 Blocage bizarreSujet résolu
yassine67300
  Posté le 15/02/2015 @ 10:40
Pour débuter, je vous donne ma configuration : Windows 7 32 bits Pro, 4 Go de ram.
Hier, il m'est arrivé un truc bizarre. PC Complètement figé pointeur de souris disparu ou pas. CTRL+Alt+Supr inopérant, Arrêt par le bouton du PC impossible. Obligé de débrancher le secteur et rebrancher pour rebooter. J'ai réuss ientre deux blocages à faire un scan minutieux avec Avast ainsi qu'une analyse complète avec Malwarebytes. Ils n'ont rien trouvé. J'ai aussi regardé avec Specy si il y avait quelque part surchauffe. Il n'y en a pas.
Quelqu'un a une idée ?
Bien sûr, je n'ai pas touché au registre, j'ai cependant viré les Junk files avec Wise Disk cleaner, CCleaner et System Ninja.
Ce matin, pour l'instant il semble qu'il n'y a plus de problème
yves.vaissiere
 Posté le 15/02/2015 à 13:21
tu peux regarder dans l'Observateur d'événements, mais je te conseille de ne le faire que si ça se reproduit. (certains ont vite fait de devenir hypocondriaques ... )
Hors-sujet mais ...
... dans pareil cas, un appui de sept secondes sur le bouton "dit d'alimentation" évite le débranchage.
xDAML
 Posté le 15/02/2015 à 13:32
J'avais eu le même problème pendant un temps. Un coup de pinceau sur les ventilos et c'étais reparti!
Essaie de dépoussiérer tes ventilos.
PS: En passant, 4Go de RAM, c'est un peu élevé pour un 32 bit...
yassine67300
 Posté le 15/02/2015 à 16:28
BINGO, c'était effectivement un problème de ventilation insuffisante du à la poussière accumulée sur les ventilos et radiateur du processeur. Pourtant, il fut un temps où je faisais régulièrement le ménage, mais là, j'avais zappé totalement.
Merci.
4 Go de Ram, c'est le maxi pour un 32 bits, en réalité il n'en n'utilise que 3 et des poussières. le quatrième Giga est donc la pour les poussières. (tiens, encore de la poussière !)
EDIT : précision
Le PC reconnait et utilise 3327 Mo sur les 4000 Mo installés, le quatrième Giga sert donc pour les 327 Mo.
Modifié par yassine67300 le 15/02/2015 16:45
clbugnot
 Posté le 15/02/2015 à 16:57
Bonjour yassine67300
Cordialement.
xDAML
 Posté le 15/02/2015 à 17:27
Merci.
EDIT : précision
Le mieux serais de passer à un système 64-bits, il gèrera mieux ta RAM.
M'enfin, content que ton problème soit résolu
yves.vaissiere
 Posté le 15/02/2015 à 17:54
Le quatrième Go sert pour le graphique, 768 Mo, et les 328 autres, plus exactement. (c'est plus qu'un Go puisque 1096 au lieu de 1024 ; mais avec les trois autres Go arrondis à 1000 ...)
Rien ne t'empêche d'essayer le 64 bits, la licence est la même ; et même en multiboot, le tout est de ne pas être connecté en même temps.
Modifié par yves.vaissiere le 15/02/2015 18:03
499,00 €Portable Acer Aspire (14 pouces, Core i5 , 8 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11) à 499 €
699,99 € -29%
Amazon propose actuellement l'ordinateur portable 14 pouces Acer Aspire A315-58-5922 à 499,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 699,99 €. Cet ultraportable est équipé d'un processeur Intel Core i5-1135G7, 8 Go de RAM, un SSD de 512 Go. Sa dalle de 14 pouces est Full HD et mate. Ce PC dispose de toutes les dernières connectiques indispensables : 1x USB 2.0, 2 x USB 3.1 Gen 1 (dont 1 fonction charge même ordinateur éteint), 1 x USB Type-C, WiFi 6, bluetooth 5. Le tout tourne sous Windows 11.
Une bonne affaire pour un PC léger à l'aise partout : multimédia, bureautique, Internet.
Voir l'offre
99,99 €Ecran 24 pouces Viewsonic VA2406 (FullHD, VA, 60 Hz) à 99,99 €
129,99 € -23%
Cdiscount fait une promotion sur l'écran 24 pouces VA2406-H qui passe à 99,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 129,99 €. Cet écran dispose d'une dalle FullHD VA 4ms à 60 Hz, un filtre lumière bleue, de la technologie anti scintillement Flicker Free et intègre des ports VGA et HDMI.
Voir l'offre
92,00 €Lot de 4 Apple AirTags à 92 €
115 € -20%
Amazon fait une promotion sur le lot de 4 Apple AirTags à 92 € au lieu de 115 €. L'AirTag est l'accessoire tout trouvé pour tout retrouver. Accrochez-en un à vos clés, glissez-en un autre dans votre sac, et n'y pensez plus. Vous pouvez repérer vos objets dans l'app Localiser sur votre iPhone.
Voir l'offre
108,40 €Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 108,40 €
145 € -25%
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz CL16 qui passe à 103,76 €. Comptez 4,64 € pour la livraison en France soit un total de 108,40 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 145 €.
Voir l'offre
Bizarre Ccleaner maintenant?
blocage de l'ordi
blocage WLM
renseignements Microsoft bizarre
dossier bizarre
Bizarre
Comportement logiciel bizarre de la souris
PC au comportement bizarre
Plantage bizarre du son (?)
Plus de sujets relatifs à Blocage bizarre
