 Boot..ini avec deux disques durs internes
sbraudo
  Posté le 17/02/2008 @ 11:02
J'ai fait instaler deux DD internes sur mon PC avec Windows XP SP2.
Faut il que Boot.ini soit configuré en tenant compte du 2eme DD.
J'ai aménagé Boot.ini pour permettre au démarrage d'ajouter la consolde de répuération et le Mode sans échec .
Ma question , Boot.ini doit il être spécialement configuré pour en tenir compte.
Merci de vos réponses.
tilagoon
 Posté le 17/02/2008 à 11:58
Bonjour ,
Le boot.ini defini les possibilites de demarrage du PC.
Si tu n'as pas de systeme bootable sur ton second DD il n'y a rien a changer dans le boot.ini.
Si tu as installé la console de recuperation le boot.ini a du etre modifié automatiquemnt pour en tenir compte.
Tu dois avoir l'option au demarrage du PC.
Peux tu ouvrir le fichier boot.ini avec le bloc note ( apres avoir autorisé le display des fichiers cachés et fichiers systeme ) et faire un copier coller de son contenu dans ton post.
On te dira si c'est bon ou non.
sbraudo
 Posté le 18/02/2008 à 09:27
Merci pour la répponse.
Ci-après, le texte copié du boot.ini.
[boot loader]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows" /fastdetect
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP ‚dition familiale" /noexecute=optin /fastdetect
C:\CMDCONS\BOOTSECT.DAT="Console de r‚cup‚ration Microsoft Windows XP" /cmdcons
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Mode sans ‚chec" /fastdetect/safeboot:minimal /sos /bootlog
Ma demande vient en particulier du fait que une fois sur deux, au démarrage, après l'apparition du drapeau de Microsoft et de l'échelle défilante, le curseur de l'échelle hésite, puis l'écran devient noir puis il n'y a plus d'alimentation . L'appui sur le bouton de mise sous tension, ne produit aucun effet. Pour redémarrer, je dois couper au compteur EDF, puis appuyer sur le bouton de mise sous tension. Et encore quelquefois, je dois faire la manoeuvre deux fois avant de booter. Mais peut être que le boot.ini n'y est pour rien ?.
Votre avis SVP. Merci .
tilagoon
 Posté le 18/02/2008 à 10:09
Bonjour ,
Non , rien a redire au "Boot.ini " c'est tout a fait ce qu'il faut .
Ce n'est pas lui qui est la cause de tes soucis
Tu veux dire que tout le PC se coupe ??? ou seulement l'ecran ??????
Et une fois " parti " il marche sans problème ????
sbraudo
 Posté le 18/02/2008 à 11:39
Ce n'est pas l'écran qui est directement branché sur le courant électrique , mais le PC qui n'est plus alimenté par le compteur de l'EDF . De sorte que , pour faire redemarrer l'ordinateur, je dois
1/couper le courant au compteur de l'EDF
2/rétablir l'alimentation générale de l'appartement
3/appuyer sur le bouton d'alimentation du PC
4/Le PC réalimenté boote et la procédure est normale jusqu'à l'apparition du drapeau de Micosoft. Le curseur de l'échelle placée au centre de l'écran fonctionne. Si le curseur paraît hésiter , c'est mauvais signe : dans ce cas apparaît un nouvel écran noir et au lieu de voir , l'image du pointeur blanc de la souris qui précède normalement l'apparition de l'écran de bienvenue, on entend un léger "clic" et le PC s'éteint . Sur l'écran apparaît un avertissement indiquant qu'il va s'éteindre à son tour .
DjiDji59430
 Posté le 18/02/2008 à 12:13
Il y a de fortes chances qu'un composant provoque le declenchement de ton alimentation. Verifie toutes tes connexions et que les cartes soient bien embrochées
D'autre part, je ne comprend pas ton histoire de compteur ! Il n'y a pas de connecteur 220v, a ton pc, ni d'interrupteur a l'arriere ?
Modifié par DjiDji59430 le 18/02/2008 12:14
tilagoon
 Posté le 18/02/2008 à 13:25
Re,
Oui ... au lieu de couper le compteur tu peux debrancher la prise murale du PC !!!!! ou le cable d'alimentation du PC (si tu n'as pas d'interrupteur a l'arriere du PC ).
Pour l'origine du problème ... difficile a dire .. peut etre une alimentation en train de rendre l'ame ???
Essaye d'en trouver une autre pour essayer.
sbraudo
 Posté le 20/02/2008 à 09:09
Pour petit astucien
Mon Ordinateur est une tour pas un portable.
Il est branché sur le 220V et possède un inverseur (bouton pour admettre ou couper le courant)
yves.vaissiere
 Posté le 20/02/2008 à 09:28
il faut tenir le bouton d'alim appuyé pendant 5 à 7 secondes. Sinon on envoie juste une instruction au système, s'il est en mesure de l'appliquer ...
sbraudo
 Posté le 20/02/2008 à 17:01
Bien vu. Merci à tous.
sbraudo
 Posté le 20/02/2008 à 17:06
Sur le second DD j'ai placé un deuxième Windows XP. Quest ce que ça doit changer à la forpule de Boot.ini ?
yves.vaissiere
 Posté le 20/02/2008 à 18:14
Le boot.ini devrait se modifier tt seul, il n'y a qu'en cas d'embrouille qu'on est obligé d'y toucher ...
Je ne sais pas ce que signifie "placer" un OS peux-tu préciser ?
sbraudo
 Posté le 27/02/2008 à 15:54
Pour maîtreastucien
J'expliquais qu'ayant deux disques durs interne, au lieu d'installer sur l'un Wondows XP et sur l'autre Vista , ou sur l'un Wondows XP et Kubunctu, j'ai installé sur chacun d'eux un exemplaire de Windows XP SP2.
Le boot.ini de mon seond DD est :
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP dition familiale (E)" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP dition familiale (C)" /noexecute=optin /fastdetect
C:\CMDCONS\BOOTSECT.DAT="Console de rcupration Microsoft Windows XP" /cmdcons
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Mode sans chec" /fastdetect/safeboot:minimal /sos /bootlog
Mon souci était de savoir s'il y a quelque chose à changer à ce texte et si, le boot.ini de mon autre DD interne doit avoir le même texte.
bean41
 Posté le 01/03/2008 à 09:49
Bonjour à tous
Pour l'aspect bassement matériel & alimentation électrique :
il doit être aussi très simple de mettre une "barette" d'alimentation électrique de 4 à 6 prises avec interrupteur dessus, et on éteint tout d'un coup avec cet interrupteur : l'unité centrale, l'écran s'il n'est pas branché sur l'UC, l'imprimante, le scanner, enfin tout ce qui est utilisé avec le PC.
Comme ça, on oublie rien à l'extinction.
Cordialement
bean
sbraudo
 Posté le 01/03/2008 à 11:42
Merci PetitAstucien, mais ce n'est pas le problème.
bean41
 Posté le 01/03/2008 à 12:14
Bien sûr, ce n'est pas le problème , mais ce qui a été dit plus haut dans ce post met aussi en évidence une "carence" de sécurité d'utilisation qui doit être corrigée, d'où ma remarque pratique, sans plus.
Une barette de prises ne coûte sans doute pas plus de 2 euros, et est plus sécurisante que d'aller galoper vers le tableau de fusibles ou le disjoncteur général pour, au final, se retrouver dans le noir.
bon WE
bean
Mimile
 Posté le 01/03/2008 à 12:46
Salut,
Juste une petite astuce sans réel rapport avec le sujet mais bon, ce site s'appelle "PC Astuces" non ?, alors voilà :
Pour éditer son boot.ini sans devoir se casser la tête :
démarrer > exécuter > taper simplement c:\boot.ini dans la zone puis valider [enter] et hop, votre boot.ini s'affiche dans une fenêtre notepad où on peut le modifier à son gré (il va de soi que je pars du principe qu'il s'agit d'afficher le boot.ini de son disque c:\)
Amicalement
Modifié par Mimile le 01/03/2008 12:47
yves.vaissiere
 Posté le 02/03/2008 à 00:25
Je ne pige toujours pas l'opportunité de "configurer le boot.ini" : il faut faire ce qu'il y a à faire, le boot.ini suivra ... ou ne suivra pas, mais on l'édite, je me répète, quand ça va pas.
Kit mémoire DDR4 G. Skill Aegis 32 Go (2x16 Go) 3200 MHz à 82,13 € livrée
82,13 € 110 € -25% @Amazon Allemagne
SSD Crucial P3 Plus 1 To (NVMe, PCIe 4.0, M.2, 5000 Mo/s) à 75,13 € livré
75,13 € 420 € -82% @Amazon Allemagne
Caméra de sécurité connectée Blink Outdoor à 59,99 €
59,99 € 90 € -33% @Amazon
Coffret de 15 fraises à bois Bosch (queue de 8 mm) à 53,19 €
53,19 € 69,99 € -24% @Amazon
Clé USB C 3.1 Samsung 256 Go (400 Mo/s) à 35,75 € livrée
35,75 € 50 € -28% @Amazon Allemagne
Souris sans fil Logitech G305 à 38,99 €
38,99 € 50 € -22% @Amazon
Clé USB Sandisk Dual Drive 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 16,04 €
28,56 € 40 € -29% @Amazon
Mini PC Beelink Mini S (Celeron N5095, 8 Go RAM, SSD 256 Go, Windows 11 Pro) à 179,99 €
179,99 € 259 € -31% @Amazon
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 79,90 €
79,90 € 100 € -20% @Amazon Belgique
Montre connectée Amazfit GTS à 56,49 €
56,49 € 89,99 € -37% @Amazon
ordi doté de deux disques durs contenant chacun Windows XP
vider mes disques durs internes
Dual boot sur plusieurs disques durs
PC avec 2 Disques durs !
Comment installer deux disques durs?
Comparaison du contenu de deux disques durs .
comparer le contenu de deux disques durs
Deux disques dur internes à connecter sansconflit
Choix entre deux disques durs externes ???
Formatage si j'ai deux disques durs?RÉSOLU
Plus de sujets relatifs à Boot..ini avec deux disques durs internes
