 Bon avec EDGE - Mauvais avec FireFoxSujet résolu
gegeflow
  Posté le 19/09/2020 @ 10:49
Depuis quelques temps, impossible d'avoir accès à mon espace client EDF avec FF. La fenêtre d'accueil est bonne mais lorsque je clique sur " SUIVANT " après avoir entré mon Identifiant
rien ne se passe. Avec EDGE ça passe bien et j'ai accès à mon espace.
Bien sur, je peux utiliser EDGE comme navigateur par défaut, mais depuis des années j'utilise FF et vu mon age changé des habitudes...
Peut-être un réglage de FF pourrait peut-être rectifier cela.
Merci d'avance .
Cordialement
Pat6868
 Posté le 19/09/2020 à 11:07
je me connecte (encore ce matin) sur mon espace client avec FF sans problème.
Au niveau sécurité, ils ont augmenté le niveau, lorsque tu clic sur ton lien, EDF s'ouvre puis tu clic sur s'identifier (une nouvelle fenêtre s'ouvre)
tu y mets ton mail puis tu reçois un code de validation.
si tu n'as rien changé au niveau de FF (dans les réglages, ) je te conseillerais de réinitialiser FF avec RESETBROWSER.
Tu ne perdras rien de tes raccourcis et profil, mais il sera mis à jour.
Au fait, tu as quel version?
moi:
poussebois
 Posté le 19/09/2020 à 11:29
Bonjour ,
A essayer aussi : va dans le menu "Aide", puis "Redémarrer avec les modules désactivés..." ?
gegeflow
 Posté le 19/09/2020 à 16:08
Pat6868
J'ai la même fenêtre, FFest à jour.
poussebois
Je viens de suivre ton conseil, j'ai " réparé FF " et tout est revenu dans l'ordre.
Merci à tous les deux.
Bon WE malgré la recrudescencedu COVID
Cordialement0
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
Pat6868
 Posté le 19/09/2020 à 17:00
poussebois
 Posté le 19/09/2020 à 17:10
Tu n'as pas réparé Firefox en suivant mon conseil.
Tu l'as simplement redémarré en désactivant les modules.
Si c'est redevenu bon ainsi, c'est qu'il s'agit d'un module qui crée le b. Reste à déterminer lequel en les désactivant un par un.
Sinon, au redémarrage, cela risque de revenir ...
gpa2loq
 Posté le 19/09/2020 à 17:43
et pourquoi pas le réparer directement ?? (même chemin : "informations de dépannage")
gegeflow
 Posté le 19/09/2020 à 18:20
J'ai eu le même fenêtre que gpa2loq et j'ai cliqué sur réparer FF.
gpa2loq
 Posté le 19/09/2020 à 18:57
Alors ce n'est pas ce que tu as dit "poussebois Je viens de suivre ton conseil"
Le principal est que ça marche
gegeflow
 Posté le 20/09/2020 à 08:48
gpa2loq
erreur de ma part, j'ai bien cliqué sur " redemarrer avec les modules déactivés "
Bracelet connecté Xiaomi Mi Band 8 avec tracker cardiaque IP67, écran OLED et Bluetooth 5 à 35,65 €
35,65 € 69,99 € -49%
Pistolet à agrafes et clous Toolzilla + 1000 agrafes à 18,08 €
18,08 € 30,99 € -42%
Ecran incurvé 27 pouces AOC C27G2ZE (FullHD, 0.5 ms, 240 Hz, FreeSync, pied réglable) à 198,99 €
198,99 € 259,95 € -23%
Boîtier SSD M.2 NVMe UGREEN USB 3.2 Type C à 17,63 €
17,63 € 27,99 € -37%
Lego 10331 Icons Le martin-pêcheur à 44,99 €
44,99 € 49,99 € -10%
Sommier SmartBase Zinius (140x190, 35 cm de haut, prémonté) à 69,90 €
69,90 € 98,90 € -29%
paiement cb avec firefox
Différence entre nettoyage Ccleaner et avec Firefox (supprime
Zoom avec Firefox
Probleme de payement avec Firefox
avec Firefox j'ai continuellement ce message
connexion sur PCastuces non sécurisé avec Edge
Téléchargement avec Edge
Ouverture lien avec Edge Chromium
probèmes de messagerie avec Firefox et Free
lire du MHTML avec firefox
Plus de sujets relatifs à Bon avec EDGE - Mauvais avec FireFox
