 bouton de souris portable dell
9355claude
  Posté le 15/07/2014 @ 04:52
Bonjours je m explique comment faire fonctionner les deux boutons click drois et gauche d un dell portable le tactile marche car je peux bouger la souris et un petit coup dessus fais ouvrir iconne mes pas moyen avec les deux bouton
une reponse merci
qmike549
 Posté le 15/07/2014 à 06:20
Quel est ton système d'exploitation
Modifié par qmike549 le 15/07/2014 06:21
9355claude
 Posté le 15/07/2014 à 06:33
bonjours windows 7 premiun 64 bitts
frinchounet
 Posté le 16/07/2014 à 09:49
Bonjour 9355Claude,
j'ai aussi W7 64 bits comme toi sur un DELL Inspirion (acheté mi 2008)
essaie ceci;
maintiens (en bas à gauche) le bouton bleu Fn et clique en même temps sur
F3 pour activer/désactiver les deux boutons dont tu parles
tu peux aussi déplacer le curseur de ta souris en employant alors le grand rectangle situé juste au-dessus des deux boutons dont tu parles.
Tu verras que des boutons F... comportent dessus une inscription en bleu;
donc, pour employer ces annotations, maintenir le Fn en enfonçant le bouton F... approprié.
9355claude
 Posté le 16/07/2014 à 18:38
bonjour frinchounet j ai esseiller ce que tu dis et sa ne marche toujour pas j e pense que elle va etre obliger de se servir d une souris externe
ELICHA
 Posté le 17/07/2014 à 17:11
Dans le panneau de configuration, va voir dans "touchpad" et vérifie les paramètres. Egalement dans souris.
ELICHA
 Posté le 17/07/2014 à 17:17
Voici les 2 options
Modifié par ELICHA le 17/07/2014 17:18
frinchounet
 Posté le 18/07/2014 à 09:48
Re bonjour,
perso, je n'ai dû faire aucune manip. car cela a fonctionné directement. j'ai omis de dire qu'il m'a été livré avec windows 8 & comme je ne m'en sortais pas avec le W8 une bonne connaissance d'un informaticien l'a fait redescendre vers Win 7 et a tout réajusté. Je n'ai eu aucun problème depuis, il y a sans doute une relation de cause à effet dont je ne suis pas au courant.
A noter que l'informaticien a placé ce Win 8 sur une clé USB au cas où on voudrait RE_passer en W8
Essaie la solution de ELICHA car c'est, sans doute, la meilleure
ELICHA
 Posté le 18/07/2014 à 12:19
A priori l'utilisation de tous les périphériques se fait tout naturellement; sauf lorsqu'il y a un problème! C'est en principe ce qui se passe pour tous. Maintenant il est évident que si on fait des modifications sur le système, on risque des petits soucis.
Mais on peut toujours retrouver les réglages utiles.
frinchounet
 Posté le 18/07/2014 à 14:53
Yes, pour info, (en Belgique, en tout cas) il n'est pas possible d'acheter un DELL dans un magasin mais je j'ai acheter par le site même de DELL.
Il est possible de demander comment faire...
Voici un lien que je n'ai pas du aller explorer mais qui pourrait être intéressant
http://www1.euro.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/sales_chat_index_befr?c=be&cs=bebsdt1&l=fr&s=bsd
Bonne journée
Souris gaming sans fil Logitech G G502 X Plus Lightspeed RGB
79,33 € 110 € -28%
Trottinette électrique pliable KuKirin S1 Max
209 € 400 € -48%
Lego City 60498 Le Tracteur
14,37 € 19,99 € -28%
Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G (FHD+ OLED 120 Hz, 12 Go/ 512 Go)
291,00 € 453 € -36%
Lot de 10 paires de chaussettes de travail SOXCO
14,99 € 19,99 € -25%
Boîtier SSD M.2 NVMe/SATA Orico USB 3.2 Type C
17,59 € 25 € -30%
Bouton mise en route PC portable
Pb souris incontrolable sur PC portable ASUS.
Problème Lecteur CD/DVD d'un portable Dell
Portable Dell
Remplacement d'un disque dur sur un portable DELL
probleme bouton alim pc portable
USB 3.0 possible avec pc portable DELL E6400 ?
Tester ventilo sur portable Dell
rétroéclairage dalle LCP portable DELL
Ecran qui ne s'allume pas sur portable Dell
Plus de sujets relatifs à bouton de souris portable dell
