 Boot impossible sur pc HP PavillonSujet résolu
pascal28
  Posté le 10/09/2017 @ 16:46
Suite à une panne de courant, mon pc de bureau HP Pavillon P6 ne boot plus sur le DD.
J'ai essayé de démarrer avec une clé USB le PC mais je n'y arrive pas.
Merci pour votre aide
Anonyme
 Posté le 10/09/2017 à 17:18
S’il y a un début de démarrage essayez de faire des tests de l’état du matériel : touche F2 au démarrage du PC s’il est en UEFI, éventuellement la touche F9, si le PC HP est en bios MBR.
Modifié par Anonyme le 10/09/2017 17:18
pascal28
 Posté le 10/09/2017 à 17:27
je vais essayer ça. je Vous tiens au courant
Ikewdu_
 Posté le 10/09/2017 à 18:26
Message original par pascal28
Salut,
Ne pourrais-tu pas être un peu plus explicite ? Que se passe-t-il ? Ecran noir ? Message d'erreur ? Lequel ? Version de Windows ? Etc. On gagnerait du temps.
Modifié par Ikewdu_ le 10/09/2017 18:27
pascal28
 Posté le 10/09/2017 à 18:47
Je suis sous windows10.
J'ai un message qui me propose une restauration de windows. Il boot en boucle sur ce message.
Je viens de brancher le DD sur un autre PC : il est reconnu par le bios mais pas par windows.
Ikewdu_
 Posté le 10/09/2017 à 20:14
Si le PC est une peu ancien, ça peut s'expliquer par le fait que ton Windows (7 par exemple) ne reconnaît pas le format gpt. Mieux vaut laisser ton HD dans le PC initial. Vu qu'il propose une restauration de Windows, il est reconnu.
Tu dis essayer de démarrer sur une clé USB. Explique ce qu'elle contient et comment tu l'as fabriquée (logiciel, type de formatage, etc.).
Modifié par Ikewdu_ le 10/09/2017 20:14
Nepomucene
 Posté le 11/09/2017 à 17:50
Salut
Juste quelques détails pour le pavilion, car j'en ai un :
- dans mon cas, on accède au BIOS par F10, mais il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois.
- j'ai déjà eu un incident majeur avec le HDD (juste après la fin de la garantie !) qui m'a conduit à le remplacer , petite partie de plaisir
- Initialement sous W7, je suis ensuite passé en W10.
- Actuellement, le passage à 1703 a échoué lamentablement cela étant vraisemblablement du au fait que les dernières moutures publiées par Microsoft ne supportent plus un certain nombre de configuration hardware de PC datant d'avant 2013. A voir sur leur site en fonction du type de processeur utilisé dans le PC.
Dans ton cas, il serait sans doute judicieux, si tu ne l'as déjà fait, de lancer des tests du HDD avant d'aller plus loin.
pascal28
 Posté le 12/09/2017 à 18:09
L'informaticien du boulot vient de faire les test du PC : mon problème vient d'une alimentation défectueuse + un HDD HS.
Donc je viens de racheter un PC neuf.
Merci à tous pour votre aide.
111,01 €SSD externe portable Samsung T7 1 To à 111,01 € livré
Valable jusqu'au 23 Septembre
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD externe portable Samsung T7 1 To qui passe à 106,27 €. Comptez 4,74 € pour la livraison en France soit un total de 111,01 € livré alors qu'on trouve le SSD à partir de 189 € ailleurs. Son format compact vous permettra de le transporter facilement avec vous. De quoi stocker parfaitement vos fichiers et de les emporter dans vos déplacements en toute sérénité. Grâce à la technologie PCIe NVMe intégrée et au connecteur USB 3.1 Type C, bénéficiez de vitesses supérieures pouvant atteindre 1050 Mo /s ! Compatible PC, Mac et Android, il se montrera rapidement indispensable. Le disque Samsung T7 se pare d'un boîtier robuste en aluminium qui résistera aux chutes. Il embarque également un cryptage avancé avec mot de passe.
24,99 €Ensemble clavier et souris sans fil Logitech MK235 à 24,99 €
Valable jusqu'au 22 Septembre
Amazon fait une promotion sur l'ensemble Logitech MK235 qui passe à 24,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 35 €. Ce pack comporte un clavier et une souris sans fil d'une portée de 10 mètres. Les piles fournies (et que vous pouvez remplacer ensuite) offrent une autonomie de 36 mois pour le clavier et de 12 mois pour la souris.
37,80 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 400 Go à 37,80 € livrée
Amazon Allemagne propose la carte mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 400 Go à 33,28 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,52 € pour la livraison en France, soit un total de 37,80 € livrée en France. On la trouve trouve ailleurs à partir de 70 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro, Nintendo Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD.
Une très belle affaire.
