 blocage diskpartSujet résolu
alsaco
  Posté le 09/03/2025 @ 10:10
j'ai voulu supprimer Linux Mint sur mon PC et utilisé le tuto de : https://www.youtube.com/watch?v=D2Hv2C4e-9s
à hauteur de 5mn36 diskpart ne me demande pas de confirmer la suppression ubuntu et je suis bloqué dans mon opération et ne comprend pas ou est mon erreur.
Pouvez vous svp me conseiller ?
Merci.
J'installerai certainement linux Mint mais sur une clé usb car j'ai souvent un problème de choix de démarrage avec la touche F12 et c'est linux Mint qui démarre en 1° ,alors j'ai déjà du mal avec W11 .
bon dimanche à tous.
skale
 Posté le 09/03/2025 à 10:28
Avec la commande rmdir tu as essayé ?
Banzaiii
 Posté le 09/03/2025 à 10:41
Message original par alsaco
Slt
Mets toi en invite de commandes (tape cmd dans ton powershell), comme dans le tuto que tu cites, il est lancé à environ 3 mn), au lieu de taper ces commandes sous PowerShell
A noter qu'au moment de cette commande rd /s ubuntu, tu n'es plus dans diskpart (on le quitte à 4mn51), donc ce n'est pas un blocage diskpart
Modifié par Banzaiii le 09/03/2025 10:56
enigma7
 Posté le 09/03/2025 à 11:36
Postes une copie d'un gestionnaire de disques, de préférence avec un Linux Live car celui de windows ne voit pas les partitions Linux.
Avec un système UEFI, tu peux faire cela avec Bootice sous Windows ou efibootmgr sous Linux sans bricolage.
Modifié par enigma7 le 09/03/2025 11:44
Banzaiii
 Posté le 09/03/2025 à 12:46
Slt
?? Son problème est simplement qu'il ne tape pas les commandes dans l’environnement adéquat ...
enigma7
 Posté le 09/03/2025 à 12:52
J'espère déjà qu'il est bien en UEFI car l'install en MBR installe une partition EFI aussi (Ubuntu 24.x et Mint 22.x). Les outils que j'ai cité permettent de faire le distingo tout comme une copie écran de msinfo32.
Modifié par enigma7 le 09/03/2025 12:56
alsaco
 Posté le 09/03/2025 à 13:20
je suis paumé ,en fait j'avais divisé mon SSD système en 2 (1 W11 et un Linux Mint).+ 1 SSD de données.
Après mes manipulations j'ai étendu mon C en 1 volume.
Je suis bien commande non ?
Sinon vous cassez pas la tête mon W11 démarre et si je ne peux supprimer Z je pense que cel ne devrait pas me poser problème.
Mes excuses mais j'ai du mal à suivre et avec le beau soleil je reporte mes recherches à demain.
bon dimanche.
enigma7
 Posté le 09/03/2025 à 14:12
Ok ton PC est bien en UEFI, c'est déjà ça.
Télécharges bootice : https://www.malekal.com/bootice-configurer-demarrage-uefi-mbr-bcd-windows/
Et poste une copie écran de l'onglet UEFI
Modifié par enigma7 le 09/03/2025 14:13
Ikewdu_
 Posté le 09/03/2025 à 15:48
Salut,
Le problème vient certainement du fait que tu as lancé powershell (Cf. le PS à chaque ligne) et non cmd. Il aurait fallu taper cmd d'abord (certaines commandes cmd sont différentes sous powershell).
Z n'existe plus dès lors que tu as redémarré. Il faut refaire la manip. Si la partition efi est la première (c'est en principe le cas), lance cmd ou powershell en admin et fais :
cmd (si tu es sur powershell)
diskpart
sel disk 0
sel part 1
assign letter=z
exit
dir z:\efi\ubuntu
Si des fichiers apparaissent dans le résultat, retente
rmdir /s z:\efi\ubuntu
dir z:
La dernière commande pour voir si le dossier ubuntu été viré.
Modifié par Ikewdu_ le 09/03/2025 15:53
enigma7
 Posté le 09/03/2025 à 15:56
On est bien d'accord ikewdu_. Pourquoi se casser le trognon alors que cela se fait avec des outils graphiques en 3 clics ? Ces Youtubeurs ne savent plus quoi inventer, on dirait plus la vidéo est longue plus ça leur rapporte.
alsaco
 Posté le 09/03/2025 à 15:58
Merci à tous pour votre patience.
ci joint le Bootice demandé par enigma7 :
Pour l'instant je ne fais pas la manip de Ikewdu j'attends votre accord parce que je continue de planer
Ikewdu_
 Posté le 09/03/2025 à 15:59
Oui, d'autant que l'ordre des opérations est complètement illogique. On vire généralement le lanceur en premier. Alsaco a eu de la chance de ne pas tomber sur un grub rescue> au redémarrage.
enigma7
 Posté le 09/03/2025 à 16:00
A gauche tu clique sur Ubuntu, puis en bas sur del et puis c'est fini.
Ikewdu_
 Posté le 09/03/2025 à 16:03
Plus simple en effet. Mais je préfère toujours les commandes, car pas de logiciel tiers et je sais ce qui est fait. On ne se change pas.
Pour info, à Alsaco : le boot par défaut sur Mint dans un dual-boot est aisément modifiable (je le fais sur tous les pc que je monte pour autrui), et Mint sur USB, c'est une mauvaise idée. Poste sur le forum Linux la prochaine fois pour qu'on te conseille.
Modifié par Ikewdu_ le 09/03/2025 16:10
enigma7
 Posté le 09/03/2025 à 16:16
Du même avis pour l'USB, faut éviter de par sa lenteur (sauf si c'est une Nvme usb3 que l'on commence à voir ... et encore). Le fait qu'il utilisait F12 est lié au fait que la config du grub n'était pas finalisée. Pour rappel: il y a cette section Linux pour aider.
Modifié par enigma7 le 09/03/2025 16:18
alsaco
 Posté le 09/03/2025 à 16:33
vous êtes de vra
alsaco
 Posté le 09/03/2025 à 16:43
vous êtes de vrais chefs encore merci à vous tous
En fait j'attendrai le passage d'un de mes petits fils qui maitrise ubuntu car malgré les vidéos d' enigma7 j'ai du mal à m'y mettre alors je vais continuer en attendant avec W11.
Bonne soirée à tous.
Ikewdu_
 Posté le 10/03/2025 à 00:15
Pour info, la technique propre et complète, je l'ai présentée ici.
enigma7
 Posté le 10/03/2025 à 06:59
Ton lien semble cassé. Edit : réparé maintenant
Modifié par enigma7 le 10/03/2025 10:44
Ikewdu_
 Posté le 10/03/2025 à 13:43
Salut,
Il y des bugs chez free. Faudra que j'actualise tout ça un jour.
-70% -1 -%
Ventes flash de printemps sur Amazon
-40% -1 -%
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 5.0 Samsung 990 EVO Plus 4 To
224,99 € 320 € -30%
@Cdiscount
PC portable Lenovo 15.6 pouces LOQ 15IAX9 (FHD IPS 144 Hz, Core i5-12450H, 16 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, RTX 4050, Windows 11)
699,99 € 849 € -18%
Kit complet balai et seau essoreur Vileda Ultramax
23,99 € 32,80 € -27%
Dégrippant Lubrifiant Facom 200 ml
3,49 € 6,90 € -49%
blocage sur Asus Eee X101CH Ubuntu 12.04 lts
blocage sur "trousseau de clés"
blocage du grub
Blocage au démarrage Mageia
mise a jour sur wubi-ubuntu 9-10 blocage
blocage pc sous linux, que faire ?
blocage avec ecran NVDIA mandriva one live cd
Sous Suse - blocage au lancement
blocage Partimage sur Kaella
blocage de ubuntu
Plus de sujets relatifs à blocage diskpart
