Petite astucienne ![]() |
Je viens de tester mon débit via un site. Résultat : débit descendant (3,62 Mbit/s) ET débit montant (162 kbit/s)
Est ce que ce débit est normal ou pas assez ? (je suis en adsl wifi) Quel est le débit idéal pour pouvoir réaliser une conférence audiovisuelle via Skype svp ?
Merci par avance | |||||||
![]() ![]() | Bonjour Le débit dont tu disposes me semble nettement insuffisant, notamment le débit montant, pour pouvoir faire de la visio-conférence ne serait-ce que potable. Plus le débit est important, mieux c'est, mais ça, c'est une lapalissade ! Il faut aussi que les interlocuteurs aient des débits suffisants. La qualité de la liaison s'adapte au plus mauvais maillon de la chaîne ... @ + | |||||||
Astucien ![]() |
Modifié par Le Guermeur le 07/11/2016 09:32 | |||||||
Petite astucienne ![]() | Oui c'est ce que je pense moi aussi....mon débit est très faible
PS: mon objectif c'est de réaliser une conférence audiovisuelle avec un confort absolu
Modifié par life_is_life le 08/12/2016 18:32 | |||||||
Astucien ![]() |
Fais un skype(à deux) avec ton débit et tu verras ton degré de satisfaction | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Un VPN (virtual private network) est un dispositif qui permet de garantir la confidentialité des échanges entre deux stations distantes communiquant via un réseau public. En entreprise on l'utilse pour étendre le réseau local à des établissements éloignés en passant par internet. Les particuliers peuvent avoir recours à un service de VPN censé garantir leur anonymat vis à vis des sites visités mais dans ce cas c'est l'équivalent d'un serveur mandataire (proxy).
Oui je sais tout ça Sinon comment faire pour améliorer et accélérer le débit internet ???? Des astuces....
"On" raconte n'importe quoi. D'une part en VPN on rajoute des bits à transmettre et d'autre part ça ne fera pas pédaler ton modem plus vite ? Sa vitesse dépend uniquement des caractéristiques physiques de ta ligne.
Démanager ou attendre la fibre. Sinon tu peux gagner quelques pouillèmes en optimisant ta connexion. Tu ne dis rien de ton FAI ? Si ce n'est pas Free tu peux passer en PPPoA si tu es en PPPoE, tu gagneras quelques octets sur chaque paquet (paramétrage du modem). Tu peux aussi tester ton MTU et éventuellement le corriger pour éviter que les paquets soient fractionnés (voir ici). Pour connaître le débit de ta ligne il te suffit d'aller dans les menus de configuration de ton modem routeur. Généralement on trouve ça dans les informations système. S'il y a un gros écart avec le résultat des tests en ligne c'est ta machine qui freine.
Modifié par fgondard le 07/11/2016 18:35 | |||||||
Petite astucienne ![]() | Y a surement d'autres astuces pour accélérer le débit....à part déménager ou attendre la fibre ! | |||||||
Petit astucien ![]() | Salut life_is_life, pour obtenir une meilleur débit il me semble que tu n'as qu'une solution c'est de changer de fournisseur d'accès. Tu dois probablement te trouver loin du NRA (Noeud de Raccordement Abonnés - c'est un petit local ou un gros boitier qui contient les appareils qui relient ta ligne téléphonique au réseau international internet) Plus tu en est éloignée plus le débit faiblit. Tu peux essayer de voir s'il n'existe pas dans ta commune un opérateur "WIMAX" (une technologie de transmission sans fil). Un opérateur du nom de ALSATIS équipe pas mal de petites villes "à la campagne" qui sont ravitaillées par les corbeaux. En général les particuliers sont subventionnés par les conseils départementaux lors qu'ils sont loin des centres c'est le cas notamment dans le Finistère Les habitations clairsemées en dehors des grands centres n'intéressent pas les opérateurs, ça leur coute trop cher. Si tu es à moins de 3 à 6 Km d'une de ses antennes il peut te proposer un débit de 10 Mbits/s pour le même prix qu'Orange et donc un tout petit peu plus cher que les autres opérateurs. Voir sur son site http://alsatis.com/nos-offres-particuliers.php Je n'ai pas d'actions chez eux mais il y a une antenne à 1 km de chez moi, et j'ai des voisins qui l'utilisent. Là tu pourras discuter avec 6 à 10 personnes sans pb vidéo + audio, sans coupures son ni images figées toutes le 2 secondes. Il faut bien entendu, comme le dis Poussebois que tes interlocuteurs aient une bon débit également. | |||||||
Petite astucienne ![]() | Je vous remercie tous vivement pour vos réponses.....c'est très aimable de votre part..
En fait je souhaiterais SVP connaitre: quel est le Débit idéal minimum ADSL pour réaliser une conférence audiovisuelle via Skype avec un confort absolu ? (Par exemple qui permet de discuter avec 2 à 5 personnes sans problème vidéo/audio, sans coupures son ni images figées toutes les 2 secondes ) quel débit descendant / débit montant me faudra ?
PS: Comment on calcule la bande passante à partir du débit montant / débit descendant ?
Astucien ![]() |
Modifié par Le Guermeur le 10/11/2016 08:06 | |||||||
Petit astucien ![]() | Re-Salut life_is_life, Il n'est pas possible de répondre à ta question précise. On ne connait ni les moyens techniques ni le fournisseur d'accès que tu utilises (ou que tu vas utiliser) Moyens techniques = ligne ADSL (il y a plusieurs types d'ADSL) ou WIMax ou fibre optique, ou satellite etc. = équipement domestique : modem ou Livebox, Freebox ou autres et PC ou tablette, et l'OS utilisé, transmission par cable ou Wifi entre ton PC et le modem, ou la box = Situation: à quelle distance ton logement se trouve-t-il du central (N.R.A) ? (le nb de mètres de cable) = Environnement : y a-t-il des gros consommateurs de débit (entreprise par ex. ou un téléchargeur fou) sur la même ligne que toi ? J'en passe, et des meilleures...... A ta 2° question : La "bande passante" et le "débit" sont 2 notions pour un même effet: la vitesse de transmission du signal entre 2 points du réseau. On ne calcule pas un débit montant et un débit descendant (si ce n'est théoriquement) mais de la théorie à la réalité il y a une très grosse marge d'erreur dans ce domaine. Sans compter les restrictions et les limites de débit volontaires de la part de l'opérateur. On ne peut que constater à un instant donné la vitesse de transmission. C'est ce que t'ont montré quelques uns de tes interlocuteurs ci-dessus. Si tu as la patience et la volonté d'apprendre plus en détail le fonctionnement et les capacités d'une liaison internet classique va voir ce site : https://fr.wikipedia.org/wiki/ADSL Rubriques : Principe de fonctionnement, et capacité de traffic. Autre solution: si tu as un opérateur, demande lui de rencontrer un technicien de maintenance (les commerciaux ne te disent pas toujours la vérité, ils sont là pour vendre, rarement pour aider) et expliques-lui ce que tu veux il te donnera peut-être les infos que tu cherches. NOTA: Une estimation pifométrique pour un skype à 4 ou 5 : Minimum environ 5Mb/s descendant et 1 à 2Mb/s montant (Sans garantie !) Modifié par caisseaclous le 10/11/2016 10:40 | |||||||
Merci beaucoup pour ces infos et le temps passé par les explications... Bon week-end | |||||||
Petite astucienne ![]() | Le Guermeur a écrit : Salut, Donc avec Ethernet c bcp mieux qu'avec le wifi ?
Oui et non. Ethernet ou Wifi ça ne change rien au débit de ta connexion ADSL. Tant que le débit sur le réseau Wifi reste très supérieur à celui sur la connexion internet il ne peut pas être un frein.
Petite astucienne ![]() | Ethernet ou Wifi ça ne change rien au débit de ta connexion ADSL. Je n'ai pas compris... peux tu développer un peu plus stp :) | |||||||
Petite astucienne ![]() | Dites moi : comment vous faites vous pour discuter via skype avec qqun sans avoir des coupures son ou images figées ??? | |||||||
Astucien ![]() |
Avec un réseau Wifi en 802.11.g et un débit nominal de 56 Mbits/s, même si le canal est encombré est que le débit effectif tombe à 10 Mbits/s ce sera encore deux fois plus qu'une connexion ADSL à 5 Mbits/s. Une connexion en ethernet n'apportera pas de gain sensible. | |||||||
Petite astucienne ![]() | life_is_life a écrit : C'est quoi la solution ? | |||||||
![]() ![]() | Le son passe mal parce que tu as l'image en même temps. Au début de Skype il n'y avait que le son et ça fonctionnait très bien avec un modem RTC. Pour la voix il n'y a besoin que de quelques koctets/s. L'arrivée et la généralisation de l'ADSL a permis d'avoir aussi l'image mais à condition toutefois d'avoir une connexion permettant le débit suffisant pour ça. Apparement ce n'est pas ton cas. Je t'ai dit comment tenter d'améliorer le rendement de cette connexion, tu en as tenu compte ? | |||||||
Ok, donc pour avoir un débit suffisant pour ça, je peux contacter le FAI pour demander une migration vers un débit plus élevé, mais est-ce ceci résoudra le problème pour moi et me permettra d'avoir une communication audiovisuelle via Skype sans coupures ?? car un ami à moi m'a dit, que ce n'est pas question de débit mais c'est question de connexion stable (la qualité de service) ! car selon lui on peut avoir un très bon débit mais pas si ce n'est pas stable on peut avoir des coupures (son+images), et l'inverse est vrai, on peut avoir un débit réduit et avoir une bonne communication si c'est avec une connexion stable ! lâ je suis perdue....
Astucien ![]() | Bonsoir,
Et après toute tes questions, peut-être également de demander si ton correspondant Skype a une ligne de m | |||||||
Petite astucienne ![]() | Mon correspondant Skype n'a pas de pb ! tout est OK. | |||||||
