Petit astucien | Bonjour.
Mon PC a 2 disques : 1 SSD C: de 118 Go et un second HDD D: de 1To. Le problème, c'est que des logiciels, lors de l'installation, ne donnent pas la possibilité de les installer sur le disque que l'on souhaite. J'ai ainsi Office, Firefox, Brave, Bitdefender et quelques autres (avec les fichiers attenants) qui se mettent d'office sur C: et j'ai depuis quelques temps une alarme m'informant que le disque arrive à saturation. Je fais le ménage via "nettoyage du disque" dans les propriétés et je gagne péniblement quelques dizaines d'octets mais le disque reste occupé à 75%. Comment fait-on pour obliger un programme à s'installer où on le souhaite si rien ne le prévoit dans ses procédures d'installation ? Merci
Maître astucien | Slt
Firefox permet de choisir le lecteur de destination en choisissant l'installation personnalisée :
Astucien | Salut, Pour avoir le choix de l'emplacement d'installation de Firefox, il doit falloir télécharger un installeur complet (par exemple depuis https://www.firefox.com/fr/download/all/ ou https://releases.mozilla.org/pub/firefox/releases/ ) et non le downloader proposé par défaut. Ceci dit, 25% d'espace libre ça reste suffisant. | |||||||
Grand Maître astucien | Re L'installation des logiciels se fait toujours sur C:. Les installer sur une autre partition présente toujours des risques de dysfonctionnement. La taille de C: est "normalement" suffisante pour contenir le système d'exploitation et les programmes insatallés. Tu as (peut-être) une flopée de fichiers temporaires ou inutiles qu'il convient de supprimer par un Nettoyage disque. En attendant, poste une copie écran de ton Gestionnaire de disques. Tu peux aussi regarder ce qui prend inutilement de la place sur C: avec un logiciel comme TreeSize Free, téléchargeable ici.
Maître astucien |
??? J'ai la grande majorité depuis des années, sauf impossibilité comme Brave et/ou choix personnel, de mes programmes sur un autre disque, lecteur D: sans soucis | |||||||
le seul problème (qui ferait que ça marche plus sans autre conséquence), serait le changement ou la disparition de la lettre ; rien d'énorme à rectifier. | |||||||
Merci pour vos réponses, j'y réponds dans le désordre : J'utilise Firefox depuis belle lurette mais la dernière installation (et non pas mise à jour) faite, il ne m'a pas demandé sur quel DD je souhaitais l'installer. Grand Maire : Si je change C: en D: et réciproquement, lors du démarrage le boot se fait sur C: et il ne saura donc pas démarrer puisque qu'il ne trouvera pas W10. Ci-dessous les copies d'écran des répertoires principaux se trouvant sur le SSD C: J'y ai des programmes style BONJOUR ou RUXIM que je n'ai jamais installé et dont j'ignore l'utilité.
et le taux d'occupation du SSD C: après un récent nettoyage via "Nettoyage du disque".
Modifié par Résident le 04/05/2026 17:37 | |||||||
Par contre il peut arriver que la lettre D: soit assignée à une autre partition (pas à la partition-"Système", maintenant toujours C:), donc qu'elle n'ait plus la même ; ou qu'elle se retrouve sans lettre. C'est rare, ça concerne surtout les Externes ; et ça serait de toute façon facile à rectifier, on disait. . Mais ton problème n'est vraisemblablement pas les logiciels ; mais les données personnelles ... .
. ... et/ou ...
. ... "la crasse". (il peut y avoir plusieurs Go de différence, entre le nettoyage sans les fichiers système et avec.) Modifié par yves.vaissiere le 04/05/2026 22:20 | |||||||
Astucien |
Petit astucien | Grand-Maitre, Les sous-répertoires du répertoire "Utilisateurs" qu'ils soient Public ou Personnel ne comprennent que des sous-répertoires dont la plupart sont vides ... | |||||||
Grand Maître astucien | Bonsoir Regarde avec TreeSize Free, le logiciel que je t'ai déjà indiqué, ce qui occupe beaucoup de place et, pour certaines parties, peuvent aller sur d'autres partitions. Je pense au dossier Téléchargements, au profil d'un courrielleur par exemple. Concernant l'emplacement des programmes installés, j'ai dit une bêtise, Mea Culpa @ + | |||||||
Grand Maître astucien | ( | |||||||
Petite astucienne | poussebois a écrit :
+1 | |||||||
Maître astucien | yves.vaissiere a écrit : +1 Pareil chez moi Aucun souci d'installer les prg sur un autre lecteur que C, au contraire | |||||||
. (j'ai donné l'exemple de l'imageage : un étourdi qui penserait au Registre, aux bibliothèques dans les dossiers-Système et dans des dossiers utilisateurs non-déplacés, et dans ProgramData ...
... et ayant complètement oublié que les dossiers d'installation sont ailleurs, ça n'existe pas : il a oublié qu'il a désigné une Voisine ou un Second lors de l'installation des programmes, et donc il oublierait sa tête ! . Et l'inverse, un hurluberlu qui installerait une usine à gaz sur Voisine ou Second en s'imaginant que tout va y aller ? C'est un débutant à-peu-près absolu, imaginant que tous les programmes seraient "portables" comme sous DOS\Windows 3.1 : pas de Registre etc., tout fonctionne sur clé USB aussitôt branché sur n'importe quel PC voilàvoilàvoilà ...) . C'est plus commode d'imager d'un seul coup, notamment ; voilà un des "arguments". Et encore : avec les imageurs modernes on peut désigner les partitions de son choix en surcroit du "Système", et de même restaurer l'ensemble d'un coup à partir d'un fichier-image unique. . Mais des dysfonctionnements, bof ... je pense qu'on éprouve des changements ou disparitions de lettre, comme je le disais, surtout avec les Unités externes ; il y a donc aussi le cas des restaurations d'images maladroites. Il faut dans ce cas songer à changer d'imageur ... ou de méthode d'imageage-restau. M'enfin c'est pas compliqué, une réassignation de lettre. . J'ajoute qu'au lieu de réinstaller les programmes comme Juliette ... ou bien le recopier, comme si les programmes étaient "portables" ! Modifié par yves.vaissiere le 05/05/2026 11:39 | |||||||
