 Booter sur clé USB sur Surface pro 7
Colombin
  Posté le 07/04/2021 @ 13:31
Bonjour ; je n'arrive pas à booter sur ma clé (Ventoy avec des iso)
Sur mon UEFI, Boot USB est en 1er.
Auriez-vous une solution ?
baupierre
 Posté le 07/04/2021 à 18:25
bonjour, va dans BIOS/UEFI tape F8 (ou la clé qui donne le boot menu) sélectionne la clé et tape enter.
Sinon va dans paramètres, mises à jour..., récupération, démarrage avancé, redémarrer et sélectionne ta clé
Colombin
 Posté le 08/04/2021 à 07:28
Bonjour ; baupierre, merci mais ça ne marche pas ;
au cas où ma clé USB aurait été défectueuse, je viens de la refaire : Ventoy + des fichiers iso.
En bootant dessus, elle s'ouvre parfaitement dans mon PC et me présente les logiciels qu'elle contient.
Mais dans mon Surface, rien à faire, l'ouverture se fait toujours sur le bureau de Windows, quelle que soit la façon de procéder, soit à partir de l'UEFI soit des paramètres.
D'autres conseils ? Merci.
baupierre
 Posté le 08/04/2021 à 08:41
tu as bien essayé aussi "va dans paramètres, mises à jour..., récupération, démarrage avancé, redémarrer et sélectionne ta clé"
que se passe-t-il en faisant cela?
Colombin
 Posté le 08/04/2021 à 09:56
je fais récupération/démarrage avancé/démarrer sur un périphérique/USB Storage
Le Surface s'éteint puis redémarre, la clé clignote et.....s'ouvre sur le bureau.
Essai réalisé avec 2 clés différentes. (qui fonctionnent bien sur un autre PC sous Win10, avec la même procédure)
baupierre
 Posté le 08/04/2021 à 10:11
Re, elle n'est peut-être pas bootable en EFI
Colombin
 Posté le 08/04/2021 à 11:13
Non, mon PC bureau, qui est en UEFI, boote sur cette clé.
Modifié par Colombin le 08/04/2021 11:19
baupierre
 Posté le 08/04/2021 à 14:08
ton surface book pro il ne serait pas en MBR?
Colombin
 Posté le 08/04/2021 à 14:44
non, en gpt
Juliette-j
 Posté le 08/04/2021 à 15:04
Le secure boot est activé ?
https://www.ventoy.net/en/doc_secure.html
Colombin
 Posté le 08/04/2021 à 15:24
Juliette, je viens de le désactiver et je me trouve devant un nouveau pb ; Bitlocker.
J'ai cliqué sur "ignorer ce lecteur" et j'ai eu un beau cadenas rouge. Puis l'écran Bitlocker est revenu.
Je n'ai pas besoin d'un démarrage sécurisé ; comment passer outre, si c'est possible ?
Juliette-j
 Posté le 08/04/2021 à 16:01
Colombin
 Posté le 08/04/2021 à 16:03
So by default, you need to disabled secure boot in BIOS before boot Ventoy in UEFI mode.
En fait, j'avais désactivé le sécure boot avant le message de Juliette-j. et donc avant de lire ce qui précède.
Et je me trouve avec mon Surface bloqué sans même pouvoir entrer la clé de récupération car seuls les chiffres fonctionnent, pas les lettres.
Help please.
Juliette-j
 Posté le 08/04/2021 à 16:09
Et si tu réactives le secure boot ?
Colombin
 Posté le 08/04/2021 à 16:34
Je ne peux pas, je suis bloqué sur l'écran Bitlocker.
Et, comme le clavier ne peut inscrire que des chiffres, je ne peux pas entrer la clé de récupération...
Juliette-j
 Posté le 08/04/2021 à 17:11
Tu n'as pas fait de clé de récupération bitlocker ?
Tu as essayé avec un clavier externe ?
Colombin
 Posté le 08/04/2021 à 17:12
Je suis débloqué ; je n'avais pas bien compris la procédure.
Je suis revenu dans Windows.
Donc, je voudrais supprimer les sécurités dans paramètres/sécurité des appareils mais je n'ose pas m'y lancer ;
Pouvez-vous m'aider ?
enigma7
 Posté le 08/04/2021 à 17:51
Encore un ordi bridé de chez bridé, vadé retro satanas ... a fuir
Juliette-j
 Posté le 08/04/2021 à 18:37
C'est toi qui a activé Bitlocker ?
Sur un PC normal, il se désactive dans le Panneau de configuration, sur un Surface, je ne sais pas.
J'ai trouvé ça dans l'aide de Microsoft.
https://docs.microsoft.com/fr-fr/surface/manage-surface-uefi-settings
Colombin
 Posté le 08/04/2021 à 19:02
Non, il était activé lors de l'achat, il y a 3 mois.
J'ai désactivé le bit locker et mis sur "none" mais, malgré ça, dès que j'ai essayé de booter sur la clé, il s'est rebloqué et j'ai été obligé de réintroduirez le code.
Donc, il y autre chose ; nous verrons demain.
Merci bcp de votre aide.
Juliette-j
 Posté le 08/04/2021 à 19:27
Le TPM ?
Sur le dernier lien que je t'ai donné.
En fonction de votre appareil, vous pouvez également voir si votre TPM est activé ou désactivé. Si vous ne voyez pas le paramètre Activer le TPM, ouvrez tpm.msc dans Windows pour vérifier l’état, comme illustré à la Figure 5. Le module TPM permet d’authentifier le chiffrement des données de votre appareil avec BitLocker.
Colombin
 Posté le 09/04/2021 à 06:44
Bonjour ; Juliette, tu m'a ouvert des horizons ; je me suis penché sur le TPM (une puce soudée sur la carte-mère et qui renferme une partie du code) et j'ai désactivé tout ce que j'ai pu dans les sécurités
résultat : j'ai pour la 1ère fois pu ouvrir ma clé Ventoy !
Je vais déjà approfondir pour m'assurer qu'il n'y a pas d'autre pb.
Déjà, grand merci.
Caméra sportive GoPro HERO10 Black à 390,60 €
390,60 € 450 € -13% @Amazon
Clavier HyperX Alloy Core RGB à 29,99 €
29,99 € 47,99 € -38% @Amazon
Processeur AMD Ryzen 9 5900X (12 coeurs, 24 threads, 3.7 GHz/4.8 GHz, AM4) à 359,99 €
359,99 € 450 € -20% @Cdiscount
Vélo électrique Eleglide T1 (27.5 pouces, 250W, Shimano 7 vitesses, 80 km) à 849,99 €
849,99 € 1150 € -26% @Geekbuying
Adaptateur Bluetooth 5.0 USB TP-Link UB500 à 10,90 €
10,90 € 15 € -27% @Amazon
Kit évolution PC : AMD Ryzen 7 5800X + carte mère B550 AORUS Elite V2 à 379,90 €
379,90 € 420 € -10% @RueDuCommerce
Ecran 27 pouces incurvé KTC H27S17 (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10) à 219,76 € (+ mini enceinte Tronsmart Trip 10W étanche IPX7 offerte)
219,76 € 300 € -27% @Geekbuying
Sélection de T-Shirts Top Gun, Minecraft, Stranger Things, Marvel, Disne, Fender à 16,99 €
16,99 € 19,99 € -15% @Geekbuying
Lecteur/graveur de CD/DVD externe USB à 19,55 €
19,55 € 25 € -22% @Amazon
Hub USB-C Sabrent Multi-port (1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xHDMI, 1x USB-C PD 60W) à 17,99 €
17,99 € 24,99 € -28% @Amazon
Impossible booter sur clé usb gparted
[RESOLU] Impossible de booter sur CD ou cle USB
Impossible de booter sur clé usb bootable contenant Windows 10
Comment créer un Live Windows 10 Pro sur une clé USB
image système w-10 sur clé usb
installation Bluetooth sur PC bureau (tour) avec clé USB Bluetooth, windows
Impossible de démarrer sur une clé USB pour réparer W10
installer un logiciel sur clé usb
Démarrage PC ACER sur clé USB
creer une sauvegarde image systeme sur cle usb
Plus de sujets relatifs à Booter sur clé USB sur Surface pro 7
