 Bloquage vidéo sur clé USB
tony88
  Posté le 22/11/2013 @ 21:29
Bonsoir à tous,
Voilà mon petit problème : j'utilise 2 clé usb Verbatim (8 et 32 Go) pour lire des vidéos directement sur TV. Aucun pb sur la 32 Go, mais pour la 8 Go je ne peux que gérer des données sur Pc, les vidéos sur la TV bloquent continuellement.
S'agirait-il un problème de fabrication ou bien existe-il une procédure ou un formatage particulier pour cette utilisation ?
Merci pour votre aide
choucaldia
 Posté le 22/11/2013 à 21:45
bsoir,
celle de 8gb elle dois etre en fat
il y a je pense un probleme au niveau de la clé de ,alors que la 32gb et elle en ntsf ,c'est ce que je pense personnellement mais je pense que c'est la solution du probleme
voir ici:
http://renfal.wordpress.com/2012/03/12/cle-usb-disque-dur-externe-formatage-ntfs-fat/
amclt a+
Modifié par choucaldia le 22/11/2013 21:47
tony88
 Posté le 22/11/2013 à 22:33
Le format ntsf serait-il donc à privilégier pour cet usage ?
Papounet17000
 Posté le 22/11/2013 à 22:48
Salut,
Voir au niveau des débits de la clé incriminée.
Si ça se trouve, le format vidéo est trop important (mkv, X264) pour que le débit de la clé puisse lire la vidéo assez vite.
Pour la 32, le débit de lecture est sans doute supérieur et pas de soucis de lecture.
Tu peux tester les clés avec HD Tune.
tony88
 Posté le 22/11/2013 à 23:24
Je vais vérifier avec ce soft car les les clés usb ont en principe le même Indice de vitesse : 20 Mo/s (lecture) 10 Mo/s (écriture)
DLUC
 Posté le 23/11/2013 à 11:01
Tu veux dire que les deux clés que tu as ont cette vitesse?.
tony88
 Posté le 23/11/2013 à 21:07
oui les 2 clés ont cette caractéristique
El Magnifico
 Posté le 23/11/2013 à 22:29
Groupe Sécurité
Bonsoir
Déjà vérifier si les clés sont en USB 2 (noire)ou USB 3 (bleu) cette derniére étant plus rapide
puis verifier le formatage clic droit/proprités et là c'est écrit en premiére page FAT32 ou NTFS cette derniére étant plus rapide.
Le plus simple c' est de les formater en NTFS
77,59 €Carte mère Asus TUF B450-Plus II Gaming à 77,59 €
Valable jusqu'au 23 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur la carte mère Asus TUF B450-Plus II Gaming qui passe à 77,59 €. On la trouve ailleurs à partir de 92 €. Prête à accueillir nativement les processeurs AMD Ryzen de troisième génération en restant compatible avec les générations précédentes, la carte mère ASUS TUF B450-PLUS GAMING est idéale pour concevoir un PC avec des composants de dernière génération tout en étant polyvalent : Multimédia, bureautique et même Jeux vidéo ! Elle supporte les processeurs AMD Ryzen sur socket AMD AM4, la mémoire vive DDR4, les  cartes graphiques PCI-Express 3.0, les disques SATA 6Gb/s et M.2 (SATA et PCI-E).
Notez que cette carte mère a un bouton BIOS Flashback pour mettre à jour son BIOS pour utiliser directement un processeur de la série Ryzen 5000.
25,70 €Lot de 2 switchs Gigabit D-Link 5 ports en métal à 25,70 €
Valable jusqu'au 29 Janvier
Cdiscount propose actuellement le lot de 2 switchs Gigabit D-Link DGS105 5 ports (10/100/1000) avec boîtier métal à 25,70 €. On les trouve habituellement autour de 17 € l'unité.
796,84 €PC portable Dell Inspiron 14 2 en 1 (FHD tactile, Ryzen 7 5700U, 16Go/512Go, Windows 11) à 796,84 €
Valable jusqu'au 24 Janvier
Dell fait une promotion sur le PC portable 14 pouces Dell Inspiron 14 7415 qui passe à 796,84 € avec le code DLBINSP2 au lieu de 999 €.
Ce portable possède un écran Full HD tactile que vous plier à 360° pour transformer l'ordinateur en tablette. Il a un processeur AMD Ryzen 7 5700U, 16 Go de RAM et un SSD M.2 NVMe de 512 Go. Le tout tourne sous Windows 11. Au niveau connectique, vous trouverez 2 x USB 3.1, 1xUSB 4.0 Type-C avec DisplayPort et Power Delivery, un port HDMI 1.4b, un lecteur microSD, le WiFi 6 et le bluetooth 5.1. Comptez une autonomie d'une dizaine d'heures. Une excelle affaire !
Pour profiter de l'offre, sélectionnez dans la liste le portable Inspiron 14 2 en 1 à 838,76 € avec la remise immédiate de 160 €. Utilisez le code DLBINSP2 dans votre panier pour passer le prix à 796,84 €.
Comment lire une vidéo sur le site "lefigaro.fr ?
Récuperer ses docs, vidéos, courriels avec Recuva en vidéo
Restauration à partir d'un point antérieur au(x) problème(s)vidéo
Fusionner 2 partitions avec AOMEI en vidéo
Créer une partition avec AOMEÎ en vidéo
Vidéo CCleaner ( Logithèque PC Astuces)
Utilisation de CCleaner en vidéo
Je ne peux pas lire une vidéo sur Firefox
probléme video help urgent
Rapport plantage video
Plus de sujets relatifs à Bloquage vidéo sur clé USB
