 Boîtier Iodd 2541 et SSD Scandisk ultra 2 : déconnexions
o-sensei51
  Posté le 02/01/2020 @ 00:18
Bonsoir
J utilisé depuis quelques mois un boîtier Iodd 2541, qui, pour rappel, permet d émuler des Iso...
J ai mis entendu mis à jour le firmware....
Avec un disque dur 2.5 classique, je ne rencontre pas spécialement de soucis.
J ai voulu tester en mettant un ancien SSD cité dans le titre... Qui fonctionne normalement dans d autres boîtiers.
Mais dans celui ci, j ai des déconnexions intempestives.
Alors est ce qu un SSD demande plus de jus qu un hdd classique ? Ou est ce que ces déconnexions seraient liées à autre chose ?
regedice
 Posté le 02/01/2020 à 03:15
Que dit le fabricant de ce Iodd 2541 par rapport à l'usage de SSD ?
Daneel Olivaw
 Posté le 02/01/2020 à 06:39
Ça accepte HDD ou SSD indifféremment. Le problème doit venir du SSD. Peut-être qu'il se met en veille.
Ce n'est pas un problème de consommation. Les SSD consomment moins que les HDD.
Daneel Olivaw
 Posté le 02/01/2020 à 06:49
Peut-êtee ceci :
La consommation des SSD est très faible en veille. Quelques dizaines de milliwatts seulement.
triode94
 Posté le 02/01/2020 à 06:59
regedice
 Posté le 02/01/2020 à 12:57
Daneel Olivaw a écrit :
Peut-êtee ceci :
Est-ce que le fait que l'on coche cette option, permet ensuite, dans les paramètres d'alimentation de définir la durée avant d'éteindre ?
Daneel Olivaw
 Posté le 02/01/2020 à 15:23
Il faut cocher.
regedice
 Posté le 02/01/2020 à 17:23
Cela ne change pas ma question !
Est-ce qui "si" cochée, cette case renvoie à un autre paramètre de "l'alimentation" pour définir la durée avant l'extinction ?
Daneel Olivaw
 Posté le 02/01/2020 à 17:26
Non.
Cela répond-il à ta question ?
regedice
 Posté le 02/01/2020 à 18:03
Non.
Donc cela n'a rien à avoir avec la gestion d'alimentation des DD dont on peut définir la durée avant la mise en veille ?
Daneel Olivaw
 Posté le 02/01/2020 à 18:04
Oui.
C'est la gestion du port USB lui-même et non de ce qui est connecté à ce port USB.
regedice
 Posté le 02/01/2020 à 18:06
Oui.
Mais tu disais que c'est une différence entre HDD et SSD, que le SSD pouvait s'éteindre tout seul !?
Alors pourquoi le HDD ne s'éteint pas alors que le SSD s'éteint alors pourquoi ce paramètre changerait-il les choses ?
Daneel Olivaw
 Posté le 02/01/2020 à 18:12
Parce que le SSD ayant une consommation très faible en veille, Windows pense que le périphérique s'est mis en veille et coupe l'alimentation du périphérique.
Le HDD ayant une consommation bien plus élévée en veille, et maintient une certaine activité, Windows pense qu'il est toujours actif et ne coupe pas l'alimentation.
Ceci n'a rien à voir avec le fait que le périférique soit un HDD, un SSD, un boitier vide, une souris, un dongle Wifi ou n'importe quoi. C'est juste l'activité du port que Windows prend en compte.
regedice
 Posté le 02/01/2020 à 18:18
Ok, voilà une explication claire et intéressante.
o-sensei51
 Posté le 02/01/2020 à 19:40
Pourtant dans un autre boîtier en USB, je n ai pas ce problème avec ce SSD.
Daneel Olivaw
 Posté le 02/01/2020 à 19:44
Si lorsque le SSD se met en veille, le boitier se met en veille aussi (à ce prix-la, il devrait le faire) et que Windows ne détecte plus d'activité, il va couper l'alimentation.
Je ne dis pas que c'est la solution, mais c'est une possibilité.
o-sensei51
 Posté le 02/01/2020 à 19:53
Ok
39,99 €Kit 2.1 Logitech Z333 à 39,99 €
Valable jusqu'au 03 Mars
Amazon fait une promotion sur le kit d'enceintes 2.1 Logitech Z533 (2 enceintes + 1 caisson de basses) d'une puissance de 80 W qui passe à 39,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 60 €. Il possède un boitier de commande pour mettre les haut-parleurs sous tension et de régler le volume et les graves en toute simplicité.
51,19 €Barre de son bluetooth Philips TAB5105 à 51,19 €
Cdiscount fait une promotion sur la barre de son bluetooth Philips TAB5105 qui passe à 51,19 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 80 €. Cette barre de son intègre 2 haut-parleurs 2x15W et peut lire vos musiques sans fil via Bluetooth. Une entrée audio jack 3.5 mm et optique TOSLINK sont également présentes. Compatible HDMI ARC, vous pourrez contrôler la barre de son à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Elle est suffisamment fine pour se glisser sous la plupart des téléviseurs. Vous pouvez également la fixer au mur à l'aide des supports intégrés.
45,99 €Boîtier PC ATX Fractal Focus G à 45,99 €
Valable jusqu'au 04 Mars
Amazon propose actuellement le très bon boîter moyen tour Fractal Design Focus G à 45,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 69 €. Le boitier Fractal Design Focus G est une plateforme ultra-polyvalente douée de fonctions ultra pratiques (format ATX, filtres, USB 3.0, 2 ventilateurs LED inclus, emplacements 5,25 pouces pour lecteur DVD/Blu-Ray, montage facile).
recherche boitier externe pour ssd M2 NVMe
Boitier pour DD externe SSD
Support pour disque dur interne 3,5 Boitier Antec
Disque SSD partition
Transfert SSD
Mettre PC avec un SSD en veille
NAS WD My Cloud EX2 Ultra
changement boitier alimentation PC bureau
Partitionner un disque dur SSD
Monter SSD
Plus de sujets relatifs à Boîtier Iodd 2541 et SSD Scandisk ultra 2 : déconnexions
