 boot sur disque dur impossibleSujet résolu
beldonne
  Posté le 21/06/2011 @ 18:26
bonsoir,
j'ai un vieux pc NEC VERSA 500Me,sur lequel est installé windows xp,DD de 40GO,j'ai donc retourné la machine et démonté en le débranchant le DD,pour m'assurer du modèle et des références afin d'en commander un autre d'une capacité plus grande.
je remonte le tout,démarre,et mon pc s'arrete sur l'image du choix du boot,je choisi le bon,celà ne fonctionne pas,apparement le DD après remontage n'est plus reconnu!!!
si quelqu'un à une idée,merci
 Posté le 21/06/2011 à 19:34
Si tu as débranché la nappe du DD il est possible qu'une pin se soit tordue, sinon un coup de nettoyage.
senor_operator
 Posté le 21/06/2011 à 20:15
beldonne,
Va donc faire un tour dans le bios [Généralement, il suffit de tapoter (mitrailler) F2 au démarrage]
en validant la détection automatique des disques durs (naviguer dans le menu), faire F10 en quittant.
beldonne
 Posté le 21/06/2011 à 20:55
ok!merci à tous les deux,je vois celà demain aux aurores!
je reviendrais sur ce forum bien sympathique pour vous tenir au courant de mes démarches
bonne soirée
beldonne
 Posté le 22/06/2011 à 06:48
affaire réglée
j'ai mal rebranché
tout marche
merci !!
95,85 €SSD Interne M.2 NVMe Samsung 980 1 To (3500 Mo/s) à 95,85 €
120 € -20%
Amazon fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe PCIe 3.0 Samsung 980 1 To qui passe à 95,85 €. On le trouve ailleurs à partir de 120 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 3500 Mo/s.
Voir l'offre
43,99 €Lego 10311 Creator Expert L'orchidée à 43,99 €
49,99 € -12%
Amazon fait une petite promotion sur le Lego 10311 Creator Expert L'orchidée qui passe à 43,99 € au lieu de 49,99 €.
Prenez le temps de construire tous les détails des fleurs blanches et roses et du vase. Inspiré d’une vraie orchidée, le modèle réaliste présente 5 feuilles à la base et 2 racines aériennes. Assemblez le vase cannelé bleu et emplissez-le d’éléments LEGO marron pour reproduire le substrat dans lequel les vraies orchidées poussent. 608 pièces.
Voir l'offre
449,99 €Portable 15,6'' HP (FHD, Ryzen 5 5500U, 8Go/512Go, Win11) + HP DeskJet 2710e + souris à 449,99 €
599 € -25%
Cdiscount fait une belle promotion sur un pack comprenant l'ordinateur portable HP Pavilion 15s-eq2074nf, l'imprimante sans fil HP DeskJet 2710e et une souris sans fil HP 200 qui passe à 449,99 € au lieu de 599 €. Une excellente affaire ! Ce portable possède un écran 15.6 pouces Full HD (1920x1080), un processeur AMD Ryzen 5 5500U (6 coeurs), 8 Go de RAM (extensible), un SSD NVMe de 512 Go et un chip graphique Vega 8. Le tout tourne sous Windows 11.
De quoi faire de la bureautique, surfer sur Internet, du multimédia et des petits jeux en toute tranquillité.
Voir l'offre
0,90 €Windows 10/11 Pro 32/64 bits OEM à 0,90 €
Le vendeur sérieux DA-LICENSES (noté 4,9/5 sur plus de 5000 ventes) propose sur Rakuten la clé d'activation légale pour Windows 10 Pro 32/64 bits OEM en français à 0,90 €.
Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC.
Notez que vous pourrez également passer à Windows 11 Pro gratuitement avec cette clé.
Voir l'offre
Boot impossible disque dur mort
Impossible Boot sur CD-Rom ni sur Disque Dur Rien
Re-boot impossible
Double boot-2 disques-supprimer XP du 1er disque
Disque dur : accès impossible/redondance
Disque dur qui ne boot pas: no boot disk has been detected or the disk...
Impossible d'avoir accès à mon disque dur externe passé en RAW
disque dur externe impossible a s’afficher sur pc
Empecher le boot sur disque dur externe ?..
pb Boot CD quand le disque dur est présent
Plus de sujets relatifs à boot sur disque dur impossible
