 boitier Be Quiet Pure base 600Sujet résolu
michel_91800
  Posté le 20/02/2021 @ 18:28
Je viens de changer mon boitier qui donnait des signes de fatigue, contact de mise sous tension HS.
Par un Be Quiet pure base 600.
Sur le dessus du boitier une plaque en plastique est déposable pour donné accès à la grille de ventilation, j'ai essayé, mais il faut un chausse pied pour la retirer cette plaque, impossible autrement, il y a bien le marteau mais ça fait tache.
Avez-vous une solution au problème?
merci et bonne soirée à toutes et tous.
Pat6868
 Posté le 20/02/2021 à 18:38
bonjour,
il faut pousser de l'intérieur...
Daneel Olivaw
 Posté le 20/02/2021 à 18:39
Le plus simple serait d'enlever le panneau latéral et de la déclipser avec les doigts par en dessius.
ReineClaude
 Posté le 20/02/2021 à 18:53
Message original par michel_91800
michel
je confirme, j'ai suais le diable, même en enlevant la paroi latéral. C'est bien crocher.
Avec beaucoup de délicatesse (mais fermement) et un tournevis plat (bien plat et fin) je n'ai fait aucune égratignure.
Depuis, jamais remis. Juste poser par dessus en décalage avec les fentes d'emboitement.
Papyjan07
 Posté le 20/02/2021 à 19:49
ReineClaude.
C'est pas pour rien que les femmes sont devenues d'adroites bricoleuses...
Banzaiii
 Posté le 21/02/2021 à 06:42
Slt
Ca a l'air pas mal comme boitier
Tu l'as commandé où ? Tu as un lien STP ?
michel_91800
 Posté le 21/02/2021 à 08:02
ici : Be Quiet! Pure Base 600 - Noir | Achat pas cher & Avis (topachat.com)
C'est d'un pratique, vieux, si je veux l'ouvrir le matin et le refermer le soir j'suis obligé de dépoiler le boitier tous les jours.
Papyjean07, merci du conseille la prochaine fois avant de mettre un message sur le forum je demanderai à ma femme.
merci à toutes et tous et bonne journée.
Banzaiii
 Posté le 21/02/2021 à 08:22
Merci pour le lien
DLUC
 Posté le 21/02/2021 à 08:36
Sur cette plaque il y a des fentes il te suffit de fabrique un outil voire deux qui rentrent dans cette fente, il suffira de tirer dessus:
Une type pince "épilé"
Deux à tourner un quart de tour.
Modifié par DLUC le 21/02/2021 08:37
ReineClaude
 Posté le 21/02/2021 à 10:06
Dluc
c'est la meilleure solution pour faire un joli trou d’aération au sommet de la tour
Surtout pas, c'est la partie la plus fine de cette plaque.
michel
il ne faut pas prendre cela au 1er degré
Et puis tu n'a pas besoin de déboiter cette plaque tous les jours, puisque tu peux la laisser semi-ouverte.
49,99 €Appareil photo à impression instantanée Fujifilm Instax Mini 8 à 49,99 €
Valable jusqu'au 01 Mars
Fnac fait une promotion sur l'appareil photo à impression instantanée Fujifilm Instax Mini 8 qui passe à 49,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 67 €. Cet appareil photo vous permet de prendre des photos que vous verrez sortir sur papier devant vos yeux en quelques minutes. C'est la version moderne de l’appareil photo instantané Polaroïd classique. Il est idéal pour avoir vos photos immédiatement lors de mariages, anniversaires ou tout autre événement. Il dispose d'un flash pour les prises de vue dans des endroits sombres. Comptez 17 euros pour la recharge de 20 photos
27,99 €Hub VAVA USB C 8 en 1 (USB 3.0, HDMI 4K, RJ45, lecteur SD et MicroSD, USB C PD 100W) à 27,99 €
Valable jusqu'au 28 Février
Amazon fait une promotion sur le Hub VAVA USB C 8 en 1 qui passe à 27,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. Ce Hub à brancher sur un port USB C vous permettra d'ajouter 2 ports USB 3.0, un port USB 2.0, un lecteur de cartes mémoire SD et MicroSD, un port Ethernet Gigabit RJ45 et un port HDMI 4K à votre ordinateur portable ou votre smartphone. Et vous pourrez même recharger votre ordinateur avec la prise USB-C PD 100W intégrée.
54,99 €Disque dur Western Digital Blue 2 To à 54,99 €
Amazon propose actuellement le disque dur Western Digital Cavier Blue 2 To à 54,99 € livré gratuitement. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III  tourne à 5400 tr/min. On le trouve ailleurs à partir de 61 €.
Boitier PURE BASE 600 WINDOW ORANGE
Démonter boitier be quiet silent base 800
Ouvrir le boîtier d'un Fujitsu siemens scaléo 600
un mod a base de boitier de apple G4 !
Boîtier Externe SSD
USB 3.0 boitier et carte mere
Boîtier disque dur
SSD NVMe dans un boîtier M.2 NVME USB3.1
utilisation de ce Boitier
Boitier in win 101C
Plus de sujets relatifs à boitier Be Quiet Pure base 600
