Petit astucien ![]() | Bonjour Je voulais installer un nouveau Windows et impossible de démarrer sur le lecteur DVD, je suis allé voir sur le Bios et je démarre sur Floppy Drives et impossible de décendre avec les touches pour mettre CDROM Drives comment faire Merci
![]() ![]() | Bonjour, C'est un BIOS ou un UEFI ? D'après la description de ta configuration, si elle est à jour, ça devrait être un BIOS. La manipulation pour changer la séquence de recherche de l'unité de démarrage varie d'un BIOS à l'autre. Tu es sûre de faire la bonne ? Généralement il y a une légende qui l'indique. Tu peux peut-être forcer le démarrage sur le lecteur optique en affichant le menu de choix juste au démarrage (boot menu). La touche de fonction dépend là aussi du BIOS (F2, F8, F12 ...). Normalement ça devrait être indiqué en invite si celle-ci n'a pas été désactivée. Il se peut qu'il y ait aussi une option pour activer ou désactiver l'affichage de ce menu. Donne la marque et le modèle de la carte mère (ou la référence précise pour un ordinateur de marque). | |||||||
Petit astucien | bonjour Floppy Drives dans la séquence du boot bios est a ma connaissance est "booter" sur disquette ton lecteur dvd est il reconnu dans le bios ? pour lancer l'installation de ton win comme dit Maître astucien que je salut quel est ta configuration précise ? ton clavier est'il opérationnel ? essais en un autre ? | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonjour Excusez mon absence Je vous joint une photo, je change de Windows de XP à Seven je n'arrive pas à descendre sur DVD driver Partout ailleurs je peux descendre avec le clavier Merci de votre aide Une question je n'ai plus dans accessoire la fonction sauvegarde et La restauration du système
Photo http://www.noelshack.com/2015-12-1426763030-sam-0001.jpg Modifié par elna le 19/03/2015 12:05 | |||||||
Petit astucien | bonjour quel type de pc avez vous ? portable ? tour ? clavier filaire ? usb ? sans fil ? essayez avec les touches PG/UP et PG/down pour faire descendre certain bios sont particulier gérer pour infos aucunes photos n'apparait dans votre réponse
Petit astucien ![]() | Clavier sans fil Pc avec tour Pour les touches je n'ai que des fléches: http://www.noelshack.com/2015-12-1426763429-sam-0002.jpg | |||||||
Petit astucien | ton clavier est un Logitec K360 les touche PG/ UP/Dow sont sur le pavé numérique : touche "3" et "9" quand tu est dans le bios menu boot avant de chercher a descendre fait entrée pour accéder prendre la main et sélectionner les périphéries boutables met en premier lecteur DVD si il n'y a rien a boutter sur DVD "absence de disque d'installation "il va boutter sur ton DD peut tu nous donner le type et la version de ton bios ? | |||||||
![]() ![]() | C'est un clavier sans fil. Utilise un clavier standard USB ou PS2. | |||||||
Petit astucien ![]() | Je vais voir pour en trouver un @ je te tiens au courant Merci | |||||||
Petit astucien ![]() | Voila ma config Carte mère GIGABYTE GA-EP43-DS3 intel Core 2 quad G6600 2.40Ghz ATI Radeon 2400 Pro 256MoDDR2 Nvidia GeForce 7300GS 256MoDDR2
Les touches PG/ UP/Dow ne fonctionne pas | |||||||
Petit astucien | bonjour a tu essayé un autre clavier ? USB ou PS2 comme te le préconisais fgondard ? | |||||||
Petit astucien ![]() | Je n'ai trouvé que des sans fil je dois me rendre dans une autre ville pour en trouvé un | |||||||
Petit astucien | re fait t'en preter un ? juste le temps de configurer ton bios ? essaye de trouver un PS2 ça traine dans tous les débarras depuis le passage en USB bon courage @+ | |||||||
![]() ![]() | Je t'avais dit d'essayer de passer par le menu de démarrage pour choisir le périphérique d'amorçage. Apparemment tu n'en as pas tenu compte. La touche a utiliser (F12) est indiquée dans le bas de l'écran que l'on affiche le POST (power on self test) ou non. Modifié par fgondard le 20/03/2015 16:30 | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonjour Je l'ai fais et j'arrive sur l'image affiché | |||||||
![]() ![]() | Autant pour moi, si les touches de déplacement du curseur ne sont pas prises en compte, ça ne donne rien de plus. | |||||||
Petit astucien | tu éclaire ma lanterne fgondard je n'y ai pas pensé désolé je viens de le faire a l'instant sur une ancienne machine ça fonctionne ! Elna je te laisse dans des main plus expertes mais je suivrai l'évolution des | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonsoir a tous les amis Je viens de dégoter un vieux clavier et qui fonctionne , donc le problème venait du clavier sans fil Que dois je acheter USB ou quand meme sans fil car c'est vrais l'ancien fait un bruit quand l'on tape sur les touches Merci à vous tous et bonne soirée
![]() ![]() | Les claviers sans fils sont toujours susceptibles de ne pas convenir pour manipuler les menus de configuration du BIOS. Ça dépend à la fois du BIOS et du clavier. Si le tien, en dehors de ce problème, fonctionne correctement, pas la peine de changer et de risquer de rencontrer le même soucis. Garde ton vieux clavier de récup uniquement pour le BIOS. J'en ai un chez moi au sous-sol, il est même en DIN avec adaptateur PS2, qui ne me sert qu'à ça. Modifié par fgondard le 20/03/2015 17:56 | |||||||
Petit astucien ![]() | Merci de ta réponse fgondard bonne fin de semaine et merci encore
Petit astucien | bonsoir content pour toi que tu ai trouvé ton bonheur citation ! ne pas jeter les vieilles clés de 12 rouillées de nos ancetres "un jours ça peut servir" salutations a fgondard
Petit astucien ![]() | Merci ericko33 | |||||||
