 Boitier disque dur externe Additek
fredgi
  Posté le 24/11/2012 @ 09:01
j'ai un boitier externe additek malheureusement il ne se lance pas ,j'entends le petit bruit de connexion windows sur mon pc mais je n'ai pas d'affichage dans les peripheriques ni nul part d'autres.
par contre ,quand je mets une clé usb ,elle est reconnue sans probleme sur tous les ports usb du pc.
il me manque peut etre un pilote usb ?
que dois je faire docteur ? lol
merci
Modifié par fredgi le 24/11/2012 09:31
DLUC
 Posté le 24/11/2012 à 09:49
Message original par fredgi
merci
Bonour,
Tés USB sont bon puisque ça marche avec des clé USB faut voir du côté du DD externe est ce que tu entends le disque tourner à l'intérieur.
fredgi
 Posté le 24/11/2012 à 09:55
salut
j'entends le ventilo du boitier mais celui du disque dur c'est un peu compliqué vu qu'il est ddedans ?
Papounet17000
 Posté le 24/11/2012 à 14:53
Salut,
Il faut regarder dans la gestion des disques s'il est reconnu.
fredgi
 Posté le 24/11/2012 à 15:50
pas du tout reconnu
Papounet17000
 Posté le 24/11/2012 à 16:58
Il n'est pas précisé dans ta config si c'est une tour ou un portable que tu as.
Si c'est une tour, démonter le boitier du disque dur externe et brancher ce disque dans la tour en interne.
Avant, tu peux toujours essayer de brancher ce disque sur un autre PC voir si le problème persiste.
fredgi
 Posté le 24/11/2012 à 17:42
ok je le ferais demain ,merci.
et je te tiens au courant du resultat
fredgi
 Posté le 02/12/2012 à 12:55
desole pour le retard mais je sais maintenant que c'est mon boitier additek qui ne fonctionne pas.
mon voisin m'a prete un autre boitier et là par chance mon disque dur fonctionne a merveille .
le soucis du boitier ,il met une lumiere rouge dès l'allumage de celui ci ,si vous pouvez me dire s'il est mort ou pas ?
merci
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
299,72 € 399 € -25%
374,99 € 499,99 € -25%
Boitier PC Moyen-Tour NZXT H5 Flow avec fenêtre latérale en verre trempé
80,88 € 104,99 € -23%
Mini PC Acemagic W1 (Ryzen 7 8745HS, 32 Go RAM DDR5, SSD NVMe 1 To, Radeon 780M, WiFi 6, Windows 11)
496,99 € 699 € -29%
Chargeur USB UGREEN Nexode 200W (4xUSB C + 2xUSB A)
81,98 € 130 € -37%
Stabilisateur DJI Osmo Mobile SE pour smartphone (entrepôt FR)
52,12 € 89 € -41%
@AliExpress
Boîtier disque dur externe
Quel boitier externe pour ce disque dur
Brancher disque dur externe sans boitier
Disque dur dans boitier externe, formatage ???
disque sata3 sur boitier externe sata2
disque dur seagate boitier externe usb
Quel boitier pour disque dur externe cassé ?
brancher mon disque dur externe dans son boitier
boîtier externe slim pour disque dur
Problème second disque dur en boîtier externe
Plus de sujets relatifs à Boitier disque dur externe Additek
