 Boitier d'alimentation pc DELLSujet résolu
menara
  Posté le 01/11/2014 @ 15:01
Bonjour à tous.
S'il vous plait,j'ai un pc Dell Optiplex de bureau.
Une broche de la prise d'alimentation s'est cassée,donc je dois demonter le boitier pour le changer.
J'ai enlevé tous les cables,j'ai devissé les vis.
Le boitier peut sortir,mais j'ai remarqué qu'il est retenu par trois fils electriques qui passent sous
la carte mere.
Donc là je suis coincé.La premiere chose qui m'est venu à l'esprit c'est de vous consulter.
Ca me fait peur de demonter tous le pc.
Qu'est ce que vous me conseillez ?
Je serai ravi et tres reconnaissant de lire vos reponses.
boubou38
 Posté le 01/11/2014 à 15:27
fais nous une photo de la broche qui est cassée ,je ne vois pas ou ça peut ètre ,jamais vu
lls vont ou sur la CM c'est 3 fils
a+
menara
 Posté le 01/11/2014 à 18:35
boubou38 a écrit :
a+
Merci pourta reponse boubou38.
La broche dont j'ai parlé correspond à ce que j'ai marqué sur cette image prise sur internet( je ne peux pas prendre une image de chez moi
pour le moment).La broche de mon boitier n'est pas cassée comme j'ai dit,mais elle est grillée par surchauffe.Donc il reste une seule phase.
Pour demonter le boitier,j'ai enlevé tous les cables de mon boitier,j'ai dit,mais j'ais 3 fils qui vont sous la carte mere.
Et là j'ai peur de commettre de l'irreparable en demontant la carte mere.
11gsxr35
 Posté le 02/11/2014 à 08:27
je suppose que ces fils ont été glissés sous la cm lors du montage.tu peux ne retirer qu'une ou deux vis afin de sortir les fils.
boubou
menara
 Posté le 02/11/2014 à 11:16
Merci infiniment pour vos reponses,boubou et 11gsxr35.
Effectivement,cesfils ont eté glissés sous la carte mere.
Je suis enfin arrivés à localiser qu'ils allaient aussi sur la carte mere.
Il etait difficile de reperer leur fiche de destination(elle est à coté du ventilateur
frontal du pc,celui qui refroidit le processeur).
J'ai maintenant demonté le boitier et je cherche à voir si je peux le recuperer.
11gsxr35
 Posté le 02/11/2014 à 12:24
si ton alimentation a cramée,il ne te reste plus qu'a en acheter une autre.ne vas pas t'amuser à la bricoler.
menara
 Posté le 02/11/2014 à 14:45
Sur la fiche qui reçoit le cable d'alimentation,il y a deux phases et une terre.
La broche de l'une des 2 phases s'est effritée en chauffant(je crois que le cable etait mal enfoncé dans la fiche).
Bien sur la chaleur est passée jusque vers le fil electrique qui va dans le boitier.Ce fil a maintenant une partie qui est cassante,
par l'effet de la chaleur.
Je pense enlever la partie brulée du fil et essayer avec une ralonge.
Les question qui se posent sont:
1/si je peux faire un essai sur seulement le lecteur DVD,pour voir si le courant arrive à son niveau.
2/sous chaqu'une des broches des deux phases,il y avait une sorte de condensateur ou je ne sais quoi.
Je les ai bousillés en cassant la fiche de reception pour mettre à nu les 2 phases et la terre.
Je ne sais pas à quoi servent ces pieces.
boubou38
 Posté le 02/11/2014 à 15:45
ne "t'amuse" pas avec ton alim c'est un élément trop important de la machine
change là par une de qualité sans hésiter
c'est un simple conseil !!
a+
11gsxr35
menara
 Posté le 02/11/2014 à 21:39
boubou38 a écrit :
a+
11gsxr35
Merci boubou,j'admire ton conseil.
Mais comme je suis un ancien technicien à la retraite,lorsque je trouve où bouger mes doigts,je fonce.
Je vais voir si le courant arrive au boitier en l'essayant sur le lecteur dvd seul,que j'ai demonté.Est-ce que c'est faisable ?
Si ça va je brancherai sur le cable d'alimentation,un regulateur de tension.
En tout cas merci infiniment.
Je vous tiendrai au courant,meme si je bousille mon ordinateur.
Clikbill
 Posté le 03/11/2014 à 11:10
menara
Comme ancien technicien à la retraite
Tu dois bien avoir hérité dans ta carrière d'un "multimètre" ce qui me semble élémentaire pour pouvoir mesurer une tension.
Ton truc pour tester avec le lecteur de DVD ça fait plutôt genre électricien début du siècle dernier qui se promenait toute la journée avec un socket deux fils et une ampoule 220v
électricien : Un choc électrique électricien voit un homme choqué Banque d'imagesBonne Journée
boubou38
 Posté le 03/11/2014 à 12:07
re
c'est dans cette partie de l'alim que tu as des fils /broches cramées
si positif je te recommande la plus grande prudence ne chipote pas !!!!!!!!
a+
menara
 Posté le 03/11/2014 à 20:48
Oui klikbill,j'ai herité un multimetre digital , un fer à souder et une boite à clefs facom.
Je vous reponds maintenant à partir de ce pc meme dont il est question
et avec son meme boitier d'alimentation.
J'ai enlevé les parties brulées,heureusement que ça n'a pas touché le transformateur,j'ai soudé des rallonges .
Pour tester le boitier,j'ai suivi ce qu'il y a ici:
http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/changer_alimentation/page3.htm
Voici une photo de ce que j'ai bricolé:
Merci à vous tous,je vous aime.
boubou38
 Posté le 04/11/2014 à 06:59
ok ! c'est vraiment du bricolage ...pas une réparation !!fais gaffe quand même
si ton pc fume tu saura ou était le problème
a+
menara
 Posté le 04/11/2014 à 09:37
boubou38 a écrit :
a+
Quel etait le role de ces 2 petites diodes que j'ai enlevées avec les broches ?
J'ai vu des specialistes,chez lesquels je voulais prendre un regulateur de tension pour le mettre à l'entrée du bloc d'alimentation,pour eventullement
compenser ce que faisaient ces diodes,ils m'ont dit que ce n'est pas la peine.
boubou38
 Posté le 04/11/2014 à 11:17
re
je ne suis pas du métier!! mais si le constructeur les a mise c'est qu'elles servent a quelque chose
libre a toi de jouer avec le feu (sans jeu de mot )
a+
92,00 €Lot de 4 Apple AirTags à 92 €
115 € -20%
Amazon fait une promotion sur le lot de 4 Apple AirTags à 92 € au lieu de 115 €. L'AirTag est l'accessoire tout trouvé pour tout retrouver. Accrochez-en un à vos clés, glissez-en un autre dans votre sac, et n'y pensez plus. Vous pouvez repérer vos objets dans l'app Localiser sur votre iPhone.
Voir l'offre
36,47 €Lego Creator 3 en 1 Sa Majesté Le Tigre (31129) à 36,47 €
49,90 € -27%
Amazon  fait une promotion sur le set Lego 3 en 1 Sa Majesté Le Tigre (31129) qui passe à 36,47 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 49,90 €.
Voir l'offre
34,99 €LEGO Harry Potter 76394 Fumseck, le phénix de Dumbledore à 34,99 €
39,99 € -13%
La Fnac fait une belle promotion sur le set LEGO Harry Potter 76394 Fumseck, le phénix de Dumbledore qui passe à 34,99 € alors qu'on le trouve ailleurs difficelement à partir de 39,99 €. Ce modèle serait à priori retiré en fin d'année (et donc voir son prix exploser sur le marché secondaire).
Voir l'offre
69,90 €SSD Crucial BX500 1 To à 69,90 €
85 € -18%
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 1 To à 69,90 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
Voir l'offre
Perte de mémoire en changeant de boitier et d'alimentation
code couleur alimentation DELL optiplex
alimentation dell dimension 8300
boitier alimentation
symptome panne boitier alimentation ?
boitier d'alimentation ou power suply.
ALIMENTATION DELL
avis alimentation pour grand boitier
Cable alimentation portable dell inspiron 1300
Plus de sujets relatifs à Boitier d''alimentation pc DELL
