondement et aucune poussière à l'intérieur du boitier.Merci pour vos suggestions,je regarde de près ce qui se passe dans les prochains jours! La variation du courant électrique peut-il être en cause? L'installation d'un ondulateur peut aider? Modifié par abénakis le 19/03/2009 11:33 | |||||||
![]() ![]() | bonjour un onduleur n'est jamais inutile, mais là pour ce cas précis pas la peine tu as peut être eu seulement une vibration amplifier par le boîtier qui fait caisse de résonance le fait de bouger un peu la machine a réglé le blème tu verras bien a l'usage a+ | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonjour,après un suivi du bruit suspect... finalement c'était bien le ventilo du processeur le coupable,enquête terminée! Merci à tous. | |||||||
Petit astucien ![]() | La persévérence est toujours payante! Bravo Abénakis JCT | |||||||
