 Boitier externe HDD Hitachi 5K320-160en dépannageSujet résolu
oss1717
  Posté le 07/12/2009 @ 13:29
Bonjour a tous
Suite au crach de la connection de l'alimentation de mon PC Portable et en attendant de trouver la piéce qui va bien pour la changer, quel boitier externe je doit acheter pour recuperer mes dossier pour le boulot qui se trouvent dedans.
Nom: Acer eMachines G620-603G16Mi AMD Athlon 64 X2 Dual Core QL-60
Description: AMD Athlon 64 X2 Dual-Core, 1.9 GHz, 3072 Mo, Ecran 17 pouces
HDD: 5K320-160, Model HTS543216L9A300 , 160 GB
Systeme: Win 7 ( il est supper )
Merci de votre aide
cherydan
 Posté le 07/12/2009 à 15:15
tu vas le brancher sur quoi puisque ton portable est HS ???
oss1717
 Posté le 07/12/2009 à 19:44
Re bonjour,
Justement c'est mon problème, comment y accéder autrement que par un boitier externe ou toute autre solution de dépannage en attendant la réparation, j ai déjà démonté l’ordi et j attend la pièce à souder .
Merci pour votre soutien
MATHOS-91
 Posté le 07/12/2009 à 19:52
Ton disque dur même monté dans un boitier USB ne peut être lu que par un PC en état de marche, alors soit sur celui d'un ami ou alors tu attend d'avoir réparé!
oss1717
 Posté le 07/12/2009 à 20:41
Les Amis ne manquent pas et ils ont des PC ou des Portables, c'est le type de boitier à acheter rapidement et qui peut recevoir mon DD avec les conectiques adaptées
MATHOS-91
 Posté le 07/12/2009 à 20:49
oss1717
 Posté le 07/12/2009 à 20:58
Merci pour l info et la rapidité de la réponse
donc resolu {#}
349,00 €Ecran 27 pouces LG Ultragear 27GN88A-B (QHD, IPS, 1 ms, 144 Hz, bras ergonomique) à 349 €
Valable jusqu'au 16 Mai
Amazon fait une promotion sur l'écran LG Ultragear 27GN88A-B qui passe à 349 € livré gratuitement au lieu de 500 € ailleurs. Cet écran possède une dalle 27 pouces QHD (2560x1440) nano IPS à 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms et un bras ergonomique qui offre un réglage poussé pour l'extension, la rétraction, le pivotement, la rotation, la hauteur et l'inclinaison.. Il est compatible FreeSync et GSync
28,79 €Support écran PC / TV pivotant sur pied (26 à 55 pouces, max 45 kg) à 28,79 € (via coupon)
Amazon propose actuellement le support écran PC / TV pivotant sur pied Bontec à 28,79 € seulement grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. Ce support est adapté aux écrans plats de 26 à 55 pouces LED, LCD et PLASMA à compatibilité VESA de 100x100 jusqu'à 400x400.  Il supporte jusqu'à 45Kg, est régable en hauteur et cache les câbles disgracieux à l'arrière. Vous pouvez le mettre par exemple sur un meuble pour surélever votre TV ou votre PC (et mettre une enceinte dessous ?) sans avoir besoin de percer le mur.
37,49 €Pack clavier + souris sans-fil Logitech MK470 à 37,49 €
Valable jusqu'au 18 Mai
Amazon fait une promotion sur le pack clavier + souris sans-fil Logitech MK470 à 37,49 € au lieu de 50 €. Compact et avant-gardiste, cet ensemble Logitech MK470 est parfait pour travailler efficacement. L'ensemble se distingue notamment par sa simplicité et à leur profil ultra-mince.
Le clavier compact comprend notamment un pavé numérique et 12 raccourcis de fonction, vous offrant ainsi toutes les touches dont vous avez besoin. De plus, les touches à microcharnières extra-plates offrent une expérience de frappe fluide et familière. Quant à la souris, elle est dotée de trois boutons et d'une molette de défilement extrêmement silencieuse. Et avec sa forme en galet et la douceur de la souris ambidextre, elle offre un grand confort d'utilisation pour les droitiers comme les gauchers.
Problème de pilote sur boitier externe
Boitier pour DD externe SSD
DD Externe non accessible sans formatage | nouveau boitier
Position du jumper sur un HDD/IDE placé dans un boitier externe ? ? ? .
choix externe -interne + boitier
Connexion HDD interne dans boitier externe
formater avec un boitier externe
Boitier disque dur externe Additek
Boitier externe , question pratique.
Boîtier DD externe fait du bruit !
Plus de sujets relatifs à Boitier externe HDD Hitachi 5K320-160en dépannage
