 BLOCAGES INTEMPESTIFS
l ancetre
  Posté le 28/07/2016 @ 21:00
Bjr à tous; depuis pas mal de temps, mon ordi avait des ratés.. maintenant c'est de plus en plus fréquent: blocage intempestif: l'écran se fige, le curseur aussi (la souris n'agit plus) Cela peut durer plusieurs minutes et parfois je suis obligé de redémarrer.
J'avais pensé à une infection; j'ai dons procédé à un nettoyage avec l'aide d'un helper, pour avoir un ordi nickel ,
mais cela persiste: par exemple, j'ai dû redémarrer 2 fois pour enfin avoir acces à pc astuces.
J'ai lu quelque part que cela pourrait être un probleme de poussiere au niveau de la ram
Quelqu'un a-t-il eu ce genre de problème? Que pourrais-je faire avant de démonter quoi que ce soit?
J'ajouterai que je n'ai pas le cd Windows car j'ai acheté mon ordi avec Windows préinstallé.
Merci de vos conseils.
Amicalement.
xray160
 Posté le 29/07/2016 à 00:22
S'il ne s'agit que de dépoussiérer la ou les barrettes de RAM pas besoin du CD de Windows.
Attention '' Fragile''
boubou38
 Posté le 29/07/2016 à 06:02
c'est quoi comme machine ?si pc de marque donne la marque et le modèle exact
marque et puissance en watts de l'alim (c'est écrit dessus)
si tu as ou avais besoin du dvd de win7 regarde là
a+
l ancetre
 Posté le 04/08/2016 à 21:07
merci pour la réponse; cependant, je n'ai pas pu telecharger l'iso de w7 avec le lien fourni, mais je crois qu'on peut le telecharger ailleurs.
si j'arrive à le faire, j'aimerais une précision; si je lance l'option ''réparer l'ordinateur'' qui est offerte au démarrage avec la touche F8 est-ce que cela va effacer mes données ou bien, seul les programmes de windows seront restaurés? Si on me demande une clé, est-ce qu'il s'agit de la clé produit qui est indiquée dans les parametres systeme?
Pensez_vous que cela puisse resoudre ce probleme d'interruption? (j'ajouterai que je ne peux plus faire de mise à jour avec windows update mais peut-être qu'il n'y a aucun rapport.
Grand merci par avance de vos conseils.
Modifié par l ancetre le 04/08/2016 21:13
boubou38
 Posté le 05/08/2016 à 07:01
on ne sais toujours rien sur ce pc
une réparation n'efface rien sur le disque dur
https://www.heidoc.net/php/Windows%20ISO%20Downloader%20Legacy.exe
ça marche chez moi tu as quoi comme soucis
tu n'as pas le N° de licence collé sur boitier ou ailleurs ?
récupère le tiens avec
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34055329-winfokeys
a+
enfermedehors
 Posté le 05/08/2016 à 10:08
  Grande Maîtresse astucienne
L'option réparer l'ordinateur ne permet pas de réparer Windows sans perte.
Pour faire une réparation sans perte, il faut procéder sous Windows.
chantal11.com/2009/04/installer-reparer-windows-7-mise-a-niveau-sans-perte-donnees-et-logiciels-seven/
boubou38
 Posté le 05/08/2016 à 10:23
re
enfermedehors
mal exprimé une reparation du démarrage c'est ce que je veux dire là pas de perte ..
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/reparer_demarrage/page3.htm
a+
*edit :mais ta machine est peut ètre infectée ..
a+
Modifié par boubou38 le 05/08/2016 10:42
l ancetre
 Posté le 12/08/2016 à 21:11
Bonjour, et merci pour les reponses
j'ai pu télécharger l iso de windows7 et je l ai gravee sur un disque. Mais quand je veux démarrer à partir du disque, ça ne marche pas: Windows démarre normalement...
enfermedehors dit:
"Pour faire une réparation sans perte, il faut procéder sous Windows.
chantal11.com/2009/04/installer-reparer-windows-7-mise-a-niveau-sans-perte-donnees-et-logiciels-seven/"
pourrais-je avoir plus de précisions sur la marche à suivre pour faire cela?
Merci d'avance.
El Magnifico
 Posté le 12/08/2016 à 21:18
Groupe Sécurité
T as fait une sieste l'ancetre, depuis le 04.08 ?
Pour la réparation de W7 sans pertes de données => http://www.chantal11.com/2009/04/installer-reparer-windows-7-mise-a-niveau-sans-perte-donnees-et-logiciels-seven/
Pour demarrer sur le disque ISO,, il te faut mettre dans le bios le lecteur CD/DVD en tête de liste dans l'onglet Boot puis valider par la touche F10
l ancetre
 Posté le 15/08/2016 à 20:59
non ce n était pas une petite sieste; juste un probleme de santé. Eh oui, avec les années, ca ne s'ameliore pas...
Merci pour les liens; j'ai lu plusieurs fois la procédure pour restaurer W7 selon chantal 11. Cela me semble faisable, même pour un novice comme moi, mais je vais attendre la rentrée pour me lancer car j'ai cru comprendre que c'est assez long...
Encore merci et sans doute un nouveau contact en septembre ou octobre..
El Magnifico
 Posté le 16/08/2016 à 09:52
Groupe Sécurité
l ancetre
Eh oui, avec l'âge .......
PC - lenteur et blocages
arrêts intempestifs
BSOD intempestifs !
Plantages intempestifs
Redémarrages intempestifs de W7
Blocages
Blocages et ralentissements
Arrêts intempestifs W7
blocages de Windows sans raison apparente
Contourner les blocages géographiques
Plus de sujets relatifs à BLOCAGES INTEMPESTIFS
