 Boitier externe n'apparait pas dans "Ordinateur"
gojira
  Posté le 09/09/2009 @ 20:08
J'ai acheté un boitier externe Advance pour pouvoir y mettre mon DD Maxtor Diamond 10 200Go. Je l'ai donc installé (je suis sous vista) dedans, etc. Je l'ai branché, l'installation des pilotes s'est bien déroulée... Mais lorsque je vais dans poste de travail, il n'y apparait pas! Je me suis donc rendu dans le gestionnaire de l'ordinateur en faisant un clique-droit sur "Ordinateur" et en cliquant sur "Gérer", et il y a un disque nommé "Disque 1" complété par "Inconnu" et "Non initialisé"... J'en viens donc à ma question, en initialisant le disque, cela le formate-t-il ? Si oui, y a-t-il un autre moyen pour que mon disque apparaisse dans le poste de travail? Parce que j'ai toutes mes données dans ce disque donc j'y tiens! Merci d'avance ;)
gojira
 Posté le 09/09/2009 à 20:37
j'ai essayé d'initialiser mais ça me marque "fonction incorrecte"... Comment faire??? :(
gr42
 Posté le 09/09/2009 à 22:29
Sauvegarde si possible tes données avant de tenter quelque chose.
Ta connexion est en usb ou sata?
TintinGV
 Posté le 10/09/2009 à 15:41
Tu dis:l'installation des Pilotes
Mais quels Pilotes?
Besoin d'aucun Pilote pour un HDD Externe.
Ton HDD est un SATA?
Ce HDD provient d'où?
v12
 Posté le 10/09/2009 à 15:46
ton DD est -t-il formater ??
si il est neuf, il faut le preparer donc le formater et faire des partition si tu veux
le pilote est surement pour l'usb.
montréalPQ
 Posté le 11/09/2009 à 00:36
v12 a écrit :
sont DD contiens des données
montréalPQ
si tu le branche en esclave dans la tour tu y as acces ??
gojira
 Posté le 14/09/2009 à 17:55
Ben en fait il était en esclave sur mon pc de bureau à la base... Mais j'ai tester de le rebrancher et ça ne marche pas!! Je me demande si ce n'est pas dû au fait que je l'ai fait tombé de mon lit il n'y a pas longtemps!!! ça m'inquiète j'espère quand même pouvoir récupérer mes données!!! Comment je peux faire? J'ai essayé de le brancher en externe sur le pc de bureau (xp) et sur le pc portable (vista) mais rien ne se passe... Seul le portable le reconnait et indique "disque inconnu" dans le gestionnaire de disques... Je ne sais vraiment plus comment faire là help :s
gr42
 Posté le 14/09/2009 à 20:00
Bonsoir;
Après windows , il te reste linux.
S'il sagit d'un problème mécanique , linux n'y fera rien évidemment..
Essaie un live cd de linux ( comme ubuntu ) sans installation ( essayer sans installer ) , essaie de voir dans système / administration / editeur de partition , comment est reconnu ton DD
gojira
 Posté le 14/09/2009 à 20:16
salut gr42! peux-tu être plus précis concernant l'emploi et l'utilisation de linux? Parce que je ne l'ai jamais utilisé je n'en connait stictement rien ^^
Merci ;)
montréalPQ
 Posté le 15/09/2009 à 02:22
ne cherche pas plus loin quand a moi il est mort
gr42
 Posté le 15/09/2009 à 20:11
Point de départ :
1- Récupères en le téléchargeant et en gravant l'image un cd linux comme ubuntu http://www.ubuntu-fr.org/telechargement?methode=
2- boot au démarrage sur le disque cd et sélectionne la langue , et essayer sans installer. Une fois installé (tu peux entre temps tester linux...) , regarde si ton disque est reconnu directement ( si c'est le cas récupère tes données ) ou lance le programme gparted qui se trouve dans la liste des programmmes de la 3 ème colonne en haut à gauche ( outil de partitionement).
gojira
 Posté le 21/09/2009 à 23:41
ça m'a l'air compliqué le coup de linux :(
J'ai vu qu'il existe un logiciel "Easyrecovery" pour récupérer les données d'un disque dur... Cela ne pourrait-il pas marcher?
gr42
 Posté le 22/09/2009 à 09:34
bonjour,
Pour linux , même si cela parait compliqué , c'est à essayer , et au final , on s'en sort bien .
Pour easyrecovery , tu peux essayer mais ce type de logiciel ne fait pas le tellement le tri donc si tu as 1 go de données sur ton disque , il faut prévoir un dossier pour la récup qui puisse contenir 1 go ...
Mais tu peux essayer sans risque ta récup de fichiers sans certitude que tous s'ouvrent et en sachant qu'il te ramassera aussi une partie de ceux que tu avais effacé....
gojira
 Posté le 25/09/2009 à 20:19
Salut gr42,
S'il s'agit d'une panne mécanique, easyrecovery ne pourra pas récupérer mes fichiers... Si? Je me disais aussi que puisque mon disque continue de tourner (j'entends par là qu'il fait son bruit lorsqu'il est en fonctionnement) il y a peut etre encore un espoir! et le fait qu'il soit détecté dans le gestionnaire, en étant branché en externe, c'est aussi bon signe... Même si hélàs dans le gestionnaire il est désigné comme "disque inconnu" impossible a initialiser... Bref je vais essayer la methode sous linux, au moins je saurai s'il est reconnu et je pourrai voir si mes fichiers sont récupérables... Je vais deja télécharger unbutu, par contre ce n'est pas possible de le monter avec daemon tools au lieu de le graver? Je pense que non vu qu'il le faut pour le démarrage mais bon... Et aussi je voudrais savoir exactement ce qu'il faut faire au démarrage, je n'ai pas tout compris :) Merci d'avance!
gr42
 Posté le 25/09/2009 à 22:25
Je n'ai jamais utilisé daemon tool...Donc aucune idée
Pour ubuntu , revoir message précédent..Tu peut essayer une distribution dans un magasine , sans installer donc en virtuel mais cela me semble aussi simple de télécharger une version en iso et de graver un dvd rw ( en le finalisant ).
Après lancement en redémarrant , français , et "Essayer sans installer" . Ensuite laisse l'installation virtuelle se faire et parcours déjà les dossiers et programmes ( en haut à gauche ).
après accès aux partitions ( 2 ème onglet à gauche ) .
Ensuite , réglage + du système ( 3 ème à gauche ) ...
Adaptateur WiFi 6 USB Ugreen (AX900, antenne)
13,22 € 14,99 € -12%
Batterie externe OUKITEL P1000 Plus 1024Wh, 1800W, LifePOE4
379 € 550 € -31%
Jogging polaire Amazon Essentials
12,97 € 20 € -35%
Lot de 10 paires de chaussettes de travail SOXCO (de 35 à 50)
13,67 € 19,99 € -32%
Souris Logitech MX Master 3S (bluetooth, capteur laser 8K, clics silencieux)
68,17 € 100 € -32%
PC Portable 15,6 pouces HP Victus (FHD 144 Hz, AMD Ryzen AI 340, 16Go/512Go, RTX 5060 8 Go, sans OS)
799,99 € 1099 € -27%
@Cdiscount
Position du jumper sur un HDD/IDE placé dans un boitier externe ? ? ? .
Connexion HDD interne dans boitier externe
Disque dur dans boitier externe, formatage ???
DD dans boitier externe non reconnu
Réglages cavaliers d dur dans boitier externe
Données d'un DD interne dans un boitier externe
brancher mon disque dur externe dans son boitier
DD externe USB n'apparaît pas dans le BIOS
Nouveau DD à mettre dans boitier EXTERNE
DD dans boitier EXTERNE !!!
Plus de sujets relatifs à Boitier externe n''apparait pas dans "Ordinateur"
