 boitier pour disque dur 2 To portable en esata ?Sujet résolu
trebligue
  Posté le 04/05/2016 @ 01:12
Bonjour, je dispose d'un PC DELL E 6400 avec 3 ports USB 2.0 et un port E-sata : Question , j'ai un disque dur interne 2,5" interne de 2 To que je voudrais mettre dans un boitier E-sata pour ce disque d'une épaisseur de 15mm! Pour l'instant il fonctionne dans un boitier pour disque dur 2,5" de 9,5mm et vu l'épaisseur du disque dur de 2To qui est de 15mm, il fonctionne avec le capot ouvert .
Si quelqu'un sait si un boitier externe e-sata ou à défaut USB 2.0 d'une épaisseur de 15 ou 16mm existe ????
Merci de m'aider dans mes recherches ...
poussebois
 Posté le 04/05/2016 à 07:20
Bonjour ,
Chez LDLC, j'ai trouvé ça.
Les boitiers font entre 15 et 16 mm d'épaisseur. C'est de l'USB 3.
Regarde si ça te convient.
Sam58
 Posté le 04/05/2016 à 08:34
oulh
 Posté le 04/05/2016 à 20:34
Bonjour. Je te déconseille de prendre un disque externe e-sata car les cables e-sata ont tendance a se déconnecter facilement, il n'y a pas de verrouillage sur le connecteur e-sata alors que sur les connecteurs sata il y a un verrouillage. Je te parle en connaissance de cause car je possède boitier Western Digital connecté avec un cable e-sata et le disque se déconnecte très souvent car le contact ne se fait pas bien et pourtant le boitier est fixe et n'est jamais remué. Pour remédier à ce problème j'ai donc acheté un boitier externe en USB 3.0 et depuis le disque qui était dans le boitier WD fonctionne à merveille.
trebligue
 Posté le 05/05/2016 à 01:11
Merci oulh pour ta réponse, mais le problème est différent dans mon cas précis : j'ai sur le PC portable en question 3 ports USB 2.0 ( l'ordi n'est pas assez récent pour avoir des ports USB 3.0) ainsi qu'un port e-sata. J'ai remarqué plusieurs fois que en e-sata, la connexion sautait de temps en temps . Je vais essayer de commander un boitier qui contienne un disque dur SATA épais de 15mm que je n'ai pas bien trouvé dans les liens envoyés par poussebois et Sam58 sauf erreur de ma part !!!!
Pour l'instant j'ai mis le disque de 2 To sans le couvercle .... ce qui n'est pas très gênant mais peu pratique : ici il y a bien sûr encore le couvercle !
Lien vers une image externe
celui-ci semble pas mal et dans mes prix : http://www.macway.com/fr/product/29669/storeva-minimax-noir-boitier-disque-dur-25-usb-30-15mm.html
Modifié par trebligue le 05/05/2016 02:03
Sam58
 Posté le 05/05/2016 à 13:13
Bah !
De toute façon avec ce boitier tu n'auras que le débit de l'USB2
En e-Sata, c'est très nettement plus rapide.
Je suis dans le même cas que toi, avec un Pc portable n'ayant que des ports USB2, et un port e-Sata
J'ai un disque dur externe 3,5" sur le port e-Sata, et question utilisation rien à voir avec de l'USB2.
Pas de déconnexion depuis plus de 4 ans d'utilisation. Débit test avec CrystalDiskmark de plus de 100 Mo/s (en utilisation normale entre 66 et 80 Mo/s).
michel_91800
 Posté le 05/05/2016 à 15:46
Oui mais, en eSata ne faut-il pas une alimentation externe?
Soit par usb, soit par prise mural.
Sam58
 Posté le 05/05/2016 à 16:07
Alimentation externe en e-Sata, ou par prise USB
Modifié par Sam58 le 05/05/2016 16:12
trebligue
 Posté le 06/10/2016 à 00:31
J'ai trouvé finalement pour le disque 2,5" de 2To et 16mm un boitier usb3 qui fonctionne très bien sur une seule prise usb2 mais à la vitesse de l'usb2: comme je ne m'en sers que pour lire des films la vitesse importe moins!Pour l'esata , j'ai utilisé mon vieux boitier esata avec un autre disque de 1 To seulement : avantage j'ai copié mon disque interne sur le DD en esata , ce qui me permet de me servir du PC portable sans disque dur interne et de démarrer sur l'esata seulement ou de me servir de celui-ci en RAID avec le DD interne et l'esata !
Modifié par trebligue le 06/10/2016 00:41
191,11 €LEGO 71374 Nintendo Entertainment System à 191,11 € livrée
Valable jusqu'au 18 Mai
Amazon Italie fait une promotion sur le set LEGO 71374  Nintendo Entertainment System qui passe à 180,97 € (avec la TVA ajustée). Comptez 10,14 € pour la livraison en France soit un total de 191,11 € livré au lieu de 229,99 €.
La console NES en briques regorge de détails réalistes, notamment une fente pour insérer la cartouche avec fonction de verrouillage et un contrôleur avec un câble de raccordement et une prise. La console est fournie avec un téléviseur rétro à construire, comprenant un personnage plat de Mario 8 bits qui défile sur l’écran, plus une brique d’action à numériser avec LEGO® Mario™ (personnage non inclus, fourni dans le Pack de démarrage LEGO® Super Mario™ 71360) pour qu’il réagisse aux ennemis, aux obstacles et aux bonus qui apparaissent sur l’écran, comme dans le jeu Super Mario Bros. 2646 pièces.
64,99 €Brosse à dents électrique PHILIPS SONICARE HX8935/33 Series 5 Easy Start à 64,99 €
Valable jusqu'au 19 Mai
Cdiscount fait une promotion sur la brosse à dents électrique PHILIPS SONICARE HX8935/33 Series 5 Easy Start qui passe à 64,99 € au lieu de 99,99 €. 3 vitesses s'oscillation, fournie avec 5 têtes de brossage, une housse de voyage et un chargeur.
51,99 €Office 365 Famille - 6 utilisateurs - Abonnement 1 an à 51,99 €
Amazon fait une promotion sur Office 365 Famille qui passe ainsi à 51,99 €, en téléchargement légal alors qu'on le trouve habituellement à 99 €. Vous pourrez télécharger et installer les dernières versions d'Outlook, Word, Excel, PowerPoint et OneNote sur 6 PC, Mac ou tablettes (iOS ou Android) pendant 1 an. Vous bénéficierez également d'un espace de stockage en ligne sur OneDrive de 1 To pour chaque utilisateur (6x1 To). Le code de téléchargement vous sera envoyé par email.
boitier pour disque dur portable
Changer un disque dur pour un SSD sur un PC portable qui a deux HD ?
cherche boitier disque dur 2,5" e-SATA pour DD 9 mm
Je recherche un boitier pour disque dur sata 3,5 simple à monter démonter
disque dur pour portable
Conseils disque dur pour portable Lenovo Thinkpad
Boitier pour disque 3 To
formatage disque dur boitier esata
boitier pour disque dur interne
Quel boitier externe pour ce disque dur
Plus de sujets relatifs à boitier pour disque dur 2 To portable en esata ?
