 bloquage ecran bleu ( problème nvidia FX 5000°Sujet résolu
bizule
  Posté le 27/05/2012 @ 08:02
Suite a une mise a niveau xp pack 3
Je me trouve avec des problème PC bloque, ecran bleu, ne demare pas sur windows ???
Ci joint en photo plus de detail
Je precise que durant la mise a jour une fenetre c'est affiché (NVIDIA network bus)
Une verification systeme fichier NTFS CHKDSK a etait faite
http://ti1ca.com/nwd00sey-panne-1-panne-1.JPG.html
http://ti1ca.com/qfh88yoi-panne-2-panne-2.JPG.html
http://ti1ca.com/j64fc5ua-panne-3-panne-3.JPG.html
Modifié par bizule le 27/05/2012 08:05
bizule
 Posté le 28/05/2012 à 09:51
Message original par bizule
Bonjour, 85 visites et pas de reponse
micron
 Posté le 29/05/2012 à 09:51
Le code erreur 0x0000007E signifie que soit :
- Une barrette de mémoire vive est endommagée.
- Un service, un pilote ou une application est incompatible avec Windows XP
Dans ton cas, c'est surement un pilote ou une application qui bloque Windows.
As tu essayé de démarrer ton pc en mode sans échec ?
Sinon regarde ici http://www.commentcamarche.net/forum/affich-3079916-erreur-stop-0x0000007e-0x0000005-0xb93a3
bizule
 Posté le 29/05/2012 à 13:03
Merci je vais regarder ça
bizule
 Posté le 30/05/2012 à 07:25
En fait voila la situation
Je lance le pc au bout de qu'elle minute d'utilisation il bloc sourie bloqué
Je lance un reset et la je peux travailler dessus toute la journée sans problème
micron
 Posté le 30/05/2012 à 07:38
donc c'est résolue ?
bizule
 Posté le 30/05/2012 à 14:42
Je pense que je vais faire avec
Ecran Bleu - Problème carte réseau?
probleme ecran bleu clair
Ecran bleu,drivers qui plantent,probleme au demarrage...
probleme acpi (ecran bleu)
Problème écran bleu ordinateur portable
Probleme d'ecran bleu au démarrage
probleme avec pc portable!!!!!! ecran bleu
problème ecran bleu avec P5Q3 DELUXE
Ecran bleu Windows = Problème carte graphique ?
Problème d'affichage !!! (ecran bleu)
Plus de sujets relatifs à bloquage ecran bleu ( problème nvidia FX 5000°
