 Bonjour.Mon PC redemarre tout seul.
edosam72
  Posté le 22/03/2010 @ 14:22
Voila.Je suis sur PC windows XP.Home.Apres extinction reguliere de l'appareil,il se remet en marche automatiquement au bout de 10 a 15 secondes.J'ai realise un restaure par Goast Norton ,rien a change.
Quelqu'un pourrait -il m'aider a detecter ou se trouve le probleme ?
Merci a vous tous .
un ami toubib
Constance
 Posté le 22/03/2010 à 14:38
Salut :]
Peut-être un court-circuit au niveau du bouton d'allumage ou de son connecteur sur la carte mère... quoi qu'il en soit, s'il s'est bien éteint, le problème n'est pas lié à l'OS : je demande le déplacement du sujet vers "les mains dans le cambouis"... et j'espère que tu n'as pas peur de les y mettre, car a priori mon conseil serait de débrancher le connecteur du bouton d'allumage, démarrer la machine en faisant contact sur la carte mère au niveau du connecteur dédié via un tournevis, et voir si le problème persiste ou non ^^'
Hyportatif
 Posté le 22/03/2010 à 14:45
Essaye ça pour voir:
Tu fais Démarrer=>Panneau de configuration=>Système=>Clique sur l' anglet "Avancé"=> Dans la case Démarrage et récupération clique sur "Paramètres" et dans la case Défaillance du système décoche la case "Redémarrer automatiquement"
constance
Il devrais y allais aussi avec le marteau tant qu'à faire, jamais aller tripoter la CM avec un tournevis, tu n'y pense pas
Modifié par Hyportatif le 22/03/2010 14:46
 Posté le 22/03/2010 à 16:15
A bientôt.
Constance
 Posté le 22/03/2010 à 17:27
Ben euh si ?
'faut bien faire contact avec quelque chose. Que ce soit une clef, une pièce de monnaie, un cavalier ou un tournevis importe peu, du moment que c'est conducteur et qu'on fait bien attention.
boubou38
 Posté le 22/03/2010 à 17:46
si pas mieux!!
regarde dans le bios les réglages de le carte réseau !!
si coché,décoche "wake up on LAN" c'est ce qui fait rédémarrer le pc si il y a du trafic sur le réseau
a+
edit : quand on fait un test carte mère hors boitier il faut bien faire contact pour démarrer !!mais bien sur il faut faire attention !
a+
Modifié par boubou38 le 22/03/2010 17:48
Hyportatif
Ben euh si ?
Tu ne touche rien, surtout quand on est débutant. Lui fait pas faire de bêtises, pour ce genre d'intervention, il faut pas mal de connaissance, donc oublie ça en bon entendeur
Constance
 Posté le 22/03/2010 à 17:50
Hmm normalement ça ne doit pas démarrer juste pour du trafic mais seulement après réception d'un paquet particulier... ceci dit ça ne coûte rien de regarder ça avant de commencer à ouvrir la tour, effectivement.
Edit @ mimi : en l'occurrence nous n'avons aucun renseignement sur son niveau de compétence en la matière, et il me semble que mes messages sont assez explicites rapport à la prudence de rigueur. Mais il est vrai que s'il n'est pas à l'aise avec la chose mieux vaut confier l'intervention à "un technicien qualifié".
Modifié par Constance le 22/03/2010 17:53
edosam72
 Posté le 23/03/2010 à 17:38
Merci mes amis .je prefere ne pas mettre la main a des choses bizarres pour un maladroit en technologie ,cela surement doit provenir comme vous le dites tous du systheme electrique de mon pc .De toute facon merci a tous d'avoir pris la peine de repondre.pour le moment je vais me contenter de couper le courant!
179,00 €Samsung Galaxy A12 (6.5 pouces, 8 coeurs, 4 Go / 64 Go) à 179 €
Valable jusqu'au 05 Décembre
Amazon fait une promotion sur le smartphone Samsung Galaxy A12 64 Go qui passe à 179 € au lieu de 190 €. Ce smartphone possède un écran panoramique de 6.5 pouces (1600x720 pixels), 4 Go de RAM, un processeur octo-core MediaTek 6765, 64 Go de stockage extensible par MicroSD, un appareil photo principal de 48 mégapixels avec 3 capteurs, une caméra frontale de 8 MP, batterie 5000 mAh et charge rapide 15W. Le tout tourne sous Android 10.
119,99 €Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz RGB à 119,99 €
Amazon fait une promotion sur le kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz CL16 RGB qui passe à 119,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 160 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs de votre ordinateur avec 16 LED RGB dans 8 zones sur chaque module.
Disponible également en rouge.
433,99 €TV 50 pouces TCL 50C721 (4K QLED, Android TV) à 433,99 € (via ODR)
Cdiscount fait une promotion sur la TV 50 pouces TCL 50C721 (2021) qui passe à 483,99 € au lieu de 600 € ailleurs. Or TCL rembourse actuellement 50 € sur cette TV qui vous reviendra à 433,99 € après remboursement. Cette TV possède une dalle 4K Ultra HD QLED (3840x2160) HDR Pro, possède un système audio Onkyo 20W RMS et tourne sous Android TV.
Mon ordi redémarre tout seul .....
Mon ordi redemarre tout seul?
mon pc redémarre tout seul
PFN_List_Corrupt et PC qui redémarre tout seul avec écran bleu
PC s'arrete et redemarre tout seul
PCqui s'arrête et redémarre tout seul
ordi redémarre tout seul au retour du courant
Pc qui redémarre tout seul
Mon pc redemarre tout seul
Ordinateur qui démarre/redémarre tout seul
Plus de sujets relatifs à Bonjour.Mon PC redemarre tout seul.
