 Boot sur clé usbSujet résolu
Chaumine
  Posté le 21/11/2019 @ 18:13
Bonjour à tous,
Sur le PC d'un ami (HP), je souhaiterais passer de Windows 7 à Windows 10.
J'ai créé la clé usb d'installation mais, dans les options du BIOS, le boot sur clé usb ne figure pas.
Existe t-il une solution à ce problème ?
boubou38
 Posté le 21/11/2019 à 18:19
bonsoir
des hp !!y en des centaines donne nous plus d'infos stp
a+
capitainekirk
 Posté le 21/11/2019 à 18:27
salut,
si juste passer de w7 à w10
pas besoin de booter sur la clé
https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows10
ou lance le setup de ton iso (voire clé usb)
regedice
 Posté le 21/11/2019 à 18:34
Message original par Chaumine
Bonjour à tous,
https://forum.pcastuces.com/__reponse_a_ceux_qui_voudraient_passer_a_windows_10__-f3s31823.htm
Par expérience, je propose toujours de sortir le DD, de le cloner sur un SSD ou rien pour pas sécurité et de faire la mise à niveau après !
Là on copie vite les fichiers qui peuvent créer des problèmes !
Sous Windows 7, la mise à niveau se fait en lançant un EXE, donc on peut très bien télécharger la mise à niveau sur le disque dur et la lancer depuis !
Mais il n'est absolument pas nécessaire de booter sur la clé pour mettre à niveau Windows 7 vers Windows 10 !!!!
Si on doit booter sur la clé USB, c'est que le DD ou SSD est vierge pour installer Windows 10 au propre comme pour un PC neuf !
Chaumine
 Posté le 21/11/2019 à 19:10
Merci pour ces infos.
J'ai lancé l'installation à partir du lien de capitainekirk.
Retour d'expérience à venir en fin d'installation.
regedice
 Posté le 21/11/2019 à 21:46
capitainekirk a écrit :
salut,
Une question pour toi qui voyage entre tous les Windows, est-ce que sous 7, on peut monter une image iso comme ça se fait super facilement sous 10 et est-ce que cette iso est reconnu et exploitable pour executer la mise à niveau jusqu'à terme ?
yves.vaissiere
 Posté le 21/11/2019 à 22:42
on n'a pas "Monter", mais on a déjà "Graver l'image disque". Une fois gravé, on peut lancer le setup comme ça, ou on peut récupérer le contenu dans un dossier n'importe où et c'est bon.
Pour ne pas avoir à graver, on peut extraire avec 7zip par exemple.
(mais je conseille toujours d'avoir du bootable en mains, en cas ou pour servir plus tard.
Certaines opérations ne peuvent pas se faire juste avec le disque de réparation, il faut carrément une unité d'install.
http://lecrabeinfo.net/reparation-reinitialiser-reparer-windows-10-sans-perdre-ses-donnees.html)
Modifié par yves.vaissiere le 21/11/2019 22:49
regedice
 Posté le 21/11/2019 à 22:48
yves.vaissiere a écrit :
Certaines opérations ne peuvent pas se faire juste avec le disque de réparation, en plus, il faut carrément une unité d'install.
Y a aussi ça : www.chantal11.com/2015/11/windows-10-mise-a-niveau-sans-perte-de-donnees-ni-applications-et-parametres-depuis-le-fichier-iso)
Essaie de rester dans la question posée !
Est-ce que l'image montée et donc présente, virtuellement, sur une autre partition rester accessible après le premier reboot ou avant de rebooter, Windows aura totalement transféré les données sur la partition où se trouve Windows 7 ?
Il m'a semblé pouvoir retirer la clé au moment du premier boot et donc, Windows ne semble plus en avoir besoin.
Je demande cela, car dézipper et déployer le contenu de cet ISO me semble être plus une perte de temps qu'autre chose si on peut "la monter" et lancer l'opération directement.
Modifié par regedice le 21/11/2019 22:49
capitainekirk
 Posté le 21/11/2019 à 22:50
regedice j ai indiqué que l on pouvait passer par la clé usb qu il a faite
et lancer le setup
sinon 7 zip (salut yves)
ou monter l iso avec wincd emu
https://wincdemu.sysprogs.org/download/
portable
yves.vaissiere
 Posté le 21/11/2019 à 22:53
Je t'ai répondu qu'on n'a pas monter sous 7, mais qu'on peut graver. (et aussi extraire, avec un tiers). C'était ta question :
En montant avec 10, c'est bon. Par extraction/gravure/lançage de n'importe où c'est bon sous 7 aussi.
Modifié par yves.vaissiere le 21/11/2019 22:54
regedice
 Posté le 21/11/2019 à 22:55
Ah ok, j'avais sauté cette réponse ! En tout cas, sous 10 c'est d'une simplicité déconcertante, quand j'ai vu l'option je n'y ai pas cru !
capitainekirk
 Posté le 21/11/2019 à 23:00
pour w7
tu installes le programme (très legter, juste un pilote en fait)
clic droit
regedice
 Posté le 21/11/2019 à 23:04
et lancer le setup
portable
Quelque part, je trouve un peu dommage de devoir:
Prendre un iso, le graver = 30 minutes jeté à la poubelle et sans mode vérification
Prendre un iso et le décompresser sur le DD = du temps perdu et des écritures longues et pénible
Prendre une clé USB, créer la partition et écrire le contenu pour ensuite devoir décompresser (effectué par Windows) sur le DD pour ensuite lancer la mise à niveau !
Pourquoi Microsoft, dans le cas d'une mise à niveau, ne sait pas télécharger et placer les fichiers déjà décompressés, en une seule opération, dont il a besoin pour lancer la mise à niveau ?
Si tu vois ce que je veux dire...
Parce que c'est d'un long, devoir:
1- Aller sur le site
2- Lancer le téléchargement
3- Graver un DVD ou écrire sur la clé
4- Lancer l'exe
5- Décompresser tous les fichiers de la mise à niveau dans TEMP (ou ailleurs)
6- Lancer la procédure de mise à niveau
7- Qui va télécharger les mises à jour logicielle et matérielle
8- Qui va remplacer, à la manière des mises à jour, un paquet de données
9- Puis stocker toutes les anciennes données quelque part sur le DD ou SSD
10- Pour finalement booter sur Windows 10
11- Que l'on puisse lancer un nettoyage du disque en mode modérateur pour supprimer les anciennes données
J'en suis fatigué rien que de l'écrire !
Donc si on pouvait directement passer de l'étape 2 à l'étape 6, ce serait déjà ça !
regedice
 Posté le 21/11/2019 à 23:05
pour w7
clic droit
Tu essayé de faire une mise à niveau au travers d'un ISO par cette méthode ?
capitainekirk
 Posté le 21/11/2019 à 23:06
sans probleme
jamais fais fait mais je ne vois pas pourquoi ça ne marcherai pas
Modifié par capitainekirk le 21/11/2019 23:11
regedice
 Posté le 21/11/2019 à 23:20
sans probleme
Ca éviterait de graver et c'est plus simple pour stocker les MàN pour des tests.
Merci pour l'info !
Chaumine
 Posté le 22/11/2019 à 09:30
L'installation s'est faite sans problème pendant la nuit et, ce matin, tout semble nickel.
Merci à tous
regedice
 Posté le 22/11/2019 à 21:29
Merci à tous
C'est donc une bonne nouvelle !
14,99 €Hub Aukey USB C 6 en 1 (USB 3.0, HDMI 4K, lecteur SD et MicroSD) à 14,99 €
Valable jusqu'au 14 Août
Amazon fait une promotion sur le Hub Aukey USB C 6 en 1 qui passe à 14,99 €. Ce Hub à brancher sur un port USB C vous permettra d'ajouter 3 ports USB 3.0, un lecteur de cartes mémoire SD et MicroSD ainsi qu'un port HDMI 4K à votre ordinateur portable ou votre smartphone.
399,99 €Ecran 27 pouces LG Ultragear 27GL83A-B (IPS, WQHD, 144 Hz, HDR10, G-sync/FreeSync) à 399,99 €
Amazon fait une promotion sur l'écran LG Ultragear 27GL83A-B qui passe à 399,99 € au lieu de 445 € ailleurs. Cet écran possède une dalle 27 pouces WQHD (2560x1440) à 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible Nvidia G-SYNC et Adaptive Sync
4,99 €Housse Case Logic EHDC101K de protection de disque dur externe 2.5 pouces à 4,99 €
Valable jusqu'au 12 Août
Amazon fait une promotion sur la housse de protection de disque dur externe 2.5 pouces Case Logic EHDC101K qui passe à 4,99 € au lieu de 7 €. La housse est semi-rigide et possède un élastique intérieure qui maintient le disque dur en place pendant le transport. Vous pourrez ranger vos câbles USB dans la fine poche en maille.
Probleme Boot sur Clé USB avec Disque Dur Vierge
Boot sur clé usb ?
Installation windows 7, ne boot ni sur DVD ni clé usb
enregistrement you-tube sur clé usb
windows 7 iso sur clé usb
Pourquoi les fichiers sur la clé USB n'apparaissent pas dans certains* ?
Démarrer sur un clé USB
Question sur une clé USB
copi de fichier sur cle usb
Affichage automatique intelligent sur clé USB
Plus de sujets relatifs à Boot sur clé usb
