 Boot sur lecteur impossibleSujet résolu
titisman
  Posté le 11/05/2012 @ 23:54
Bonsoir j' ai le Pc windows xp de mon fils qui ne veut plus demarrer un virus et j' essaye sans succes de booté sur mon windows pour une reinstalle mais rien ne se fait il redemarre et je retrouve un ecran tous blanc avec un message en anglais et aussi allemand donc j' aimerais savoir si mon boot sequence et le bon pour demarré sur le lecteur cd/dvd je suis allé dans bios puis
Advanced Bios Features
puis Boot sequence puis en face de
1st boot device j'ai mis [cd/dvd: 4m optianc ]
apres 2nd boot device [IDE: st3400833ace ]
puis 3rd boot device [1st floppy drive ]
et boot from other device [Yes ]
et pour finir je clic sur Save et exit setup
il y t' il une personne qui peux me dire si c est comme ça d' avance merci
et est il possible de reinstallé windows sur ce memes disque met depuis une autre tour qui demarre boot bien sur le lecteur
HARDUIN
 Posté le 12/05/2012 à 01:54
Message original par titisman
Oui, c'est le bon ordre si toute fois il a été bien sauvegardé par le Bios.
Non! Il chargera la configuration matérielle du PC hôte.
Mais tu peux toujours tester ton CD/XP (s'il est toujours bootable et sans rayures) sur ce même PC hôte.
Tu peux aussi y tester ton lecteur CD, s'il est toujours fonctionnel.
titisman
 Posté le 12/05/2012 à 08:34
bonjour Harduin dabord merci de votre reponse si je peux me permettre deux ou trois petites precisions et questions : le cd de reinstalle demarre bien sur d autre pc apres pour le lecteur je vais voir pour prendre celui de ma tour, si non dans le cas de figure ou se serais le virus qui bloque tous c est possible de formaté le DDR du pc defectueux en le connectant sur ma tour et apres et faire une reinstalle apres sur la tour d origine bien attendu a condition que mon lecteur boot bien au demarrage sur le cd de reinstalle d'avance merci
yves.vaissiere
 Posté le 12/05/2012 à 09:08
oui, c'est possible ; mais il est aussi possible d'éradiquer toute trace de virus, même "de boot", en supprimant toute partition lors de l'installation.
(en cas de doute, on peut faire un formatage de bas niveau ou autre killdisk en bootant sur le CD de l'utilitaire en question)
titisman
 Posté le 12/05/2012 à 09:42
bon pas de chance le lecteur de ma tour a moi je voulait passé sur la tour de mon fils se n' est pas les memes connections , est il possible de mettre le cd windows xp de reinstalle sur un dique dur externe pour booté dessus si oui comment faut il faire pour pour que la configuration du boot sequence demarrage dessus , d'avance un gros merci PS : si non le message d erreur qui bloque la tour et le suivant "please wait while the connection is beeling established " sur fond d ecran blanc
yves.vaissiere
 Posté le 12/05/2012 à 13:27
Branche, redémarre et retourne dans Advanced Bios Features.
Pour une unité de stockage usb bootable, https://forum.pcastuces.com/wintobootic-f3s14443.htm.
Modifié par yves.vaissiere le 12/05/2012 13:33
titisman
 Posté le 14/05/2012 à 06:56
Bonjour bon j' ai reussi avec bien du mal a le faire retourné mais il me reste plus qu' a faire un essais avec un autre lecteur cd/dvd interne avant dans acheté un autre encore merci de votre aide et bonne semaine
titisman
 Posté le 15/05/2012 à 17:26
Bonsoir au secour apres avoir crue que le Pc remarche voile qu' il me fait d' autre misére il se reprend en plusieur fois au demarrage et apres des qu' il est partie il me fait un belle ecran avec le message suivant dont une partie en rouge a partir de Waining !!!
Press del key to enter setup menu F11 to enter boot menu
Memoy frequency for DDR2 667 dual channnel
Initializing usb controlers done
Warning !!! The previous performance of overclocking
Is failed and the system
Is restored to the defaults setting
Press any key except « DELL « to ENTER setup
apres je me retrouve dans le Bios il y t' il une personne qui peux m' aidé svp d' avance merci
 Posté le 16/05/2012 à 14:39
A bientôt.
DEGANO
 Posté le 19/05/2012 à 17:43
Salut,
peux-tu me donner le nom de la carte mère et savoir si le windows démarre ou pas.
Et savoir si ton problème est toujours d'actualité.
Vu le nombre de doublon, y a t-il du monde qui traite le problème
avec toi ou si tu es toujours à la recherche d'un lueur d'espoir.
HARDUIN
 Posté le 21/05/2012 à 01:26
Pressdel key to enter setup menu F11 to enter boot menu
Bonsoir
réinitialise ton Bios, un "Clear CMOS" en enlevant la pile suffit: http://www.depannetonpc.net/fiches-pratiques/lire_37_1_reinitialiser-les-parametres-du-bios-clear-cmos.html
Si non, comme dit DEGANO, poste la marque de ta carte mère ou celle de ton Bios.
yves.vaissiere
 Posté le 21/05/2012 à 18:38
Ou essaie de trouver qqchose du genre "Load setup default" ou "Load bios default".
Modifié par yves.vaissiere le 21/05/2012 18:39
titisman
 Posté le 21/05/2012 à 20:43
Bonsoir apres avoir retiré une des trois barettes memoire ou justement il etait inscrit DDR2 667 il demarre a merveille j' ai fait plus d' une quinzaine de demarrage a froid et tout a l air ok encore merci a tous ceux qui on pris le temps de m' aidé bonne soirée
eti-NT
 Posté le 27/02/2016 à 22:32
bonsoir
je n'arrive pas à atteindre le Bios avec un Acer Aspire 9411.
Il y a une multitude de lignes qui défilent illisibles et la touche F2 ne donne pas acces au Bios.
avez vous une idée pour acceder au Bios ?
yves.vaissiere
 Posté le 27/02/2016 à 23:20
Crée ton sujet, dans le forum adéquat.
eti-NT
 Posté le 27/02/2016 à 23:34
ok .
49,99 €Ensemble clavier et souris sans fil bluetooth Logitech MK850 Performance à 49,99 €
Valable jusqu'au 22 Septembre
Boulanger via Rakuten fait une promotion sur l'ensemble Logitech MK850 Performance qui passe à 49,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €. 1,50 € vous seront également reversés pour vos prochains achats.
Ce pack se compose d'un clavier de taille standard doté de touches ergonomiques de haute qualité avec repose-poignets matelassé et d'une souris qui s'adapte parfaitement à votre paume pour un confort inégalé. Cet ensemble sans fil bluetooth vous apportera un confort au quotidien et profitez d'une durée de vie allongée avec alimentation par piles et d'un design sobre et élégant pour mettre en valeur votre équipement. Avec l'ensemble Logitech MK850 Performance vous allez très facilement pouvoir commencer à saisir du texte sur votre ordinateur, puis passer à votre tablette ou téléphone d'une simple pression sur une touche. Spécialement optimisé pour une utilisation sous Windows ou Mac, vous allez pouvoir coupler jusqu'à 3 dispositifs avec la souris.
Notez que si vous n'avez jamais commandé sur Rakuten, cette offre de parrainage vous permettra également de déduire 10 € de votre commande.
-6 €6 € offerts pour toute commande d'un chèque-cadeau de 50 € @Amazon
Valable jusqu'au 04 Octobre
Amazon remet en avant son offre pour obtenir un bon d'achat de 6 € sur Amazon. Pour toute commande d'un chèque cadeau Amazon de 50 €, Amazon vous offre un bon d'achat de 6 € utilisable jusqu'au 14 Novembre 2021. Vous pourrez ainsi par exemple utiliser votre chèque cadeau de 50 € et votre bon d'achat de 6 € pour un achat de plus de 56 € (qui ne vous reviendra alors qu'à 50 €, soit 11,7 % de réduction, ce qui est toujours ça de pris).
Notez que cette offre n'est pas disponible si vous avez déjà acheté des chèques cadeaux dans les 36 derniers mois.
84,99 €Chaise de bureau ergonomique Motiffe (accoudoirs,soutien lombaires, appui-tête réglable) à 84,99 €
Valable jusqu'au 23 Septembre
Amazon fait une promotion sur la chaise de bureau ergonomique Motiffe qui passe à 84,99 € au lieu de 150 €. La livraison est gratuite. Cette chaise vous permettra de travailler confortablement toute la journée. Avec appui-tête, accoudoirs et soutien lombaire réglables.  En cas de fatigue au travail ou lorsque vous étudiez, vous pourrez aisément ajuster et verrouiller l'inclinaison du dossier entre 95 et 136°. Charge max 110 kg.
Re-boot impossible
Boot imposible sur lecteur DVD
boot sur lecteur externe
BIOS et boot inopérant malgré HDD et lecteur DVD fonctionnels
Impossible changer sequence de boot dans BIOS
Boot impossible si j'allume mon WD Book 2T
boot sur cd impossible ....
Lecteur DVD ne boot pas
boot sur disque dur impossible
impossible de supprimer de lecteur mp3
Plus de sujets relatifs à Boot sur lecteur impossible
