 Boitier TV Android Tanix TX6SSujet résolu
Daneel Olivaw
  Posté le 06/06/2020 @ 16:39
Je viens de recevoir ce boitier Android :
http://www.tanix-box.com/project-view/tanix-tx6s-allwinner-h616-android-10-alice-ux-4gb-ram-dual-wifi/
J'ai branché un disque USB 4 TO dessus. Tout fonctionne parfaitement.
Le problème est qu'elle n'est pas visible sur le réseau, que ce soit en Wifi ou en Ethernet. Je précise que SMB est activé.
Mon ancien boitier Wester Digital WD-TV était visible sur le réseau et je pouvais accéder au disque USB en lecture et écriture à partir du PC.
Y a-t-il moyen de rendre un périphérique Android visible sur le réseau local ? Je n'ai rien trouvé dans les paramètres du boitier.
fgondard
 Posté le 06/06/2020 à 18:20
À quoi n'as-tu pas accès, au boîtier lui-même ou aux données du disque ?
Elle est client DHCP ou en adresses IP fixe ? Dans ce dernier cas cette adresse ne fais peut-être pas partie de ton sous-réseau IP ?
Si son adresse IP est correcte, que donne un ping ?
Y-a-t-il un serveur Samba dans cette boi-boîte ? Sur les télépnones il n'y en a généralement pas et il faut installer une application pour fonctionner en tant que serveur de fichiers.
Daneel Olivaw
 Posté le 06/06/2020 à 18:44
1 - Je n'ai pas accès au boitier, et donc au disque
2 - Elle est en DHCP.
3 - Le ping fonctionne. Je connais son adresse IP avec WnetWatcher ou bien du routeur.
4 - Il y a une appli TV Center, mais ça ne résoud pas le problème. S'il voit le disque USB, il ne voit pas le NAS. Par contre Gallery et VLC accède au NAS sans problème.
Le problème est de pouvoir copier/supprimer des fichiers depuis le PC sans avoir à brancher le disque sur le PC.
La WD-TV n'avait pas ce problème.
Je suppose que ce doit être le même problème que de connecter un smartphone en réseau.
Modifié par Daneel Olivaw le 06/06/2020 18:45
fgondard
 Posté le 06/06/2020 à 20:50
Il n'y a pas de serveur DHCP pour configurer ce bidule depuis un PC ? Ni non plus je suppose de serveur telnet. Rien de prévu pour ajouter des applications ?
Daneel Olivaw
 Posté le 06/06/2020 à 21:03
À ma connaissance, pas de serveur DHCP, mais on peu ajouter toutes les applications du Google play store. Il est sous Android 10.
Seulement, je ne sais pas quelle application ajouter. Mes connaissances Android sont limitées.
Je ne suis pas intéressé par un serveur multimédia, juste pouvoir accéder au disque par le PC.
fgondard
 Posté le 06/06/2020 à 21:16
J'ai trouvé Sambadroid mais il faut être en mode "root" pour l'installer.
Peut-être demander le tranfert dans le forum mobilité.
Daneel Olivaw
 Posté le 06/06/2020 à 22:16
Ok. Merci pour les infos. Je vais voir.
Daneel Olivaw
 Posté le 07/06/2020 à 17:23
J'ai résolu le problème avec cette App :
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.webrox.landrive
Il suffit de l'installer sur le boitier et de démarrer le serveur. Contrairement à ce qu'ils disent, nul besoin d'installer quoique ce soit sur Windows. L'Explorateur accède directement au disque.
Et ça fonctionne sans rooter.
Mais c'est payant : 5 $ US.
Valable jusqu'au 12 Juillet
Le vendeur sérieux DIGITAL FR propose sur Amazon  la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 14,90 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
32,99 €Caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 à 32,99 €
Valable jusqu'au 14 Juillet
Amazon fait une promotion sur la caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 qui passe à 32,90 € livrée gratuitement au lieu d'une quarantaine d'euros ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD.
20,99 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 128 Go à 20,99 €
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go qui passe à 20,99 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
Ajouter Google sur TV Android Sony.
Freebox V5 - Stockage DD Externe direct sur Box & non boitier TV
Partage connexion internet pour le boitier tv d'une box
Free : Android TV Remote Control
ecran de pc relie au boitier hd -tv "FREE"
problème avec boitier tv free
Smart Tv et CPL
Voir l'ecran du pc portable sur la TV
TV avec box Orange
Quelle application de streaming est pour Samsung TV?
Plus de sujets relatifs à Boitier TV Android Tanix TX6S
