 Bouton macro dans feuille Excel 2010
André Fournier
  Posté le 01/04/2014 @ 09:23
Créer un bouton macro via VBA, rien de plus simple.
Mais comment faire pour lier un bouton à un cellule de façon que celui-ci suive la cellule où il a été créé si on ajoute ou supprime des lignes.
Idem si on cache ou "décache" des lignes.
NB : si on cache la ligne ou la colonne dans laquelle la cellule hôte est, la bouton doit être caché avec la cellule.
Possible ?
galopin01
 Posté le 01/04/2014 à 09:49
bonjour,
Créer un bouton par ligne n'est pas une très bonne idée. (euphémisme !)
Si tu persistes néanmoins dans cette (mauvaise !) voie, il suffit d'utiliser le bouton issu de la boite d'outils "Formulaire" et de cocher sa propriété "Déplacer et dimensionner avec les cellules"
Il existe une méthode plus simple. (par exemple un unique bouton qui masque la ligne active ou la sélection de ligne...)
Nota : Un clic droit sur le N° de ligne permet de masquer la ligne de manière tout aussi efficace !
André Fournier
 Posté le 01/04/2014 à 10:00
STP lis la question avant de répondre n'importe quoi.
André Fournier
 Posté le 01/04/2014 à 10:13
La feuille Excel en question sert à piloter une macro sous Catia V5.
On pars de choix multiple, et au fur et à mesure des sélections, les choix doivent se réduire. On cache donc des lignes. Les boutons présents sur ces lignes doivent être cachés avec les lignes en question.
Quand l'utilisateur fait un retour arrière ou doit faire un reset pour travailler sur une autre hypothèse, les boutons doivent réapparaitre et sur la bonne ligne.
ferrand
 Posté le 01/04/2014 à 10:17
Oui !Faut lire
ferrand
 Posté le 01/04/2014 à 10:19
Message original par André Fournier
Ni de masquer un bouton (CommandButton) losqu'on l'a assez vu !
André Fournier
 Posté le 01/04/2014 à 10:38
Nouvelle feuille Excel
Developer/Insert/Command button (active X control)
Clic droit/Format Control/Move and size with cells
Test :
Je cache ma ligne, le bouton disparait
Je "décache" ma ligne, le bouton réapparait en bonne position
Je cache ma ligne, je sauve ma feuille Excel
J'ouvre la feuille Excel et je "décache" ma ligne ==> le bouton a disparu
J'ai manqué un truc ?
gilbert_rgi
 Posté le 01/04/2014 à 13:53
Peut-être en ajoutant un bouton dynamiquement et en y associant une macro ?
Graveuse laser MECPOW X3 PRO 10W (41x40 cm, kit assistance pneumatique) + rouleau rotatif G3 Pro + lit laser H44
239 € 399 € -40%
Switch KVM 8K Ugreen pour 2 sources (PC, portable, console), 2 écrans et 4 périphériques (3xUSB 3.0, 1xUSB C)
69,99 € 99,99 € -30%
Trottinette électrique TWOFISH V1 MAX (400W, 25 km, 32 km/h, frein à disque)
145 € 199 € -27%
Ecran 27 pouces KTC H27T6 (QHD, IPS, 180 Hz, 1 ms, HDR10)
159,98 € 229 € -30%
Lot de 3 couteaux Tefal Ice Force (9,11,20 cm)
29,99 € 34,99 € -14%
Boitier mini tour PC Lian LI A3 Wood (Micro ATX, Mini ITX)
65,69 € 89,99 € -27%
@RueDuCommerce
2 pages par feuille dans macro excel
Excel 2010, Macro d'un bouton
Bloquer bouton de commande dans une feuille Excel
Changement dans Excel 2010 ?
case à cocher dans cellule Excel 2010
Excel 2007 Copier/Coller d’une feuille à l’autre Dans un même classeur.
Creation d' une boucle macro dans fichier EXCEL pour impression
macro afficher masquer lignes tableau dans word 2010
problème de filtre dans Excel 2010
Macro couleur séries graphique excel 2010
Plus de sujets relatifs à Bouton macro dans feuille Excel 2010
