 Boîtier de disque durSujet résolu
Pierre-Marcel
  Posté le 13/03/2015 @ 17:04
J'ai récupéré le disque dur d'un de mes vieux ordinateur. Quel boîtier choisir et comment reconnaître celui qu'il lui faut.
Merci.
fgondard
 Posté le 13/03/2015 à 17:18
Cela dépend uniquement du type de disque IDE ou SATA. C'est écrit dessus et la connectique est différente. En haut IDE, en bas SATA.
Si c'est un IDE ça ne vaut pas le coup d'investire dans un boîtier (ou alors un compatible IDE/SATA ). Si tu as des données à récupérer et si tu as une machine opérationnelle ayant encore un port IDE monte le dedans provisoirement.
Si c'est un disque IDE de portable il faut un adaptateur pour la nappe et pour l'alimentation. Pas pour un SATA.
boubou38
 Posté le 13/03/2015 à 17:19
bonsoir
disque dur 2.1/2 ou 3.1/2 connexion ide ou sata ?
a+
Pierre-Marcel
 Posté le 13/03/2015 à 17:36
Merci à tous les deux.
Malheureusement c'est un ide, 3.5 comme dans le dessin du bas d'un ordinateur de bureau Fuji-Siemens. Pour la poubelle ? L'ordinateur lui il y est déjà !
boubou38
 Posté le 13/03/2015 à 17:50
re
Pour la poubelle ?
ben ça dépend de ça capacité en GO et de son état !!c'est sur que si c'est un 20 go pas très intéressant..
sinon tu as ça mais bon !!!
http://www.ldlc.com/fiche/PB00085806.html
a+
Modifié par boubou38 le 13/03/2015 17:51
fgondard
 Posté le 13/03/2015 à 17:52
L'image du bas c'est un SATA !
Modifié par fgondard le 13/03/2015 17:53
boubou38
 Posté le 13/03/2015 à 17:59
re
si c'est un sata ce n'est pas le bon boitier !!!sata ou ide ????
a+
Sam58
 Posté le 13/03/2015 à 18:06
Bonsoir.
Pour un usage occasionnel du disque dur, tu as ceci (qui inclus l'alimentation)
Pierre-Marcel
 Posté le 13/03/2015 à 18:18
boubou38
 Posté le 13/03/2015 à 18:37
re
celui ci en usb2
http://www.ldlc.com/fiche/PB00138257.html
ou en usb3
http://www.ldlc.com/fiche/PB00138256.html
320go c'est pas terrible mais tu pourra en changer plus tard
a voir aussi ce que te propose sam58
a+
Pierre-Marcel
 Posté le 13/03/2015 à 18:47
Hello,
Merci à tous.
C'est surtout parce que je voudrais avoir un Linux à portée de main, avec ce disque de récupération, en cas de très gros problèmes.
somebodyone
 Posté le 14/03/2015 à 08:03
Bonjour tout le monde . . . . . . . et Re. Pierre-Marcel:
Citation:
Si c'est pour une utilisation ponctuelle telle que récupération de fichier pourquoi
ne pas utiliser un CD Live de LINUX quelle que soit la distribution ! ! ! !
Avec ton SATA 320Go comme conseillé plus haut si tu le places dans un boitier
tu pourras faire des sauvegardes ImageCopy de ta partition système et avec
ça si tes sauvegardes système sont saines/propres tu pourras toujours repartir.
Des logiciels de sauvegarde ImageCopy gratuits il y en a pas mal d'efficace !
Modifié par somebodyone le 14/03/2015 08:04
Pierre-Marcel
 Posté le 14/03/2015 à 10:19
dans un boi
Hello,
De toute façon mon disque sera beaucoup trop petit pour faire une image 475 go actuellement. En réservant une petite partie de ce disque de récupération c'est pour tester ubuntu en réel et non avec le disque live, je voulais savoir comment faire fonctionner à certains programmes très délicats, en enregistrant le résultat. En faisant quelque chose comme ça : Sur disque externe et y installant les programmes voulus
Comme il ne m'a pas été fourni des DVD de Windows Avec cet ordinateur j'ai Sauvegardé celui-ci sur un autre disque dur avec Lenovo Rescue System. Il devrait y avoir assez pour sauvegarder mes fichiers personnels.
Bonne journée !
boubou38
 Posté le 14/03/2015 à 10:44
tu veux dire quoi ?
tu penses que ton DD de 320go n'est pas assez grand pour une image système ?
a+
Pierre-Marcel
 Posté le 14/03/2015 à 11:27
Ben oui, a moins que l'image rapetisse.
somebodyone
 Posté le 14/03/2015 à 11:30
Re. Pierre Marcel: . . . . . . . . juste pour info:
Les logiciels d'imageCopy compresse les données sauvegardées certains offrent 3 modes de compression:
L'exemple d'un ami (très cher ) sa partition système est allouée avec 75 Go et occupée par 18 Go et
le fichier sauvegarde de cette a partition fait 11,5 Go il a choisi un taux de compression Normal/faible
il gagne peu mais c'est normal car sauvegarder/compressé des exécutables on gagne beaucoup moins
que si on sauvegarde des données ou là on peu gagner bien plus de 50% en mode normal ! ! ! ! ! !
Un exemple ci dessous d'une partition de données allouée à 150 Go et occupée par 15 Go voici ce que
donnera la taille du fichier de sauvegarde étant compressé en mode normal et les autres estimations
pour des taux de compression qui seront supérieurs.
Modifié par somebodyone le 14/03/2015 11:44
Sam58
 Posté le 14/03/2015 à 11:33
Bonjour.
Et l'heureux gagnant est ... Pierre-Marcel
Ben, oui, une image est généralement compressée, et donc plus petite que la partition originale.
Pour exemple, avec ATIH, taux de compression normal, une image système d'environ 80 Go, ne fait qu'environ 40 Go.
boubou38
 Posté le 14/03/2015 à 11:38
re
voila tu as la réponse
perso ma partition fais 87go tout ce qui est installé 37go et ma sauvegarde
a+
fgondard
 Posté le 14/03/2015 à 13:27
Le choix du type de compression influe directement sur les temps de sauvegarde et de restauration. Plus c'est compressé, plus c'est long.
Avec une compression de type moyen on obtient un taux d'au moins 2 sur une partition système. Pour une partition données cela dépend du type de données stockées. Les fichiers contenant du son et des images sont déjà des données compressés à l'aide d'un algorithme analogue à celui utilisé par l'imageur. On ne gagne donc que des pouillèmes à recompresser une nouvelle fois.
Pierre-Marcel
 Posté le 14/03/2015 à 13:32
Merci à tous, jai gagné presque 200 Go aujourd’hui.
SSD SanDisk Plus SATA 2 To
102,12 € 120 € -15%
@Amazon Espagne
16 Go de mémoire DDR5 SODIMM Crucial 5600 MHz
39,12 € 55 € -29%
Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 512 Go
35,99 € 55 € -35%
Kit 5.1 Logitech Speaker System Z906
249,99 € 350 € -29%
12 paires de gants de travail Andanda
7,49 € 20,99 € -64%
SSD Lexar NM790 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 7400 Mo/s, dissipateur thermique)
128,52 € 149,99 € -14%
cherche boitier disque dur 2,5" e-SATA pour DD 9 mm
Boitier disque dur récalcitrant
Je recherche un boitier pour disque dur sata 3,5 simple à monter démonter
boitier disque dur
boitier pour disque dur portable
Boitier disque dur externe Additek
Boitier pour disque 3 To
boitier disque dur ide
formatage disque dur boitier esata
Boîtier disque dur externe
Plus de sujets relatifs à Boîtier de disque dur
