 BOOTMGR absent sous XP proSujet résolu
Krysal
  Posté le 21/01/2008 @ 00:08
Bonsoir à toutes et tous ,
Cet après-midi, en réparant la config de mon fils, j'ai eu la désagréable surprise de voir apparaître au boot du PC, le message d'erreur suivant : "BOOTMGR Absent"... Qui a osé dire Bizarre ???
Bizarre en effet, car il me semble que cette erreur est liée à l'installation de Vista en dual boot avec XP. Il se trouve justement qu'il n'y a jamais eu d'installation de Vista sur ce PC.
Je peux vous assurer qu'en ce moment, il fait particulièrement doux en Martinique, donc, ce pc n'a pas non plus pris un coup de soleil sur la tête (lol !!).
Config du PC :
Asus P4P800 E deluxe
ATI Radéon 9600 SE (128 Mo)
Windows XP Pro SP2
4 DD SCSI pilotés par une carte Adaptec 19160 (ID 0, ID 1, ID 4, ID 8 avec boot sur le DD en ID 0)
Chronologie des évennements ayant conduit à cette erreur :
- Remplacement de la carte mère d'origine (Asus) par une P4P800 E deluxe
- Réparation d'XP (les chipsets n'étant pas les mêmes, XP démarrait en boucle)
- Installation, initialisation, partitionnement et formatage d'un nouveau DD ITACHI de 160 G0 SATA II
- Installation des drivers de la carte mère (réseau et son)
- Installation de Norton Ghost 12, pour sauvegarde de la config afin de la restaurer sur le nouveau DD SATA II de 160 Go qui devrait alos devenir le DD principal
- Relance du PC pour terminer l'installationde Ghost et des drivers de la CM
Surprise, c'est là qu'apparaît l'erreur fatale : BOOTMGR Absent
Ce que j'ai entrepris pour tenter de palier à cette erreur surprenante :
- Démarrage en mode sans échec : OK
- Tentative de redémarrage normal : Négative
- Boot à partir du CD d'installation d'XP :
- la partition XP n'est pas trouvée
- l'install ne propose pas de réparation dans les choix d'installation.
- Boot à nouveau sur le CD d'XP pour tenter une réparation avec la console de réparation
- la partition XP est rouvée, le mot de passe administrateur est reconnu
- la commande Fixboot se déroule avec succès
- Redémarrage sans échec : OK
- redémarrage normal : Echec "Reboot and select proper media"
- Tentative de réparation avec la commande Fixmbr
Je souhaite donc soit :
- pouvoir récupérer la confic, sans avoir à réinstaller XP
- pouvoir les adresses et toute la messager MSN de mon fils.
Merci par avance de votre aide...
stimorol
 Posté le 21/01/2008 à 00:24
Bon je suppose que tu as verifié les branchements du DD(nappe et alim)...
que t'as mis les drivers sata...
que t'as pas de disquette dans le lecteur et que t'as enleve le cd d'xp et ...
et dans le bios t'as mis quoi dans la sequence de demarrage?
Modifié par stimorol le 21/01/2008 00:28
Krysal
 Posté le 21/01/2008 à 03:51
Merci de ta réponse,
Pour l'instant, le PC est encore sous sa config d'avant branchement du DD SATA, puisque le celui a été débranché, pour m'assurer que le problème ne venait pas de là.
Dans le bios, c'est toujours le DD en ID 0 qui est en tête de séquence de démarrage. D'ailleurs, tel que je l'ai dit plus haut, le pc démarre sans problème en mode sans échec.
Krysal
 Posté le 21/01/2008 à 20:40
Au secours !!!!
Krysal
 Posté le 22/01/2008 à 03:45
Je crois franchement que le pc de mo fils a reçu un coup de bambou sur la tête.... En effet, ce soir, j''ai à nouveau rebranche le DD SATA, puis je je l'ai relancé, afin , en désespoir de cause, de réinstaller XP, et, à ma grande surprise - j'avais omis de mettre le CD d'XP dans le lecteur -, il a démarré sans problème, et, sur le DD SCSI en ID0 qu'il refusait hier soir en me disant qu'il lui manquait le BOOTMGR.
Je me suis dépéché de finaliser l'install de Norton Ghost, puis, j'ai fait une sauvegarde que j'ai restauré sur ce DD de 160 SATA.
Depuis, j'ai fait au mons une dizaine d'essais en bootant sur l'un ou l'autre des 2 DD, et, RAS.
Merci à vous
yves.vaissiere
 Posté le 22/01/2008 à 19:19
de rien ...
Ton fils a accédé son PC entretemps ?
Krysal
 Posté le 22/01/2008 à 21:14
yves.vaissiere a écrit :
de rien ...
Justement, Non, il ne peut y avoir accès, mot de passe au démarrage su PC, et, cadenas sur le flasque permettant l'accès à la carte mère.
Depuis hier soir, je me casse la tête, pour comprendre ce qui s'est passé.
Salutations
53,92 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 400 Go à 53,92 € livrée
Valable jusqu'au 24 Septembre
Amazon Allemagne propose la carte mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 400 Go à 49,42 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,50 € pour la livraison en France, soit un total de 53,92 € livrée en France. On la trouve trouve ailleurs à partir de 80 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro, Nintendo Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD.
51,35 €Ordinateur Raspberry Pi 4 Type B 4 Go à 51,35 € livré
Valable jusqu'au 22 Septembre
Amazon Royaume-Uni propose le Raspberry Pi 4 Type B avec 4 Go de RAM à 42 £. Avec la conversion en euro et la livraison en France, il vous reviendra à 51,35 € livré. Pour rappel, la nouvelle version de ce mini ordinateur dispose d'un processeur ARM Quad Core à 1.5 GHz, de 4 Go  de mémoire, d'un lecteur de carte microSD, de 4 ports USB (dont 2 USB 3.0), Ethernet et HDMI. Il intègre le WiFi et le Bluetooth. Il permet l'exécution de Windows 10, Linux, le décodage de flux Blu-Ray en 1080p ainsi que l'émulation d'anciennes consoles de jeux. Si vous voulez bidouiller et explorer la programmation informatique, le Raspberry Pi est une excellente base ! C'est aussi une bonne solution pour se créer un système domotique avec Domoticz et Jeedom, Media Center avec OpenElec et Kodi ou un système de jeux retro avec Recallbox ou RetroPie.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon UK et il n'y a pas de douane.
54,99 €Microsoft Flight Simulator à 54,99 €
Valable jusqu'au 30 Septembre
Amazon fait une promotion sur le tout nouveau Microsoft Flight Simulator sur PC qui passe à 54,99 € livré gratuitement au lieu de 69,99 €. La boite contient les 10 DVD du jeu.
Bootmgr absent
Netbook + SSD merdik BootMGR Absent solution Grub
Bootmgr absent, instalation de XP depuis clé usb
PROBLEME BOOTMGR ABSENT
Controle Activex absent sous IE et IE7
Fichier DLL absent sous win 98...
pc sous xp
appel procedure distante absent des services.msc
legende sous photos
Vider un P.C sous X P
Plus de sujets relatifs à BOOTMGR absent sous XP pro
