 Boot sur USB impossible - ACER Aspire 5Sujet résolu
Maccauv
  Posté le 11/05/2024 @ 12:40
Bonjour à toutes et tous.
Suite à un problème de démarrage impossible (ecran bleu) , et dépannage windows impossible, j'ai décidé de faire une réinstallation complète du coup.
Problème, mon PC acer Aspire 5 A515-54G-573R ne démarre pas via l'USB
J'ai bien réussi à Désactiver le secure boot dans le bios pour afficher le boot priority order, sauf que je n'ai accès qu'a Windows Boot Manager, impossible de lui mettre l'USB.
Dans MAIN, j'ai bien le F12 Boot Menu en Enabled, qui me permet d'accéder au Menu Boot en faisant F121 au démarrage, mais accès qu'a Windows Boot Manager
Comment faire ?
Merci de votre aide.
enigma7
 Posté le 11/05/2024 à 13:11
Dans le bios Acer tu n'as pas une option pour valider le boot sur USB? Je crois que c'est dévalidé par défaut et Acer n'est pas la seule marque, ce serait trop facile sinon pour un vol de données sur un portable laissé 'seul'.
D'autre part, ta clé, si tu l'as faite avec rufus, as-tu mis le bon schéma de partitionnement ?
Modifié par enigma7 le 11/05/2024 14:13
Tiger11
 Posté le 11/05/2024 à 13:42
Vidéo YouTube sur le démarrage USB sur Acer Aspire 5 A515-56G. Mettez des sous-titres en Français si besoin est :
https://www.youtube.com/watch?v=JywuLpdZItI
Aspire ES-11 :
https://www.youtube.com/watch?v=sF4GUhQeDco
Maccauv
 Posté le 11/05/2024 à 19:17
Je pense que c'est un souci de paramétrage du BIOS, car je n'ai même pas l'accès démarrage via USB. Mais quel paramétrage ???
Concernant la clé, quel schéma faut il mettre ... ? sachant qu'elle fonctionne sur un autre PC portable.
Modifié par Maccauv le 11/05/2024 19:39
Maccauv
 Posté le 11/05/2024 à 19:27
Tiger11 a écrit :
Aspire ES-11 :
Merci, je vais regardé ca.
Mais comme dis, je n'ai déjà pas accès aux choix de l'ordre des boots ... HDD .. USB ....
enigma7
 Posté le 11/05/2024 à 20:59
Un pc peut être en UEFI donc partitionnement GPT et un autre en partitionnement MBR, Si c'est bien Rufus que tu utilise il faut ajuster en fonction du PC cible.
Maccauv
 Posté le 12/05/2024 à 10:19
Ok, je ne savais pas, je pensais que c'était un paramétrage du bios, vu que j'ai pas le choix dans la sélection de l'ordre des matériels bootable (1 HDD 2 USB ou 1 USB 2 HDD)
Comment je peux savoir le partitionnement ?
Maccauv
 Posté le 12/05/2024 à 10:44
Voila mes copies écran.
Sur l'onglet BOOT, je n'ai accès qu'a WINDOWS BOOT MANAGER ...
ne devrais je pas pouvoir avoir les HDD et USB ???
Merci de votre aide en tous les cas
guymeng1
 Posté le 12/05/2024 à 11:19
Bonjour ,
Peut-être Erase All Secure Boot Settings....
Puis
Factory Default..
hypergege
 Posté le 12/05/2024 à 11:25
ACER ne propose pas toujours l'accès au BIOS de toutes les entrées USB.
Voir donc à essayer chacune d'entre elles.
Pour booter en USB, utiliser la touche F12 effectivement.
Bien vérifier que la clef USB est bootable au préalable.
Bon dimanche.
Maccauv
 Posté le 12/05/2024 à 11:34
hypergege a écrit :
Bon dimanche.
Je vais essayé ce que tu proposes ... ca serait étonnant mais c'est à tester.
La clé est bootable, elle fonctionne sur un autre PC que j'ai eu a réinstallé.
Elle est formatée en NTFS ... cela a t il une importance ?
Maccauv
 Posté le 12/05/2024 à 11:59
Une solution ne serait elle pas de sortir le disque dur, de le formater sur un autre PC ???
Je me pose cette question, mon PC Acer ayant un souci de lancement de windows (écran bleu) peut être faut il remettre le HDD à zéro ?
yves.vaissiere
 Posté le 12/05/2024 à 12:04
Non, booter sur un périphérique ne dépend pas des autres.
enigma7
 Posté le 12/05/2024 à 13:48
Tu ne dis toujours pas comment tu as fait ta clé et si elle correspond au schéma de partitionnement de ton PC. Si c'est pas OK, c'est un peu normal qu'elle n'apparaisse pas dans les options de Boot. Il est UEFI mais la version est plus ancienne que la mienne qui date de 2015 donc une des premières versions.
Si ton second PC est en MBR et que ta clé marche dessus en ayant été faite avec Rufus, elle ne bootera pas sur ce PC.
Modifié par enigma7 le 12/05/2024 13:49
Le Fêlé
 Posté le 12/05/2024 à 16:31
Maccauv
 Posté le 12/05/2024 à 21:43
Bonsoir à tous.
Alors après avoir retrouvé au fond d'un tiroir une clé bootable, formaté en FAT32 ... le PC a reconnu cette clé.
JE ne pensais vraiment pas que le PB pouvait venir de là.
Par contre, je n'ai tjrs pas le choix des périphériques bootable dans le BIOS, mais en faisant F12 au démarrage, il veut bien prendre la clé.
Encore merci pour avoir tenter de me dépanner, et les solutions apportées ont permis de tester aussi cette solution.
Lecteur graveur CD/DVD externe avec hub 2xUSB 3.0, 2xUSB C et lecteur carte mémoire
16,99 € 24,99 € -32%
SSD WD Black SN850X 2 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 7300 Mo/s)
139,99 € 155 € -10%
Imprimante multifonction HP DeskJet 4220e (WiFi, USB) + 3 mois instant ink
49,90 € 69,90 € -29%
Chargeur USB UGREEN Nexode 65W GaN 2x USB C + 1x USB A
27,73 € 49,99 € -45%
Lot de 36 piles Amazon Basics AA (alcaline, 1,5V, durée de vie de 10 ans)
11,20 € 15,05 € -26%
Adaptateur Bluetooth 5.4 USB Ugreen
7,58 € 11,99 € -37%
Boot impossible sur une clef USB
Choix Boot sur USB impossible sur PC DELL
Boot sur clé usb impossible
pas de son sur acer aspire
Impossible de démarrer sur une clé USB pour réparer W10
No Bootable Device sur ACER Aspire
Boot sur HD USB ordi HP
Mise a jour Win 10 impossible sur tablette ACER Switch one manque de place
Boot sur USB
Démarrage PC ACER sur clé USB
Plus de sujets relatifs à Boot sur USB impossible - ACER Aspire 5
