 Blocage / mode sans echecSujet résolu
Cabothym
  Posté le 08/06/2017 @ 10:50
beauroge
 Posté le 08/06/2017 à 10:53
...Mais encore?
Modifié par beauroge le 08/06/2017 11:46
Cabothym
 Posté le 08/06/2017 à 11:43
Merci beaucoup pour ton message.
Je suis désolé mais c'est pas possible de faire une demande
PAPYLEBELGE
 Posté le 08/06/2017 à 12:34
aussi,
Vous écrivez" pas possible de faire une demande", au lieu d'écrire ça écrivez donc votre demande...
Cabothym
Les deux tentatives de restauration ont échoué. Sans lecteur CD Compatible Windows 10. Impossible de relancer Windows 7 Pro. Merci de ton aide
Cabothym
 Posté le 11/06/2017 à 09:06
Bonjour aux deux, Beauroge et Papylebelge
Mes ennuis sont venus qu'avec mon mobile seul, je ne parvenais plus à utiliser le clavier. Ce problème résolu, je vais vous expliquer la marche à suivre pour se dégager de cette situation qui vous fait tourner en rond puis en bourrique
Heureusement, une solution s'ouvre si vous poursuivez selon cette proposition à mettre sous le coude.
DEMARRER - EXECUTER - msconfig - Onglet Général - démarrage sélectif à pointer et 2 cases avec Charger à COCHER., onglet Démarrer et décocher la totalité des cases.
Faire OK puis redémarrer le PC. Ça marche. Pour une fois que j'apporterais quelque chose
Donc, mon problème est résolu et mon PC est reparti sans ennuis.
yves.vaissiere
 Posté le 11/06/2017 à 09:37
(pense, outre bien sûr tes données perso, à sauvegarder régulièrement et fréquemment ton Système ! https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=14&s=5
Ton lecteur de DVD serait très certainement reconnu en bootant dessus, et de toute façon on peut construire une clé USB avec l'iso et Rufus.
Et réinstaller direct, sans repasser par 7 !)
Cabothym
 Posté le 11/06/2017 à 12:06
Bonjour. Connais pas l'Iso de RUFUS. Si tu m'en disais plus ? merci
yves.vaissiere
 Posté le 11/06/2017 à 12:43
Les isos d'installation de W peuvent se télécharger par exemple avec cet outil : www.pcastuces.com/logitheque/windows_office_iso_download_tool.htm.
Ils se gravent par clic droit, "Graver l'image disque" ; ou on peut construire, avec, une clé USB avec Rufus.
info mise a jour 1703 par windows updapt peut-on passer en mode sans échec
Mode sans echec W10
Info:mode sans échec au démarrage
Revenir a la configuration initiale en mode sans echec
Mode sans échec
Retour d'un mode sans échec
F8 -Mode sans échec
Windows 10 en mode sans echec
sortir mode sans echec
démarrage : Mode sans echec
Plus de sujets relatifs à Blocage / mode sans echec
