 Boitier ANTEC port USB en FACADE ??
makila
  Posté le 14/11/2004 @ 15:54
Imcompréhensible, mon Boitier ANTEC **Sonata** dispose en facade de 2 ports USB 2 , et une sortie I394 +connex audio. Carte mère 865PE Neo2-P ...VOILA POUR LA DESCRIPTION DU MATOS Mes clefs USB 1.1 branché à l'arrière fonctionne parfaitement et en avant sur la facade également... Ou cela se corse c'est avec ma Nouvelle clef USB 2.0 de marque LEXAR JumpDrive, en effet lorsque je branche cette clef en Facade , JE PLANTE MON PC...alors avis aux PROS ou à tous ceux qui dispose du même Matos...ma clef n'est pas encause puisqu'elle fonctionne à l'arrière du boitier... Moi pas comprendre...Merci à tous [confus]
makila
 Posté le 14/11/2004 à 16:12
CONNEXIONS : . 1 port AGP 8X/4X avec support AGP 3.0 (pour cartes AGP 1,5 V et 0,8 V uniquement) . 5 ports PCI 32 bits PCI 2.3 (support de l'interface de bus PCI 3,3 V / 5 V) . 2 ports IDE supportant 4 périphériques IDE (HDD/CD-ROM...) Ultra DMA 33/66/100 . 2 ports Serial ATA pour la fonction RAID Serial ATA incluse (RAID 0/ RAID 1) . 1 port parallèle supportant les modes ECP/EPP/normal . 1 port pour lecteur de disquette . 2 ports PS/2 . 4 ports USB 2.0 . 1 port série (COM A) . 1 port RJ-45 pour la fonction GbLAN incluse . 2 connecteurs internes pour brancher une équerre avec 2 ports FireWire (1 port FireWire 6 broches femelle + 1 port FireWire 4 broches femelle) (incluse) . 2 connecteurs internes pour brancher une équerre D-Bracket 2 avec 2 ports USB 2.0 (High Speed) (incluse) Avant que Polo me fusille...donc USB 2.0 à l'arrière ok mais en facade..[evil]
makila
 Posté le 14/11/2004 à 20:14
Polo Incroyable mais vrai... Je dois boire trop de café , ...mais cette fichu sortie en facade et pourtant bien branché..[confus]
9,90 €Paquet de 50 chevilles Molly M4 (4x33 mm, 25 kg) à 9,90 €
Valable jusqu'au 06 Août
Amazon fait une promotion sur le sac de 50 Chevilles Molly M4 M14150BC-XJ à 9,90 €. 4 x 33 mm. Pour mur creux de 6 à 13 mm d'épaisseur. Supporte 25 kg.
83,60 €Disque dur externe portable Toshiba Canvio Basics 4 To USB 3.0 à 83,60 €
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Toshiba Canvio Basics 4 To USB 3.0 à 83,60 € seulement ! Avec ses 4 To et sa connectique USB 3.0 compatible USB 2.0, vous aurez de quoi stocker rapidement et emporter avec vous vos photos, vos films, etc.  La livraison est gratuite.
154,99 €SSD externe portable Samsung T7 1 To à 154,99 €
Valable jusqu'au 07 Août
Amazon fait une promotion sur le SSD externe portable Samsung T7 1 To qui passe à 154,99 € livré gratuitement alors qu'on trouve le SSD à partir de 189 € ailleurs.
Son format compact vous permettra de le transporter facilement avec vous. De quoi stocker parfaitement vos fichiers et de les emporter dans vos déplacements en toute sérénité. Grâce à la technologie PCIe NVMe intégrée et au connecteur USB 3.1 Type C, bénéficiez de vitesses supérieures pouvant atteindre 1050 Mo /s ! Compatible PC, Mac et Android, il se montrera rapidement indispensable. Le disque Samsung T7 se pare d'un boîtier robuste en aluminium qui résistera aux chutes. Il embarque également un cryptage avancé avec mot de passe.
crete d'alimentation sur port usb boitier facade
Port son en façade qui ne marche plus depuis re-installation
Probleme FireWire-boitier antec sonata et CM asus
Hot swap sur boitier antec DF-35 ne marche pas
Problème port USB 2 en facade
Enlever la façade avant d'un boîtier Heden ???
boitier de mon acer m5201 changé contre un antec ?
boitier Antec Sonata3
Branchement port usb façade
Boitier de DD externe sur port USB
Plus de sujets relatifs à Boitier ANTEC port USB en FACADE ??
