 Bouton marche arretSujet résolu
benoit56580
  Posté le 28/03/2009 @ 19:03
J'ai un petit souci, sur mon ordinateur portable Hp, sous windows XP.
Le bouton marche arret ne fonctionne plus, donc je ne peux plus éteindre mon ordi car de peur de ne pas pouvoir rallumer mon ordi avec le bouton marche arret.
Y a t il une solution ? pour faire autrement ?
Merci de vos réponses par avance
Esclapion
 Posté le 28/03/2009 à 19:58
Bonjour Benoit,
si tu maintiens de 6 à 10" le bouton marche/arrêt enfoncé, ça ne coupe pas ?
benoit56580
 Posté le 28/03/2009 à 20:01
Bonjour Esclapion,
bien non c'est bien ca le probleme, et ce qui me fait le plus peur, c'est le fait que si j'arrive à l'éteindre, comment faire pour le rallumer !!!!
SuperMario
 Posté le 28/03/2009 à 20:11
Tu sembles vouloir dire que tu éteinds ton PC avec le bouton marche/arret ???
Comment est survenue cette panne, ou comment as tu constaté les faits?
benoit56580
 Posté le 28/03/2009 à 20:14
en fait le bouton de d'allumage du pc, il a fallu que j'insiste pour qu'il s'allume, j'ai voulu le tester pour l'éteindre directement au bouton, mais rien ne se passe, plus de contact.
Donc maintenant je le laisse en vieille car j'ai peur de ne plus pouvoir allumer mon pc
SuperMario
 Posté le 28/03/2009 à 20:28
Je ne connais pas tes capacités de bricoleur!
L'idéal étant de pouvoir faire un test en CC directement les fils, mais cela sous-entend un démontage.
A toutes fins utiles, un site sur lequel tu pourras trouver des tas d'infos par marques
benoit56580
 Posté le 28/03/2009 à 20:32
Bah le probleme, j'ai voulu essayer de démonter le dessous de mon pc portable mais tout est serti en fait, je peux juste ouvrir pour acces au disque dur et un autre acces aux barrettes de mémoire
SuperMario
 Posté le 28/03/2009 à 20:36
He oui, le démontage de laptop n'est pas à la portée de tous, et réserve parfois de mauvaises surprises pour les non avertis.
benoit56580
 Posté le 28/03/2009 à 20:37
oui c'est bien cela le probleme et je ne veux pas prendre le risque et je ne veux pas payer la peau des fesses au réparateur.
SuperMario
 Posté le 28/03/2009 à 20:42
Essaies de dénicher un pot à toi qui aurait déja fait cela (pour les différentes marques, le principe reste souvent le même), mais certainement pas le ferrailleur du coin.
Regardes dans la doc que je t'ai donné, si tu ne trouves rien d'approchant pour un démontage
benoit56580
 Posté le 28/03/2009 à 20:44
ok je vais regarder cela et je vous redis merci
benoit56580
 Posté le 29/03/2009 à 19:56
bon j'ai été sur le site mais rien quelqu'un a til une autre solution ?
montréalPQ
 Posté le 29/03/2009 à 20:55
si tu crois que le probleme vient du bouton , alors autre que le démontage je vois pas trop
154,99 €SSD SanDisk Plus 2 To à 154,99 €
Valable jusqu'au 03 Décembre
Amazon propose actuellement le SSD SanDisk Plus 2 To à 154,99 € livré gratuitement. Une très bonne affaire pour ce SSD très fiable et performant qui offre des débits de 530 Mo/s en lecture et 445 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans. On le trouve ailleurs à partir de 180 €.
18,69 €Clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 128 Go à 18,69 €
Valable jusqu'au 04 Décembre
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 128 Go qui passe à 18,69 € alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 25 €. Cette clé USB offre des débits jusqu'à 150 Mo/s.
21,89 €Switch Gigabit D-Link 8 ports avec boîtier métal à 21,89 €
Amazon propose actuellement le switch Gigabit D-Link DGS-108 8 ports (10/100/1000) avec boîtier métal qui passe à 21,89 €. On le trouve ailleurs à partir de 30 €.
BOUTON MARCHE/ARRET
Bouton Ecran Marche Arret HS?
Bouton marche arret en panne
Bouton marche/arrêt clignotant
Bouton marche/arret du PC deficient
Bonton marche arret cassé
PC qui rame après arrêt bouton power
MARCHE ARRET ECRAN LCD
Portable HP, bouton M/A marche plus ?
Probleme de mise en marche ...et arret intempestif
Plus de sujets relatifs à Bouton marche arret
