Astucien ![]() | Bonjour mon PC se fige fréquemment est ce seulement parce que ma ma liaison ADSL est assez mauvaise ?
Publicité | |||||||||
![]() ![]() | Bonjour Je ne pense pas. Ouvre le Gestionnaire de tâches (par clic droit sur le bouton Démarrer ou dans la Barre des tâches). et regarde si le Disque, ou la Mémoire, ou le Processeur n'est pas occupé à 100% lorsqu'un "blocage" se produit. @ + | ||||||||
Astucien ![]() | poussebois a écrit :
voila les "consommations"et "tendances" très faible @+ | ||||||||
Astucien ![]() | 3 logiciels en cours qui consomment des ressources! Chrome, Exel et ton outil de capture. Va dans l'onglet "démarrage' et desactive-les! copie écran vers le bas voir si tu en as d'autres... | ||||||||
Astucien ![]() | gesor a écrit : Bonjour et merci gesor Voila la liste Secure système 20 Mo hote service 23 Mo gestionnaire de fenêtre du bureau 20 Mo explorateur windows 64 Mo widget Windows 11 Mo MS team update 50 Mo de nombreux Lenovo au total 90 Mo anti malware service exécutable 89 Mo gogle chrome 375 Mo Pourrais tu effacer les appli que je dois conserver @+ | ||||||||
Astucien | gesor a écrit : Et comment il fait pour aller sur pcastuces ???? Et pour faire sa capture ? Modifié par pasmechant le 16/09/2022 08:49 | ||||||||
Astucien | Message original par gerard05 Oui si tu est sous un logiciel qui demande une connection
Si tu le déconnecte d'internet et tu ouvers des fichiers et autres comme regarder une vidéo de ton pc, est-ce qu'il fige encore ? Il ne devrait pas
Astucien ![]() | beagles a écrit : Bonjour et merci actuellement sur mon pc je suis en général en veille , lorsque je veux l'utiliser je sors de l'état de veille puis une fois mes les activités terminées je me remets en veille . En faisant ainsi pour l'instant je n'ai pas constaté que l'écran se fige. Lorsqu'il reste allumé je pense que mon pc chauffe et c'est cela qui produirait le figeage ?? A+ | ||||||||
Astucien ![]() | gerard05 a écrit : Bonjour pousse bois je ne sais pas comment voir si la mémoire par exemple est occupée à 100 % je vois individuellement les volumes occupés par chaque occupation , il faut sans doute faire la somme et comparer avec quoi? (C'est la première fois que je vois ce tableau) par ailleurs je constate que lorsque l'ordinateur se fige il est chaud la clé USB que je retire est chaude . moi je suis un senior débutant ou un débutant senior je ne sais pas grand chose voilà la situation à bientôt | ||||||||
![]() ![]() | Bonsoir L'occupation de la mémoire, tu la vois dans la 1ère ligne en haut du tableau de ton gestionnaire des tâches. Dans celui que tu montres, elle est de 81%. Souvent, quand le PC semble figé, c'est du à une occupation du disque de 100%,mais cela ne dure qu'un certain temps... Un autre cas de blocage, c'est quand il y a une surchauffe du matériel, carte graphique notamment. C'est peut-être ce qui se passe chez toi. S'il s'agissait de cela, commence par nettoyer le PC : un coup de soufflette pour ôter la poussière, éventuellement changer la pâte thermique du (des) processeur(s), etc... @ + | ||||||||
Astucien ![]() |
Astucien ![]() | poussebois a écrit : Bonjour poussebois
Vu les 81 % "commence par nettoyer le PC : un coup de soufflette pour ôter la poussière, éventuellement changer la pâte thermique du (des) processeur(s)," Je peux passer un coup de sèche-cheveux sur le clavier sur l'arrière du portable est-ce que cela suffit ? Pour le reste je suis incapable d'ouvrir le boîtier A+ | ||||||||
Astucien ![]() | gerard05 a écrit : Bonjour poussebois "commence par nettoyer le PC : un coup de soufflette pour ôter la poussière, éventuellement changer la pâte thermique du (des) processeur(s), etc..." J'ai passé le dos et la face avant du PC devant le ventilo qui chasse les moustiques de plus j'utilise 2 ou 3 onglets, rarement plus peut être la liaison ADSL (lamentable ) joue t'elle un rôle (très fréquentes coupures de connections, que je vois quand j'importe un dossier important sur un drive) j'aurai la fibre le 26 @+ | ||||||||
![]() | Bonjour. D'après moi, c'est la surchauffe. Tu peux regarder, ce que tu as comme mémoire, ça se trouve dans les paramètres (la roue crantée), système, en bas, 'informations système. Comme ça : Il faudrait aussi savoir, ce que tu as comme disque dur : un HDD ou un SSD. À plus. | ||||||||
![]() | Bonjour, j'observe un phénomène un peu similaire avec mon PC de bureau et W11 : je m'explique J'allume mon PC le matin, je travaille dessus sans aucun problèmes sur de longues périodes puis je m'absente, le PC se met en veille, en général il se réveille sans problème mais de temps en temps je n'ai plus la même il ne réagit plus sauf la souris et/ou parfois j'arrive à sélectionner quelque chose (par exemple un mail) Mais hors cela aucune icône ne réagit donc impossible de voir ce qui est en fonction ou non. Donc arrêt had, redémarrage et pas de problème. Est ce qu'il y a des point communs avec le sujet? Pour info le même PC en W10 n'a pas de Problème | ||||||||
Astucien ![]() | Bonjour je reprends le problème je vous rappelle la situation :mon pc avait tendance à se figer au bout d'un certain temps ,on pensait alors à un problème d'échauffement, je pensais envoyer le PC en SAV. j'en étais arrivé à travailler de façon original petit rappel : "actuellement sur mon pc je suis en général en veille , lorsque je veux l'utiliser je sors de l'état de veille puis une fois mes les activités terminées je me remets en veille . En faisant ainsi pour l'instant je n'ai pas constaté que l'écran se fige. " J'étais alors ADSL( nombreuses micro coupures) je suis passé à la fibre ,j'utilise le PC normalement ,je ne le mets plus en veille et il ne se fige plus. j'ai tendance à penser que c'était les micros coupures qui engendrait la situation. maintenant j'aimerais bien avoir une opinion sérieuse sur cette sur la question pour savoir si j'envois ou non le PC au SAV . @+ Modifié par gerard05 le 08/10/2022 14:38 | ||||||||
![]() | Non ! Du moment qu'il fonctionne normalement. Par contre, maintenant que tu as la fibre, tu peux télécharger et installer les nouveaux pilotes plus facilement, ainsi que les mises à jour Windows... J'ai consulté la configuration publiée sur ton profil : si c'est l'un des PC qui y sont répertoriés, ça ne m'étonne pas, qu'ils rament un peu...4Go de RAM, ce n'est pas gras ! Sans compter les CPU qui les animent. Tout évolue, y compris Windows ET les programmes, qu'ils soient Microsoft ou non. | ||||||||
Astucien ![]() | Bonjour " Par contre, maintenant que tu as la fibre, tu peux télécharger et installer les nouveaux pilotes plus facilement " Merci de m'avoir répondu je ne savais pas que je pouvais ou devais télécharger de nouveaux pilotes je ne sais pas quels sont les pilotes que je dois télécharger une fois télécharger comment les installer? y a-t-il un tuto quelque part ? @+ Modifié par gerard05 le 08/10/2022 19:53 | ||||||||
![]() | Pour les pilotes, tu vas dans le gestionnaire de périphériques. Si tu vois du jaune, note qui est concerné (son nom) et reviens par ici ! Pour les mises à jour Windows, ça se passe dans "paramètres", "Windows Update". Ça ne fait pas de mal d'aller y faire un tour, de temps en temps. À savoir : si tu as programmé Windows, pour qu'il regarde s'il y a des mises à jour à l'ouverture de session, il faut savoir, qu'il le fait qu'une fois. Si donc, il y a une mise à jour, il l'installe ET IL S'ARRETE LÀ. Pour voir les autres mises à jour disponibles, il faut appuyer, sur "rechercher des mises à jour". Si, là il te dit que tu es à jour, c'est bon ! | ||||||||
Astucien ![]() | Super LE PC SE FIGE !!!! J'ai commencer la réponse sur le PC et il s'est figé là je continue sur le smartphone donc c'est râpé le PC va aller en SAV je vais tenir compte de tes conseils @+
![]() | Plus de patate... | ||||||||
Astucien ![]() | FBonjour poussebois S'il s'agissait de cela, commence par nettoyer le PC : un coup de soufflette pour ôter la poussière, j'ai réussi à réanimer après de multiples manipulation et mise à jour (y compris tous les pilotes ) mon Lenovo idea pad. L'autre jour il a figé lors d'une copie d'un volume de 5 Go. j'ai pensé à le surélever c'est-à-dire à le mettre sur deux patins de 1 cm de haut de façon à favoriser la ventilation Ce matin je lui ai fait copier 24 go et il n'a pas figé Il semble que c'est bien un problème de poussière je ne ne sais pas comment éliminer cette poussière je ne comprends pas très bien ce que tu entends par coup de soufflette @+ Modifié par gerard05 le 20/10/2022 13:48 | ||||||||
Astucien | poussebois a écrit : Salut ou un disque dur défaillant. | ||||||||
Astucien ![]() | Bonjour philumax Voici les spécifications :
avec les patins sous le pc il fonctionne sans pb depuis ce matin (entre autres il a copié 24 Go), dans ce cas est il utile de le porter au SAV ? comment le dépoussiérer ? @+ | ||||||||
![]() | "dans ce cas est-il utile de le porter au SAV ?" : s'il est encore sous garantie, oui. "comment le dépoussiérer ?" : c'est un portable...Hé, les autres, comment vous faites, pour nettoyer ces trucs-là ? Moi, j'utiliserais l'aspirateur, plus un coup (léger) de soufflette, pour tenter de décoller la poussière, avant, tout en ne me faisant pas d'illusions... Par contre, d'après ce que j'ai pu voir, ici, tu as un TPM 2.0 ! Donc, ta bécane est éligible, Windows 11. C''est déjà une bonne nouvelle. Mais, (hé oui, il y a un "mais"), t'as pas assez de mémoire ! De nos jours, point de salut en dessous de 8Go ! Oui, je sais, il y en a plein qui vont te dire le contraire : je ne discuterais même pas dessus. D'après ce que j'ai vu, tu es éligible, jusqu'à 12GO de RAM... La balle est dans ton camp. | ||||||||
Astucien ![]() | Bonjour Philumax et merci de cette réponse extrêmement " féconde" je dirais . Je suis ton conseil le PC part au SAV aujourd'hui Au retour du SAV comment je fais pour passer de 4 Go à 8 Go à qui dois-je m'adresser je suis à Bergerac il y a quelques boîtes qui font de la réparation informatique @+ | ||||||||
![]() | Au SAV ? Ils te diront quelle barrette tu as besoin et peut-être comment la changer. Attention : ils aiment l'argent... Je ne connais pas ta machine, mais généralement, il y a une trappe à l'arrière, qu'il faut ouvrir. Rajouter ou enlever de la RAM, c'est pas sorcier. Modifié par philumax le 31/10/2022 15:58 | ||||||||
Astucien ![]() | OK à voir au retour du PC @+ | ||||||||
Astucien ![]() | philumax a écrit : J'ai demandé à Google comment retirer une barrette de RAM et je suis tombé sur une vidéo très claire au point que je pense pouvoir le faire moi-même reste à déterminer le le nom de la barrette de 8 GO que je veux installer sur mon PC IDEAPAD 315 ADA 05 @+
Modifié par gerard05 le 23/10/2022 14:21 | ||||||||
![]() | Au retour du PC... Tu ouvriras cette trappe et tu verras quelle barrette y est ! | ||||||||
Astucien ![]() | philumax a écrit : OK | ||||||||
Astucien ![]() | Bonjour je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul à avoir des problèmes de ventilation. D'ailleurs il existe de nombreux supports plus ou moins ventilé que l'on trouve pour quelques dizaines d'euros sur le net. @÷🙂 | ||||||||
![]() | J'ai déjà démonté, pas mal de PC Portables, certains très empoussiérés : de véritables tampons s'étaient formés. Dans ces conditions, l'air ne passe pas et la machine chauffe... Vouloir la refroidir, n'empêchera pas la chauffe, seul un bon nettoyage intérieur, y arrivera et c'est à faire régulièrement. | ||||||||
Astucien ![]() | baupierre a écrit :
Bon à savoir Pratiquement comment je fais pour lancer CPUID HWmonitor ? @+🙂
https://www.cpuid.com/downloads/hwmonitor/hwmonitor_1.28.exe? et tu exécutes | ||||||||
Astucien ![]() |
merci à plus | ||||||||
