Petit astucien | Bonjour, Suite à un orage, mon PC s'est arrêté brutalement. Je pense bien sûr à un problème d'alimentation. Lorsque j'essaie de redémarrer, rien ne se passe, le ventilateur ne tourne pas. Seul le voyant vert situé à l'arrière du PC à côté de la prise est allumé. Le bloc défaillant est un BESTEC Moidel n0 ATX - 1956 F. J'aimerais savoir comment s'assurer que c'est bien le bloc qui est défectueux, par quel modèle on peut le remplacer et si ce travail est à la portée d'un bricoleur moyen sans risque pour le matériel. Sur le bloc actuel il est indiqué OUTPUT RATING 200 w maximum. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut le remplacer que par un bloc de même puissance ou simplement que ce bloc a une puissance de 200 w et qu'il peut être remplacé par un bloc de puissance supérieure? Merci d'avance à qui voudra bien m'éclairer sur ce problème? Ambul | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, remplacer une alim n'est pas très difficile, note simplement bien la position actuelle des fils. 200w signifie effectivement la limite de l'alim actuelle. Tu peux la remplacer par plus puissant sans aucun problème, et même sans différence de consommation/chaleur notable. Prends une marque, pour la remplacer ? Genre Silverpoint, Corsair, Seasonic. Pas une "noname". | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Merci pour ta réponse. Question subsidiaire, y a-t'il un moyen de s'assurer que seule l'alimentation est défectueuse? Et sur quels sites, trouve-t'on les pièces détachées? Ambul | |||||||
Astucien ![]() | Ben il suffit de brancher une autre alimentation, tu vas bien voir.
Qu'y a t'il d'écrit sur l'étiquette de ton alimentation, rail par rail ? | |||||||
Petit astucien | Bonjour apotropaique. Bien sûr, c'est une façon de procéder mais il faut acheter le bloc sans être certain du résultat.Sur l'étiquette rail par rail (est-ce que tu veux dire ligne par ligne) il y a Red + 5 v 23 A, Orange +33v 10A, yellow +12v 12A, purple +5v sb 2A, gray power good, blue -12v 0,8A J'ai trouvé un bloc d'alimentation LC POWER LC 420H-12 qui coûte moins de 30 €. Donc je peux tenter. Ce produit est-il valable. Merci. Ambul Blue - 12 V 0,8 A | |||||||
Astucien ![]() | Bon, pas de regret à avoir pour l'alimentation, c'était de la m..de.
Le hic, c'est que LC power aussi.
En alimentation, prends plutôt un bloc FSP...ce ne sont pas des foudres de guerre, mais inutile de mettre plus:
http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/25888-Basiq_350W.html
de toute façon, il faut changer d'alimentation.... Modifié par apotropaique le 14/07/2010 12:45 | |||||||
Petit astucien | Merci du conseil. pour mon éducation que signifie FSP? ambul | |||||||
Astucien ![]() | c'est le nom de la firme qui produit les alimentations, commercialisées sous le nom de Fortron. | |||||||
Petit astucien | Merci, je me sens plus intelligent !!!! ambul | |||||||
