 Blue screen a tout momentSujet résolu
capitaine63
  Posté le 11/07/2014 @ 09:24
Bonjour à tous Amis du forum.
J'ai sollicite votre aide et vous en remercie d'avance.
Il s'agit d'un Pc Fujitsu Siemens sous Vista 32 bits. Le disque dur a été remplacé (DD WD5000 sata3 500 Go neuf), et tout a été reinstallé manuellement. Depuis le remplacement du disque dur ce blue screen apparait soit pendant l'utilisation, soit au démarrage de Vista.
Avant de remplacer le disque dur il n'y avait pas de blue screen.
J'ai essayé avec un autre disque dur mais c'est pareil, j'ai testé les barrettes memoire avec MemTest, aucune erreur n'a été detectée.
Avez vous une idée de ce qui se passe?
Merci de votre aide.
poussebois
 Posté le 11/07/2014 à 09:54
Bonjour ,
3 choses :
Les drivers de ton nouveau disque dur sont-ils à jour ?
Ci-joint info de microsoft ici.
Testes avec le logiciel WhoCrashed à télécharger ici.
Modifié par poussebois le 11/07/2014 09:56
capitaine63
 Posté le 11/07/2014 à 10:58
Bonjour Poussebois.
Le disque dur est neuf et j'ai essayé un disque dur de récup et c'est pareil.
Je joins le screen.
Merci de m'aider.
[URL=http://www.heberger-image.fr][IMG]http://www.heberger-image.fr/data/images/83738_Blue_Screen.jpg[/IMG][/URL]
capitaine63
 Posté le 11/07/2014 à 11:04
Oups...J'ai fait un erreur en voulant joindre mon screen, et donc le voici enfin.
Voici mon Screen.www.heberger-image.fr][IMG]http:/www.heberger-image.fr/data/images/83738_Blue_Screen.jpg[/IMG][/URL]">[URL=http://www.heberger-image.fr][IMG]http://www.heberger-image.fr/data/images/83738_Blue_Screen.jpg[/IMG][/URL]
poussebois
 Posté le 11/07/2014 à 13:46
Tu n'as pas passé WhoCrashed ?
Anonyme
 Posté le 11/07/2014 à 22:09
une question toute bête avec quel support avez-vous réinstallé Vista ? DVD original, clé usb etc....
Christophe.
beorcs
 Posté le 12/07/2014 à 20:52
C'est le rapport >>>> WhoCrashed qu'il faudrait, comme demandé plus haut par Poussebois .
capitaine63
 Posté le 13/07/2014 à 14:06
Bonjour Chers Amis du forum et merci de votre aide.
Désolé de vous faire attendre mais des problemes de santé m'obligent à me déconnecter jusqu'a début Aout.
Je reprendrai contact sitot remis et vous aurez le rapport WhoCrashed, car ce Pc commence à m'échauffer les oreilles...
Pour répondre à supermagicien Vista a été installé à partir de l'ISO et activé avec sa clé.
capitaine63
 Posté le 31/07/2014 à 15:33
Bonjour à tous Amis du Forum.
Me voila de retour.
Pour info, j'avais testé les 2 barrettes memoire avec Memtest qui n'avait détecté aucun défaut.
J'ai donc passé Wo Crashed et j'avais deux analyses. (Je ne les joins pas et vous comprendrez pourquoi plus bas...)
1°)analyse: Probleme de controleur de bus Usb2 detecté.
2°) analyse: Probleme du pilote de controleur Usb.
J'ai donc mis à jour les pilotes mais j'ai eu des difficultés à les récuperer car c'est Un Fujitsu Siemens Amilio sous Vista mais la carte mere ne correspondait pas au descriptif fabricant mais j'ai quand même trouvé. C'était une carte pour un Amilio mais pas pour ce modéle.
Résultat: Plantages identiques et meme analyse avec wo crashed. J'ai refait un test de chaque barrette avec Memtest qui n'a detecté aucune erreur.
Je me suis fié aveuglément au résultat de Mem Test et Wo Crashed et j'ai eu tout faux...
Bingo Phildo94, j'ai remplacé mes barrettes DDR2 et tout est rentré dans l'ordre. ( La barrette de 1 Go était HS.)
Sur ce point Phildo94 a raison, et j'aurai du faire comme à chaque fois qu'un écran bleu apparait: commencer systematiquement par tester le Pc avec une ou des barrettes neuves car ce n'est pas la premiere fois que Memtest passe à coté.
Concernant le remplacement du disque dur, et bien il n'y a aucun rapport avec l'apparition des écrans bleus mais certainement une coincidence fortuite. Le disque dur a laché mécaniquement (raclement et acces impossible)
Et bien ça m'a servi de leçon et j'espère que ça vous aidera.
Merci de votre aide et @ bientôt.
capitaine63
 Posté le 01/08/2014 à 04:49
Bonjour à tous.
PhilDo94, concernant les erreurs provoquées par des barrettes defectueuses non detectées par MemTest, on pourrait accorder un interet aux rapports d'analyse de WhoCrasched à partir du moment ou on a fait un essai avec des barrettes neuves mais pas avant.
Pour aller plus loin, j'ai monté la barrette defectueuse sur un autre Pc, et bien il fonctionne normalement. Je le teste depuis hier apres midi et je n'ai eu aucun Screen aprés de multiples arrets. J'ai alors remis cette barrette dans le Pc d'origine et il a de nouveau planté. J'ai remis immédiatement cette barrette dans le second Pc et tout fonctionne normalement.
Dans ce cas de figure, on peut incriminer un composant de la carte mere qui peut par vieillissement devenir moins performant. Pour info, je me souviens quand j'intervenais en SAV sur des composteuses d'une grande marque allemande trés connue, être confronté au problême suivant: Quand ces machines avaient fonctionné en 3x8 durant plusieurs années, et bien il arrivait un stade ou le fait d'intervertir une carte electronique d'une machine en panne avec une autre machine qui fonctionnait normalement permettait de résoudre le dysfonctionnement. Les deux composteuses fonctionnaient alors que si à la composteuse incriminée je lui remettais sa carte elle ne fonctionnait plus.
Pour aller jusqu'au bout de ma recherche, je viens de démonter la carte mere du Pc en question et j'ai vérifié minutieusement avec l'aide d'une loupe s'il y avait un composant douteux visuellement ou une soudure ect... Rien de suspect n'apparait. Je ne peux pas aller plus loin car je n'ai pas le shéma de la CM. J'ai tout remonté et c'est ça ne fonctionne qu'avec la barrette neuve, sinon plantage. Exit les problêmes de connectique.
Pour terminer avec cette énigme, on peut aussi penser que cette barrette pourrait être vieillissante et mieux tolérée sur une autre carte mère; pourquoi pas?
Et bien vu l'heure tardive, je vais pouvoir aller me coucher satisfait que ça fonctionne mais frustré de n'avoir pas trouvé avec précision d'où venait le problème.
Souris sans fil ergonomique verticale Logitech Lift (Bluetooth, Logi Bolt) à 59,99 €
59,99 € 79,99 € -25% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la souris ergonomique sans fil Logitech Lift qui passe à 59,99 € au lieu de 79,99 €. Avec la Logitech Lift dites oui au confort. Cette souris ergonomique verticale vous permet de travailler des heures durant sans ressentir la moindre douleur dans votre poignet. Parfaitement adaptée aux mains de petite taille et de taille moyenne, elle possède un revêtement légèrement texturé, 6 boutons faciles d'accès, un capteur optique de 4000 dpi ainsi qu'un repose-pouce confortable. Vous pouvez la connecter sans fil via Bluetooth ou bien via le récepteur USB Logi Bolt fourni.
Voir le bon plan
PC portable 15.6 pouces Lenovo (FHD IPS, Ryzen 5, 8 Go de RAM, SSD 512 Go, RTX 3060, Windows 11) à 799,99 €
799,99 € 1100 € -27% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur l'ordinateur portable Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 qui passe à 799,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 1100 €.
Ce portable dispose d'un écran de 15.6 pouces FullHD IPS (1920x1080), d'un processeur AMD Ryzen 5 5600H, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go, d'une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 3060 6 Go, du WiFi et du Bluetooth.
Le tout tourne sous Windows 11.
Un bon portable adapté à la bureautique, au multimédia et aux jeux.
Voir le bon plan
Boîtier SSD M.2 NVMe/SATA Orico USB 3.2 Type C à 17,77 €
17,77 € 25 € -29% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le boîtier SSD M.2 NVMe Orico USB 3.2 Type C qui passe à 17,77 € au lieu de 25 €. Ce boîtier vous permettra de transformer en SSD externe un SSD interne au format M.2 KEY (2280, 2260, 2242 et 2230) NVMe ou SATA récupéré dans un ordinateur après un upgrade de capacité par exemple.
Ce boitier en aluminium permet de dissiper la chaleur, prend en charge le TRIM et offre des débits jusqu'à 1000 Mo/s en NVMe grâce à l'USB 3.2 GEN2 (450 Mo/s en SATA). Câble USB C -> USB C fourni.
Voir le bon plan
Prise connectée Wi-Fi TP-Link Tapo P110 avec suivi de la consommation à 11,90 €
11,90 € 14,90 € -20% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la prise connectée Wi-Fi TP-Link Tapo P110 qui passe à 11,90 € alors qu'on la trouve habituellement à partir de 14,90 €.
Cette prise peut être contrôlée à distance en utilisant l'app gratuite Tapo sur votre smartphone (iOS ou Android). Vous pouvez créer des planifications horaires pour allumer ou éteindre automatiquement et quand vous le souhaitez, l'appareil qui y est branché.
Vous pourrez même contrôler la prise via des commandes vocales avec Alexa ou Google Assistant. Cette version offre le suivi de la consommation.  Pratique pour trouver les appareils énergivores.
Voir le bon plan
Tablette N-one Npad Pro (10.4'' IPS FHD, 8 coeurs, 8 Go/ 128 Go, Android 12) + coque et verre trempé à 159,13 €
159,13 € 230 € -31% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur la très bonne tablette N-one Npad Pro qui passe à 159,13 € avec le code GKB23MS3 au lieu de 230 €. Cette tablette possède un écran 10.4 pouces IPS FHD (2000x1200 pixels), un processeur T616 à 8 coeurs, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage extensible par microSD, le GPS, le WiFi/Bluetoot et la 4G via un emplacement Dual SIM. Une webcam frontale 5MP + IR, une arrière de 13MP + flash LED et la reconnaissance facile sont présentes. Son châssis est en aluminium et elle offre une batterie de 6600 mAH à charge rapide 18W (USB Type C).
Le tout tourne sous Android 12 en français et intègre les codecs Widevine L1 pour lire le contenu HD en streaming (Netflix, Disney, etc...). De quoi tout faire sur cette tablette performante : jeux, vidéo, internet, bureautique, système GPS pour voiture, etc.
Une coque de protection avec rabat magnétique, un verre trempé pour protéger l'écran et un chargeur 18W sont fournis dans le pack.
La livraison se faisant depuis un entrepôt européen, vous êtes certains de recevoir rapidement la tablette et sans risque de douane.
Voir le bon plan
SSD Lexar NM610PRO 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 3300 Mo/s) à 99,99 €
99,99 € 130 € -23% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le SSDLexar NM610PRO 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 99,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 130 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 3 300/ 2 600 Mo/s. Il est garanti 3 ans.
Voir le bon plan
PC très lent et erreur BLUE SCREEN fréquentes
blue screen récurant !!! toutes les 10 min!!!
blue screen
Blue Screen.
freeze et blue screen au demarrage vista
Blocage et blue screen
Freeze + (Blue Screen) + reBoot
blue screen
Blue Screen
Erreur Blue Screen
Plus de sujets relatifs à Blue screen a tout moment
