 Booter sur lecteur de dvdSujet résolu
Patoche
  Posté le 15/01/2019 @ 10:23
Depuis mes problèmes résolus grâce à votre aide:
https://forum.pcastuces.com/pas_de_demarrage_win8-f4s94198.htm
Je viens encore vous solliciter.
Je veux donc installer Win10 sur ce pc mais impossible de booter que ce soit sur lecteur DVD interne ou externe ainsi que sur une clé USB ou j'ai installé win10 avec Rufus en suivant le tuto sur le site de: Lecrabeinfo.
Pourriez-vous encore me dépatouiller de ce problème?
Je n'ai pas trouvé l'endroit pour désactiver le secure boot s'il y existe dans ce type de bios.
C'est un bios InsydeH20
D'avance je vous remercie.
longaripa
 Posté le 15/01/2019 à 10:54
Le but est-il de démarrer en mode UEFI , ou pas ?
Patoche
 Posté le 15/01/2019 à 10:56
Oui je veux garder le mode uefi.
Merci.
longaripa
 Posté le 15/01/2019 à 11:53
Le mode de démarrage UEFI est activé , d'apres la 2eme photo .
Le secure boot est désactivé ( démarrage sécurisé) 1ere photo
Vous ne pouvez pas choisir le DVD en 1er pour démarrar ?
regedice
 Posté le 15/01/2019 à 12:29
Il faut changer l'ordre des lecteurs indiqué sur la dernière image, comment les déplacés est indiqué sur la droite de l'image
Patoche
 Posté le 15/01/2019 à 13:08
J'ai déjà mis le lecteur de dvd interne, le lecteur dvd externe et aussi une clé usb.
Mais à chaque fois ça ne boote pas dessus.
regedice:
Je sais faire mais bien qu'un lecteur soit sélectionné le pc ne boote pas dessus.
Merci.
longaripa
 Posté le 15/01/2019 à 15:02
Ca ne boote pas , c'est a dire : il se passe quoi . un message d'erreur ?
Patoche
 Posté le 15/01/2019 à 18:10
Non pas de message d'erreur il redémarre mais va sur le bureau sans prendre en considération le lecteur de dvd.
Les deux lecteurs fonctionnent bien ainsi que le clé usb.
Merci.
Ikewdu_
 Posté le 15/01/2019 à 18:29
Salut,
Lance ton Windows, branche ta clé usb (obligatoirement formatée en fat32). Choisis le redémarrage avancé (raccourci par shutdown /o /r /t 0 pour aller plus vite) :
https://lecrabeinfo.net/demarrer-sur-une-cle-usb-ou-un-cd-dvd-sur-nimporte-quel-pc.html#methode-n3-les-options-de-demarrage-avancees
Si la clé est bien faite, elle doit être vue et elle doit booter.
Modifié par Ikewdu_ le 15/01/2019 18:31
Patoche
 Posté le 15/01/2019 à 18:31
J'essaie et te tiens informé.
Merci.
longaripa
Est-ce que , en désactivant le démarrage UEFI , il démarre sur le CD/DVD ?
La clé USB a t-elle été préparée pour un boot en UEFI ?
Patoche
 Posté le 15/01/2019 à 18:34
En désactivant l'UEFI ça ne passe pas.
La clé a été préparée par le logiciel RUFUS enUEFI.
Merci.
Ikewdu_
 Posté le 15/01/2019 à 19:04
Tu n'as pas dit si la clé apparaît ou non dans le menu avancé. Si ce n'est pas le cas, fais une capture de ce qu'elle montre dans le gestionnaire de disques et dans l'explorateur de fichiers.
regedice
 Posté le 15/01/2019 à 19:48
À une époque, on accordait un nombre de seconde avant de passer à un autre périphérique dans la phase de boot !
Peut-être que c'est le cas dans celui-là ?
regedice
 Posté le 15/01/2019 à 19:50
Message original par Patoche
Là ce que l'on voit c'est que tu choisis de démarrer sur USB mais lui ne voit rien sur l'USB, puis tu passes au disque dur alors que tu pourrais passer au CD en deuxième position
Patoche
 Posté le 16/01/2019 à 11:12
regedice,
C'est normal car c'était un essai et il n'y avait rien sur la clé.
Merci.
Maintenant c'est installé en ayant fait le raccourci conseillé par Ikewdu et j'ai bien démarré sur la clé.
Donc tout va bien sauf que lorsque je veux faire une sauvegarde avec Acronis ça ne boote sur aucun lecteur.
Donc le jour où je ne plus accéder à Windows je suis coincé pour réinstaller le système.
Je crois que Aomei permet de faire une sauvegarde et un boot au démarrage du pc.
Qu'en pensez-vous?
Merci.
Ikewdu_
 Posté le 16/01/2019 à 16:56
Re,
En principe, F12 ou Fn F12 devraient afficher le menu de démarrage. Sinon, essaie de désactiver le fast boot dans le bios et l'hibernation dans Windows. Il faut absolument permettre à ton PC de booter sur un support externe.
Patoche
 Posté le 16/01/2019 à 17:19
C'est F2 qui me permet d'entrer maintenant dans le bios sans problème et je vois la clé usb ou le lecteur de dvd.
J'ai beau sélectionné le lecteur dans lequel il y a un dvd avec Acronis 2016 ou un dvd avec Aomei rien n'y fait il ne veut pas booter dessus.
Systématiquement Windows redémarre.
Le lecteur fonctionne bien et mes 2 dvd bootent bien sur mon pc de bureau qui a une dizaine d'année.
Je pense que l'UEFI doit poser un problème mais si c'est le cas pourquoi a t-il bien démarré hier sur la clé qui avait Win10 et qui m'a permit de l'installer?
Merci.
Ikewdu_
 Posté le 16/01/2019 à 19:28
Je n'ai pas dit F2 mais F12 (ou Fn F12). Le but n'est pas d'atteindre le bios mais d'avoir le menu de démarrage. Et teste non pas avec le DVD mais avec la clé usb qui fonctionne.
Si ça ne fonctionne pas, il va falloir que tu fasses une photo de chaque onglet de ton bios pour qu'on voie ce qui cloche.
regedice
 Posté le 16/01/2019 à 19:43
Il existe des lecteurs CD/DVD qui mettent beaucoup de temps avant de commencer à lire.
Effectivement avec les informations du bios, on pourrait y voir plus clair !
Patoche
 Posté le 16/01/2019 à 20:57
Je m'occupe de ça demain et le mets sur pca.
Merci et bonne soirée à vous.
Patoche
 Posté le 17/01/2019 à 07:31
En désactivant le démarrage rapide et en le mettant en démarrage normal il reste bloqué sur l'écran d’accueil. Donc remis en rapide.
Ikewdu_
Bingo: Il fallait que j'appuie dur F12 , j'arrive sur l'écran de démarrage où la clé est sélectionnée en 1er, j'appuie sur OK, le pc boote sur la clé et je fais ma sauvegarde.
Donc il n'y a rien à changer dans le bios.
Par contre je ne comprends toujours pas pourquoi la clé avec Win10 bootait directement et qu'avec Acronis il fallait que je sélectionne avant.
Quand je pense que l'on se prend la tête depuis 2 jours.
Un grand merci à vous deux pour avoir pris le temps de ma dépatouillé de ce problème.
PS: Je mets les photos que j'avais préparé.
regedice
 Posté le 17/01/2019 à 15:24
Ca a sans doute booté sur la clé Windows 10, parce qu'il n'y avait pas de système installé !
Une fois l'installation commencée, Windows copie tout sur le DD, donc quand il reboote, il sait où trouver ses fichiers pour poursuivre l'installation de Windows !
61,99 €Alimentation Seasonic G12 GC 650W Plus Gold à 61,99 €
Valable jusqu'au 22 Octobre
RueDuCommerce propose actuellement la bonne alimentation Seasonic G12 GC 650W Plus Gold à 61,99 €. On la trouve habituellement à partir de 85 €. L'alimentation est garantie 5 ans.
67,15 €Switch Netgear Gigabit GS308P 8 ports avec 4 ports PoE à 67,15 €
Amazon fait une promotion sur le switch Netgear GS308P 8 ports 10/100/1000 qui passe à 67,15 € livré gratuitement. On le trouve habituellement à plus de 89 €. 4 ports PoE permettent de connecter et d’alimenter directement des périphériques comme des caméras IP, des téléphones IP et des points d’accès Wifi.
- 10 €10 € de réduction à partir de 20 € d'achats chez Rakuten pour les nouveaux clients
Valable jusqu'au 01 Décembre
Rakuten propose pour les nouveaux clients une offre de parrainage vous permettant de bénéficier de 10 € de réduction immédiate à partir de 20 € d'achats. Rakuten est une plateforme qui vous permettra d'acheter aussi bien des produits informatiques et Hi-Tech que des livres, des disques ou des jeux vidéos d'occasion.
Booter sur mon Lecteur de CD ?
Impossible de booter avec lecteur de cd/dvd
Booter sur lecteur externe
Impossible de booter sur le lecteur CD-DVD
je n arrive plus a booter sur mon lecteur cd !!!!
booter sur un lecteur dvd externe en usb
impossible de booter sur lecteur cd usb sur eee pc
booter sur lecteur CD
Impossble de booter sur lecteur de CD externe
booter de mon lecteur Combo
Plus de sujets relatifs à Booter sur lecteur de dvd
