 Bloc retiré SSD Sandisk extreme 240
tidason
  Posté le 19/01/2013 @ 18:00
Dernièrement j'ai remarqué à travers les informations que mon SSD avait déjà un bloc retiré.
Est-ce normal ?
OS : Windows 7 Home Premium Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2013/01/19 19:54:54
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller [ATA]
- ATA SanDisk SDSSDX24 SCSI Disk Device
- hp CDDVDW TS-L633N SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) SanDisk SDSSDX240GG25 : 240,0 GB [1/0/1, sm] - sf
Model : SanDisk SDSSDX240GG25
Firmware : R211
Serial Number : 120509400020
Disk Size : 240,0 GB (8,4/137,4/240,0)
Buffer Size : Inconnu
Queue Depth : 32
# of Sectors : 468862128
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ACS-2 Revision 3
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 1258 heures
Power On Count : 218 x
Host Reads : 1922 GB
Host Writes : 575 GB
Temparature : 40 C (104 F)
Health Status : Correct (100 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values (7) Attribute Name
01 100 100 _50 000000002C8EEE Taux Brut d'Erreur de Lecture
05 100 100 __3 00000000000001 Nombre de Blocs retirés
09 _99 _99 __0 3566FA000004EA Heures sous tension
0C 100 100 __0 000000000000DA Nombre de Cycles en fonctionnement
AB __0 __0 __0 00000000000000 Taux d'Echec du Programme
AC __0 __0 __0 00000000000000 Taux d'Echec d'Effacement
AE __0 __0 __0 00000000000008 Taux Inattendue de panne du secteur
B1 __0 __0 __0 00000000000000 Gamme d'Usure Delta
B5 __0 __0 __0 00000000000000 Taux d'Echec du Programme
B6 __0 __0 __0 00000000000000 Taux d'Echec d'Effacement
BB 100 100 __0 00000000000000 Nombre d'erreurs incorrigibles signalées
C2 _40 _43 __0 000011002B0028 Température
C3 120 120 __0 000000002C8EEE Nombre d'Erreur incorrigibles ECC à la volée
C4 100 100 __3 00000000000001 Nombre d'Evénements de Réallocation
C9 120 120 __0 000000002C8EEE Taux d'erreur de lecture incorrigible du logiciel
CC 120 120 __0 000000002C8EEE Taux de correction ECC
E6 100 100 __0 00000000000064 Situation de la courbe de vie
E7 100 100 _10 00000000000000 Vie SSD gauche
E9 __0 __0 __0 00000000000339 Norme Spécifique du Constructeur
EA __0 __0 __0 0000000000023F Norme Spécifique du Constructeur
F1 __0 __0 __0 0000000000023F Ecriture à vie à partir de l'ordinateur hôte
F2 __0 __0 __0 00000000000782 lectures à vie à partir de l'ordinateur hôte
moradin
 Posté le 19/01/2013 à 19:30
Hello, essaye avec crystaldiskinfo car le 1 ne veut peut être pas dire un secteur retiré.
tidason
 Posté le 20/01/2013 à 07:19
Bonjour, C'est crystal disk info qui m'a donné l'info. Quand il était encore neuf je me rappelle bien, il n'y avait pas eu de bloc retiré (c'était 0). Coté fonctionnement il n'y aucun soucis (c comme neuf)
moradin
 Posté le 20/01/2013 à 13:24
Ok ça me parait rapide mais bon, il faut savoir qu'il y a des pouces qui sont fait exprès pour les pannes donc tu es encore loin d'une vraie panne mais à vérifier quand même regulierement il a peut être un petit problème mais pour le moment y'a pas de souci!
tidason
 Posté le 03/02/2013 à 14:31
Bonjour, Je vérifie de temps en temps mais il n'y pas de soucis. La valeur ne bouge pas d'un iota.
214,99 €Disque dur externe Seagate Backup Plus Hub 10 To USB 3.0 à 214,99 €
Valable jusqu'au 13 Juillet
Amazon propose actuellement le disque dur externe Seagate 10 To Backup Plus Hub USB 3.0 à 214,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 300 €. Grâce à la connectique USB 3.0 (compatible USB 2.0), ce disque dur vous offrira d'excellents débits pour vos transferts et vos sauvegardes. Doté de deux ports USB intégrés en façade, ce disque vous permet de sauvegarder vos fichiers, ainsi que vos photos et vidéos, tout en parcourant et en rechargeant votre tablette, smartphone ou appareil photo, même si votre système est éteint ou en veille.
17,50 €Clé USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 128 Go à 17,50 €
Valable jusqu'au 10 Juillet
Amazon propose la clé USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 128 Go à 17,50 €. Sa fermeture coulissante vous permettra de protéger le connecteur USB 3.0 (compatible USB 2.0). La livraison est gratuite.
180,91 €Processeur AMD Ryzen 5 3600 à 180,91 € livré
Valable jusqu'au 07 Juillet
Amazon Allemagne fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 3600 qui passe à 175,76 €. Comptez 5,15 € pour la livraison en France soit un total de 180,91 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 210 € ! Le processeur AMD Ryzen 5 3600 Wraith Spire (3.6 GHz / 4.2 GHz) fait partie des premiers processeurs pour PC gravés en 7 nm. Ses 6 coeurs et 12 threads, une fréquence jusqu'à 4.2 GHz et 35 Mo de GameCache le rendent polyvalent, il vous permet de tout faire rapidement et en toute fluidité. Une bonne affaire !
chrome ne repond plus,extreme lenteur d affichage,.......
Flasher ma SanDisk Cruzer slice 16GB
bios asrock 790 extreme 3
Besoin d'aide pour l'achat d'une configuration extreme
bloc d'alimentation supplémentaire
Quel bloc d'alimentation?
probleme asrock A75 Extreme 6
SSD Sandisk 32Go Readycache
refroidissement extrême c'est t' il utile ?
clic droit dossier bloc mon pc
Plus de sujets relatifs à Bloc retiré SSD Sandisk extreme 240
