 Bouton marche/arrêt clignotant
fred71
  Posté le 04/08/2007 @ 08:54
Mon voisin m'a demandé de l'aide car son ordi ne démarre plus.
Lorsqu'il veut le démarrer en appuyant sur le bouton marche/arrêt de la tour, celui-ci clignote. Le peu de temps ou le voyant est allumé il entend un ventilo tourner, puis le voyant s'éteind et le ventilo s'arrête. Et ça continue allumé/éteind/alumé/.......Rien n'a le temps de s'afficher à l'écran.
Pour info, celà à commencé alors que l'ordi était en veille.
Problème d'alimentation ?, autre ?
Quelqu'un peut il nous aider.
Merci par avance.
titom79
 Posté le 04/08/2007 à 09:26
Alimentation C'est facile de la tester. Tu faits contact entre le fils vert de l'alim et la masse (fils noirs)!
Mais ce n'est pas pour cela qu'elle est hors de cause il faudrat tester les tension et l'intensité qui sort de l'alim !
Sinon peut-être la carte mère.
Le mieux serais de tester un autre alimentation sur l'ordinateur !
@+++tard
Hyportatif
 Posté le 04/08/2007 à 09:47
Fred71, Essaie la manip suivante : débranche l'ordi du secteur, maintiens le bouton Power appuyé une 30 secondes.
Rebranche et essaie de démarrer.
Si, 3 bips réguliers longs au démarrage: prb de RAM; défecteuse ou mal enclenchée
Ce qui arrive le plus souvent c'est l'ordi qui gèle. De plus, il y a cette histoire de voyant qui clignote et l'ordi qui ne se lance pas. Donc je pense que ca vient de l'alim.
40,99 €Ensemble clavier/souris sans fil Microsoft Wireless Desktop 3050 à 40,99 €
Valable jusqu'au 04 Décembre
Amazon fait une promotion sur l'ensemble clavier/souris sans fil Microsoft Wireless Desktop 3050 qui passe à 40,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 54 €.  Améliorez votre expérience sur votre ordinateur avec cet ensemble au design moderne et aux nombreuses fonctionnalités (touches de raccourci, chiffrement AES, capteur bluetrack).
30 €Support écran PC / TV pivotant sur pied (26 à 55 pouces, max 45 kg) à 30 €
Amazon propose actuellement le support écran PC / TV pivotant sur pied Bontec à 30 € seulement. Ce support est adapté aux écrans plats de 26 à 55 pouces LED, LCD et PLASMA à compatibilité VESA de 100x100 jusqu'à 400x400.  Il supporte jusqu'à 45Kg, est régable en hauteur et cache les câbles disgracieux à l'arrière. Vous pouvez le mettre par exemple sur un meuble pour surélever votre TV ou votre PC (et mettre une enceinte dessous ?) sans avoir besoin de percer le mur.
135,54 €Carte mère Asus TUF B550-Plus Gaming à 135,54 € livré
Valable jusqu'au 03 Décembre
Amazon Espagne  fait une promotion sur la carte mère Asus TUF B550-Plus Gaming qui passe à 128,87 € (avec la TVA ajustée). Comptez 6,67 € pour la livraison en France soit un total de 135,54 € livrée. On la trouve ailleurs à partir de 160 €.
Prête à accueillir les processeurs AMD Ryzen de 3ème génération (nom de Core Matisse), la carte mère ASUS TUF GAMING B550M-PLUS est idéale pour concevoir un PC Gaming performant et équilibré. Le support du PCI-Express 4.0 vous emmène vers de nouveaux sommets. Grâce à la prise en charge de la mémoire vive DDR4 jusqu'à 128 Go, des cartes graphiques PCI-Express 3.0, des disques M.2 PCIe 4.0 4x, la carte mère ASUS TUF GAMING B550M-PLUS profite grâce à son chipset AMD B550, de ce qui se fait de mieux.
Utilisez votre compte Amazon France sur Amazon Espagne. Pas de douane.
BOUTON MARCHE/ARRET
Bouton Ecran Marche Arret HS?
Bouton marche arret
Bouton marche arret en panne
Bouton marche/arret du PC deficient
Bonton marche arret cassé
PC qui rame après arrêt bouton power
MARCHE ARRET ECRAN LCD
Portable HP, bouton M/A marche plus ?
Probleme de mise en marche ...et arret intempestif
Plus de sujets relatifs à Bouton marche/arrêt clignotant
