 Bourrage sur imprimante HP 1610Sujet résolu
diatopm
  Posté le 04/03/2008 @ 11:09
Je viens de récupérer une imprimante HP PSC 1610 et le problème est le suivant. Lorsque je la met sous tension, elle prend les feuilles jusqu'a la moitié, s'arrête et se met en bourrage. Pouvez vous m'aider ?
rosco_1
 Posté le 04/03/2008 à 20:33
Il y a certainement quelque chose qui est coincé à l'intérieur. Ouvre le panneau avant (ou se trouve les cartouches) pour regarder s'il n'y aurait pas du papier ou autre chose sur le rouleau.
diatopm
 Posté le 05/03/2008 à 10:53
non, il n'y a rien qui la bloque. J'ai déjà regardé partout. Il y a peut être des calibrages à faire mais je n'y connais rien.
diatopm
 Posté le 05/03/2008 à 11:50
J'ai trouvé le problème. Il s'agit d'un petite pièce plastique cassée qui se trouve à droite de l'imprimante, cette pièce bloque la feuille à son arrivée. Le problème semble être connu chez HP !
J'ai une photo mais je ne sais pas comment la mettre sur le forum.
titipetrus59
 Posté le 04/10/2009 à 11:37
apres avoir recoller la piece j'ai reussi a remettre le ressort il faut la demonter entierement
son logement se trouve derriere et en haut de la piece cassée
pas facile il faut demonter le chariot des cartouches avec le rail
merci .
129,99 €Ecran 24 pouces AOC 24G2U5/BK (IPS, FullHD, 1 ms, 75 Hz, FreeSync) à 129,99 €
Valable jusqu'au 03 Avril
Amazon propose actuellement l'écran incurvé 24 pouces AOC 24G2U5/BK à 129,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 160 €. Cet écran à rétroéclairage LED dispose d'une dalle IPS Full HD (1920x1080), dispose d'entrées VGA, HDMI et DisplayPort. Grâce à son temps de réponse ultra rapide de 1 ms et à sa fréquence de 75 Hz, compatible FreeSync, il se distingue par sa bonne réactivité ! Il possède les technologies anti-scintillement (Flicker Free) et anti lumière bleue (Eye Care).
93,90 €Disque dur externe portable Maxtor M3 USB 3.0 4 To à 93,90 €
Valable jusqu'au 01 Avril
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Seagate M3 4 To à 93,90 € livré gratuitement. Le disque dur dispose d'une connectique USB 3.0 compatible USB 2.0 et offre des débits d'environ 115 Mo/s en lecture et écriture. Seagate ayant racheté les branches disques durs de Samsung et Maxtor, vous pouvez donc trouver le logo Maxtor, Samsung ou Seagate sur ce disque dur M3.
24,99 €Chargeur USB Anker 48W USB C Power Delivery et Quick Charge 3.0 à 24,99 € (via coupon)
Amazon propose le chargeur USB Anker 48W USB C Power Delivery et Quick Charge 3.0 à 24,99 €. Son port USB C de 46 W PD est compatible MacBook, Xiaomi, Nintendo Switch pour une recharge à pleine vitesse. Il possède également une sortie  Quick Charge 3.0 et une sortie USB standard. Pour profiter de l'offre, déroulez la liste Message promotionnel et appliquez la réduction de 30 €. Elle sera visible sur la page de confirmation de commande.
imprimante hp psc 1610 bourrage
Bourrage papier Imprimante HP C4180
Imprimante HP PSC 1610
Problème imprimante HP PSC 1610
problème cartouche encre imprimante HP psc 1610
Imprimante laser ne fonctionne plus après bourrage
pb de bourrage papier sur mon imprimante multi
bourrage de papier et imprimante ?
Imprimante Epson , problème mécanique
imprimante Brother
Plus de sujets relatifs à Bourrage sur imprimante HP 1610
